1
蓝牙低功耗音频Bluetooth LE Audio代表着下一代智能音频设备的功能趋势,LE Audio的TWS耳机连接技术基于蓝牙核心规范5.2版本引入的连接同步数据流(Connected Isochronous Stream,简称CIS)传输特性。CIS基于设备间建立的低功耗蓝牙ACL连接,在相连设备间建立固定时间间隔(ISO Interval)、点对点的双向数据流传输通道。由Central发起的CIS是CIG (Connected Isochronous Group)的成员, 一个CIG最多可包含31个CIS,每个CIS对应一个独立的音频流。每个Central设备可以有多个CIG。
图源:蓝牙技术联盟
2
技术优势
使用低复杂性通信编解码器LC3(The Low Complexity Communications Codec),即使在低数据率的情况下也能提供高质量的数据传输。LC3为开发人员带来巨大的灵活性,允许开发人员在关键产品属性,例如音频质量和功耗,延迟之间做出更好的平衡。
图源:蓝牙技术联盟
与传统蓝牙的TWS耳机的“转发”,“侦听”方案不同,LE Audio实现了真无线TWS技术。传统蓝牙耳机只支持一对一连接,双耳耳机只有主耳和主设备连接,主耳和副耳之间建立数据或者控制通道,副耳利用主耳提供的的数据或控制信息,使用转发或者侦听的方式和主设备同步,由此引入了延迟大,双耳功耗不同步,音频失真,功耗高等问题。LE Audio实现的真无线TWS技术,采用一对二连接,主设备分别和左右耳建立同步数据通道,左耳和右耳之间可以不额外增加通道(也可以选择性的在左右耳之间建立控制通道),完美的解决了传统蓝牙引入的双耳功耗不同步问题,同时,使用LC3编码器技术,开发人员可以在延时和音频质量之间做权衡,选择其应用所需最适合的配置。LE Audio实现的真无线TWS技术,其延时和音频质量都将明显优于传统蓝牙。
图源:蓝牙技术联盟
LE Audio引入了多重串流音频技术。一个主设备可以连接多个从设备,同时一个从设备也可以连接多个主设备。例如,一对蓝牙耳机可以既连接电脑,又连接手机。一部手机也可以连接两对蓝牙耳机。LE Audio技术将扩展音频的应用场景,改变用户对音频设备的使用方式,为用户带来更丰富的体验。
LE Audio使用的低功耗技术,可以大幅减少电量消耗,提升电池续航能力。
3
技术实现
泰凌TLSR9系列芯片和BLE协议栈支持蓝牙5.3 相关LE Audio各项核心规范,开发者可以基于泰凌TLSR9 LE Audio TWS耳机方案,迅速了解LE Audio TWS耳机方案核心功能,进行量产产品的开发。下面介绍如何使用泰凌TLSR9系列芯片及硬件搭建LE Audio TWS耳机方案。
硬件清单
角色介绍
B91 Dev Board作为客户端设备,模拟手机或电脑端,负责采集音频数据,和两个TWS耳机端建立连接。
支持USB音频输入,支持板载Line-in音频输入。音频数据配置为:采样率:48KHz、采样深度:16bit、帧周期:10ms、每帧数据压缩后:120byte。
LED指示状态,红灯闪烁代表正常工作,蓝灯亮代表连接到了第一个TWS设备,绿灯亮代表连接到了第二个TWS设备,白灯亮代表客户端设备和TWS耳机端CIS音频通路建立完成。
支持自动配对。通过使用标准LE Audio Profile协议CSIP(Coordinated Set Identification Profile),客户端设备连接到一个TWS设备之后,会自动识别并连接另一个TWS设备。
B91 Audio Dev Board作为服务端设备,模拟TWS耳机端,负责把接收到的音频数据播放出来。
使用标准LE Audio Profile协议VCP(Volume Control Profile),TWS设备支持本地按键同步调节TWS耳机端音量,支持mute/unmute。(调节一个TWS的音量,两个TWS耳机音量同步变化)。
LED指示状态,红灯亮代表连接到了客户端设备。白灯亮代表和客户端设备CIS音频通路建立完成。
展望
LE Audio技术将极大扩展无线音频的应用场景。蓝牙5.2带来的无线多重串流音频技术,将从根本上改变人们对无线音频技术的使用习惯,为用户带来全新体验。例如,对TWS耳机而言,使用LE Audio技术,一对TWS耳机可以同时连接到手机和电脑,实现多个音频源的无缝切换。又或者,使用LE Audio技术,多对TWS耳机可以连接到一个手机上,让用户通过多种方式感受到新一代音频技术带来的全新体验。
LE Audio技术的应用领域也将不再局限于TWS无线耳机或者音频市场,其所带来的多重串流数据传输技术,支持设备间一对多同步数据传输,或将改变传统的数据传输方式,为用户和市场带来无限可能。泰凌将持续深耕LE Audio前沿技术,为用户带来高质量,低延迟,低功耗,多样式的无线音频产品。
审核编辑 :李倩
音频
29文章
2870浏览量
81497 -
蓝牙
114文章
5812浏览量
170205 -
TWS
17文章
390浏览量
39882
原文标题:【应用方案】泰凌微电子 LE Audio TWS 耳机方案
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
