CXL.mem是什么?
安芯教育科技 来源:安芯教育科技 作者:安芯教育科技 2022-11-02 09:45 次阅读
3.3 CXL.mem
3.3.1 介绍
CXL内存协议被称作CXL.mem。CXL.mem定义了CPU和内存之间的传输接口。该协议可用于多个不同的内存连接选项,包括当内存控制器位于主机CPU中时,或当内存控制器位于加速器设备内时,或当内存控制器移动到内存缓冲芯片时。
CPU中的一致性引擎使用CXL.mem请求和响应与内存接口。在此配置中,CPU一致性引擎被视为CXL.mem主设备(Master),内存设备被视为CXL.mem从设备(Subordinate)。主设备负责向从设备发起读写请求,从设备负责响应主设备的读写请求。
当从设备是一个加速器时,CXL.mem协议认为设备内部也有一个一致性引擎(Device Coherency Engine,简称DCOH)。
从Master到Subordinate的CXL.mem事务被称作M2S;反过来,从Subordinate到Master的事务称作S2M。
M2S事务只有两种消息类型:
无数据的请求(Req)
有数据的请求(RwD)
对应的,S2M事务也只有两种类型:
无数据的响应(NDR)
有数据的响应(DRS)
3.3.2 内存QoS遥测
内存QoS遥测是内存设备的一种机制,用于在CXL.mem请求的每个响应消息中指示其当前负载级别(DevLoad)。这使主机能够根据负载级别来衡量对部分设备、单个设备或设备组的CXL.mem请求的速率,从而优化这些内存设备的性能,同时限制结构拥塞。
插播一句,QoS是Quality of Service的缩写,翻译过来就是服务质量。对于内存系统而言,带宽和延时受到一定的限制,如何向其它的模块提供服务是一个系统问题。SoC有的模块可能带宽需求不大,但是对于延时要求很高,比如显示模块。而有的模块对于带宽要求很大,但是延时可以略高,比如数据处理器。如果对SoC所有模块的内存需求一视同仁,可能影响整个系统的运行。利用QoS机制,可以对每个模块的内存访问排列顺序,达到内存系统的最佳利用。
内存QoS遥测内容比较绕,我也没看太懂,暂时略过,不影响CXL的学习。
3.3.3 M2S请求(Req)
Req消息是无数据请求,消息字段定义如下:
各字段的编码和详细解释就不贴图了,如果有需要,大家可以去协议里面查找。
3.3.4 M2S带数据请求(RwD)
RwD是有数据请求,消息字段定义如下:
3.3.5 S2M无数据响应(NDR)
NDR消息类包含从Subordinate到Master的完成和指示,不带数据。
3.3.6 S2M数据响应(DRS)
DRS消息类包含从Subordinate到Master读取的内存数据。
3.3.7 转发和排序规则
在多跳互连网络中,Req和RwD消息的每一跳都需要信用值
如果请求和MemRdFwd或MemWrFwd指向相同的缓存行地址,则M2S Req通道中的CXL.mem请求不能发送MemRdFwd或MemWrFwd
NDR和DRS消息需要在源位置预先分配
在CXL.mem上,只有在写入完成后,写入数据才能保证对以后的访问可见
CXL.mem请求需要在设备上进行转发,而不依赖于任何设备启动请求
缓存行的M2S和S2M数据传输不能与其它缓存行交织
3.4 事务顺序总结(Transaction Ordering Summary)
没什么重要内容,暂时略过。
3.5 到设备挂载内存(DAM)的事务流
3.5.1 Type 1和Type 2的事务流
3.5.1.1 注释和假设
下面的示意图做了如下假设:
设备内部有一个设备一致性引擎,称作DCOH
DCOH里包含一个监听过滤器,是用来追踪监听设备的缓存
DCOH有一个偏置表查找机制,具体实现依赖于设备
设备特定的流程,如下图红色箭头所示,不需要完全遵守下图,具体实现取决于设备
3.5.1.2 主机请求
主机发起的可缓存读(Cacheable read)示例如下图。主机请求获得一个缓存行的非独占副本。主机发送MemRd,SnpData给设备,设备DCOH接收到SnpData,在侦听过滤器中查找此缓存行。如果SF Hit(图中绿色字体),设备将该缓存行状态从Exclusive变为Shared(图中绿色字体)。随后将数据和响应发给DCOH,DCOH收到之后,回复Cmp-S给主机,然后将数据通过MemData发送给主机。
CXL协议中还给了好几个示例,就不一一贴上了。
3.5.1.3 设备请求(主机偏向和设备偏向)
到设备挂载内存的设备读取示例如下图,包含两个流程分支。第一个,设备向设备挂载的内存发起读请求,由于配置成主机偏向(图中的紫色字体),设备要向主机发送一致性请求。主机在解析完一致性后,在CXL.mem上发送MemRdFwd以完成事务,此时设备可以在内部完成读取。第二个,配置成设备偏向,设备读取可以在设备内完成,不需要向主机发送请求。
同样的,后面还有几个流程示例,先不贴了。
3.5.2 Type2和Type 3的内存流
为了支持节省延迟,CXL.mem包含一个推测性内存读取命令(MemSpecRd),用于在主代理解决一致性之前启动内存访问。解决完一致性问题后,主机可能会发出请求读取(MemRd,MemRdOwn),设备应与较早的MemSpecRd合并以节省延迟,见下图。为了避免性能影响,建议将MemSpecRd命令视为低优先级,以避免其它正常请求访问增加延迟。
3.6 Type 3设备的事务流
Type 3设备是内存扩展器,它既不缓存主机内存,也不需要主机主动管理设备缓存。因此,Type 3设备没有DCOH代理。主机将这些设备视为分解的内存控制器。到Type 3设备的事务流简化为两个类,即读和写。
M2S读取Type 2设备与Type 3设备的关键区别在于,Type 3设备没有S2M NDR响应消息。与Type 2设备一样,向Type 3设备的写入完成也需要S2M NDR Cmp消息
本章总结:这一章的内容极多,很多地方看的也是晕头转向,先搭个架子在这,以后有需要或者有时间再来仔细研究。
审核编辑 :李倩
  • cpu
    cpu
  • 内存控制器
原文标题:技术分享 | CXL学习(五)
文章出处:【微信号:Ithingedu,微信公众号:安芯教育科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    内存扩展CXL加速发展,繁荣AI存储
    .cache和CXL.memory三个子协议,分别处理I/O、缓存一致性和内存访问。PCIe物理层为CXL高效的数据传输提供技术底座,CXL.cache和CXL.mem
    的头像 发表于 08-18 00:02 4856次阅读
    内存扩展<b class='flag-5'>CXL</b>加速发展,繁荣AI存储
    韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示第一个支持CXL的AI集群
    在2024 OCP全球峰会上,开发CXL交换机SoC和CXL IP的韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示了第一个支持CXL的AI集群,该集群采用CXL 3.1交换机。 OCP全球
    的头像 发表于 11-28 11:04 361次阅读
    研华科技推出SQRAM CXL 2.0 Type 3内存模块SQR-CX5N
    10月15日最新消息,研华科技(Advantech)于昨日正式揭晓了其最新研发的SQRAM CXL 2.0 Type 3 内存模块——SQR-CX5N。该模块遵循EDSFF E3.S 2T标准,拥有
    的头像 发表于 10-15 15:28 453次阅读
    如何利用CXL协议实现高效能的计算架构
    Using Compute Express Link》(文末附链接)。在这篇文章中,Debendra Das Sharma详尽地阐述了如何利用CXL(Compute Express Link)技术
    的头像 发表于 09-03 09:14 549次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>CXL</b>协议实现高效能的计算架构
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款CXL混合资源池参考设计
    今日,领先的高速互联芯片及方案设计厂商国数集联发布业界首创的CXL混合资源池(Compute Express Link Hybrid Resource Pool ,以下简称“CHRP”)参考设计。该
    的头像 发表于 08-06 14:19 311次阅读
    打造异构计算新标杆!国数集联发布首款<b class='flag-5'>CXL</b>混合资源池参考设计
    新思科技CXL 3.1验证解决方案
    机器学习和人工智能日益普及,虚拟机和虚拟组件上的工作负载也随之不断增加。为此,行业急需能够确定工作负载优先次序并保障性能的机制。Compute Express Link(CXL)是处理器与加速器
    的头像 发表于 08-02 14:43 582次阅读
    新思科技<b class='flag-5'>CXL</b> 3.1验证解决方案
    国数集联研发出首款CXL多级网络交换机
    今日,全球顶级高速互联芯片及解决方案设计专家——国数集联公司,凭借自主研发的CXL(Compute Express Link)协议IP,引领行业前沿,成功研发出全球首款CXL多级网络交换机(又名CXL Multi-level N
    的头像 发表于 07-31 13:04 579次阅读
    三星研发CXL混合存储模组,实现闪存与CPU数据直传
    据三星展示的图片显示,此模组可以通过CXL接口在闪存部分及CPU之间进行I/O块传输,也可以运用DRAM缓存和CXL接口达到64字节的内存I/O传输。
    的头像 发表于 03-21 14:31 829次阅读
    利用CXL技术重构基于RDMA的内存解耦合
    本文提出了一种基于RDMA和CXL的新型低延迟、高可扩展性的内存解耦合系统Rcmp。其显著特点是通过CXL提高了基于RDMA系统的性能,并利用RDMA克服了CXL的距离限制。
    发表于 02-29 10:05 3047次阅读
    利用<b class='flag-5'>CXL</b>技术重构基于RDMA的内存解耦合
    什么是CXL技术?CXL的三种模式、类型、应用
    CXL的目标:解决CPU和设备、设备和设备之间的内存鸿沟。服务器有巨大的内存池和数量庞大的基于PCIe运算加速器,每个上面都有很大的内存。内存的分割已经造成巨大的浪费、不便和性能下降。CXL就是为解决这个问题而诞生。
    的头像 发表于 01-11 16:53 2167次阅读
    什么是<b class='flag-5'>CXL</b>技术?<b class='flag-5'>CXL</b>的三种模式、类型、应用
    三星电子与红帽成功验证CXL内存操作
      三星电子与开源软件巨头红帽(RedHat)联手,完成了在实际用户环境中的CXL(ComputeExpressLink)内存操作;此举系业内首次,将进一步扩大其 CXL 生态系统。
    的头像 发表于 12-27 15:56 809次阅读
    三星与红帽联合验证CXL内存与最新操作系统的兼容性
    三星透露,近期与开源软件巨头红帽达成深度合作,在现实的用户环境中首次证明了 Compute Express Link ™(CXL)内存技术的可行性,此举预计会极大拓展三星的 CXL技术生态圈。受益于生成式人工智能、自动驾驶以及内存数据库(IMDB)等
    的头像 发表于 12-27 15:25 700次阅读
    佰维公司成功推出支持CXL 2.0规范的CXL DRAM内存扩展模块
      近日,国内知名存储器制造企业佰维科技股份有限公司(以下简称“佰维”)欣然宣告,其在DRAM技术领域取得了重要突破——成功研发并量产了符合CXL 2.0规范的CXL DRAM内存扩展模块。这不仅对于我国信息技术创新有着重大意义,更是对于全球存储器市场产生了积极影响。
    的头像 发表于 12-27 11:41 721次阅读
    三星与红帽共同验证CXL技术,推动内存技术发展
      三星与知名开源软件解决方案供应商红帽合作,突破性地实现了CXL技术在实际用户场景中的验证。此次重大进展将为全球企业客户提供更强大的算力支持,实现硬件更新,无需大幅调整。让我们共同期待CXL生态系统以新的速度持续拓展。
    的头像 发表于 12-27 11:22 553次阅读
    佰维发布CXL 2.0 DRAM,赋能高性能计算
    导语: CXL是一种开放式全新互联技术标准,可在主机处理器与加速器、内存缓冲区、智能I/O设备等设备之间提供高带宽、低延迟连接,从而满足高性能异构计算的要求,并且其维护CPU/GPU内存空间和连接
    的头像 发表于 12-27 10:35 618次阅读
    佰维发布<b class='flag-5'>CXL</b> 2.0 DRAM,赋能高性能计算
