CCM与DCM及其BCM之间的区别
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 作者:硬十 2022-11-02 10:02 次阅读
一、Buck开关型调整器:
可以看到:
1、输入电压12V
2、输入电容33uF
3、控制脉冲:电压12V,上升时间500ns,下降时间500ns,脉宽4us,周期10us
4、输出电感3.3uH
5、输出电容100uF
二、CCM、DCM、BCM的定义:
1、CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会达到0A。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2、DCM,(Discontinuous Conduction Mode)非连续导通模式:在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。
3、BCM(Boundary Conduction Mode),边界或边界线导通模式:控制器监控电感电流,一旦检测到电流等于0,功率开关立即闭合。
控制器总是等电感电流“复位”来激活开关。如果电感值电流高,而截至斜坡相当平,则开关周期延长,因此,BCM变化器是可变频率系统。BCM变换器可以称为临界导通模式或CRM(Critical Conduction Mode)。
三个波形在一起对比:
三、三种工作模式的特点:
CCM模式(非同步BUCK为例)
为了说明问题,我们只在方正电路上修改了负载为2欧姆,增加I,使其更大,这样电感电流是基于I进行变化的,纹波电流与0A距离更远。
实测波形为:
仿真波形:
紫色:IL电感电流
绿色:Vsw公共开关点电压
非同步控制器的降压变换器Buck工作于CCM,会带来附加损耗。因为续流二极管反向恢复电荷需要时间来消耗,这对于功率开关管而言,是附加的损耗负担;
BCM是一种特殊的CCM,它的电感的电流最小值为0
此时我们把负载调为3.6Ω,这样让纹波电流压着0A,形成一个临界的状态。
实测波形:
仿真波形:
DCM模式(非同步BUCK为例)
我们把负载调小,也就是IL电源的输出电流变小了。相当于上面的纹波电流继续往下移动,穿过0A的坐标线。我们知道由于二极管的正向导通性,上管关闭。
所以电感上的电流不会出现负数(我们设定输出方向为正方向)。此时就会出现电感上电流为0。
实测波形
仿真图中,黄色为电感电流,蓝色为Vsw电压
四、CCM与DCM比较:
1、DCM能降低功耗的,DCM模式的转换效率更高些;
2、工作于DCM模式,在电感电流为0的时候,会产生振荡现象;
3、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关,当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化。
审核编辑:刘清
  • 变换器
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • 输出电感
原文标题:细说Buck【3】CCM、DCM、BCM
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CCMDCM之间有什么区别
    CCMDCM之间有什么区别
    发表于 03-11 06:22
    什么是CCMDCM
    Buck开关型调整器CCMDCM定义CCM (ContinuousConduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期
    发表于 10-29 09:03
    DCMCCM的相关资料分享
    1,什么是DCM断续工作模式,CCM连续工作模式。
    发表于 11-12 07:12
    DCMCCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
    发表于 04-25 14:41
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式,感兴趣的小伙伴可以看看。
    发表于 08-30 17:02 73次下载
    CCMDCM有何区别?如何区分它们?
    今天有个小伙伴留言说不明白 CCMDCM 之间区别,要如何区分这两种模式,我之前在网络上有看到一份关于 CCM
    的头像 发表于 10-29 19:09 7518次阅读
    反激变换器DCMCCM模式的优缺点
    反激变换器DCMCCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-反激变换器DCMCCM模式的优缺点
    发表于 08-31 15:18 78次下载
    反激变换器<b class='flag-5'>DCM</b>与<b class='flag-5'>CCM</b>模式的优缺点
    开关电源CCMDCM工作模式
    开关电源CCMDCM工作模式(通信电源技术 期刊查稿)-开关电源CCMDCM工作模式,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:42 49次下载
    开关电源<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>工作模式
    DCMCCM
    发表于 11-07 12:51 26次下载
    原来DCMCCM区别这么大!你选对了吗?
    应的是 CCM 模式,很多工程师朋友并不知道两者的区别,更不知道该如何选择。今天的电源小课堂就带大家搞清楚这个问题。 观看 视频 视 频文字部分 DCMCCM的概念 以基础的Buck
    的头像 发表于 10-08 17:40 2.5w次阅读
    原来<b class='flag-5'>DCM</b>和<b class='flag-5'>CCM</b><b class='flag-5'>区别</b>这么大!你选对了吗?
    Buck电路的CCMDCMBCM模式
    Buck电路的CCMDCMBCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:42 1488次阅读
    Buck电路的<b class='flag-5'>CCM</b>、<b class='flag-5'>DCM</b>、<b class='flag-5'>BCM</b>模式
    Boost电路的CCM模式与DCM模式
    Boost电路的CCM模式与DCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:44 5637次阅读
    Boost电路的<b class='flag-5'>CCM</b>模式与<b class='flag-5'>DCM</b>模式
    反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
    的头像 发表于 11-24 15:55 1659次阅读
    反极性Buck-Boost的<b class='flag-5'>CCM</b>模式和<b class='flag-5'>DCM</b>模式
    BUCK电路轻载条件下DCMCCM的差异有哪些?
    。 BUCK电路是一种常见的直流-直流(DC-DC)变换器电路,用于将较高的电压转换为较低的电压。它由MOSFET开关、二极管、电感和输出电容组成。通过调节开关的占空比,可以实现输出电压的调节。 在BUCK电路中,DCMCCM是两种不同的运行模式,其主要
    的头像 发表于 01-31 18:18 2619次阅读
    BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么?
    BUCK电路CCMDCM的临界条件是什么? BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压
    的头像 发表于 02-01 09:08 2803次阅读
