西门子PLC在我国有很大市场,不仅仅作为工业控制的主流产品,还经常作为电气专业的课程教具,因此西门子PLC可以说是每个工程师的必备技能。
西门子S7-200是超小型的PLC,自身有IO模块,也能扩展通讯模块、运动控制模块等,满足企业的不同需求。虽然现在已经停产了,但市场持有率还是很高的。而S7-300是模块化小型PLC,具备更快的指令运算速度、智能的故障诊断系统和强大的通信能力,还能提供通信组态功能,受到企业的青睐。那么这两款PLC有什么区别?如何实现远程上下载呢?
西门子PLC S7-200和S7-300的差别
1、S7-200基本不存在硬件组态的概念,但S7-300是有的
2、IO模块的地址编排方法不一样,可以导致配置错误
3、两者编程软件不一样,因此编程方式也不一样。西门子S7-200中有主程序、子程序、中断程序;而S7-300是OB组织块、FB功能块、FC功能块、DB数据块等
4、S7-200支持的通讯协议类型比S7-300的多
5、S7-200中的一些指令在S7-300需要FC、SFC、SFB这样的功能块来实现
西门子PLC进行远程上下载、远程配置和调试的方法
1、运行物通博联远程快线客户端,登录账号,从列表中选取需要维护的网关,建立维护通道,过程中需要保证网络畅通。
2、运行西门子编程软件,点击下载并从下拉列表中选择网卡,主要IP地址要与网关地址保持同一段,准确填写。
3、点击下载并输入加密密码,等待下载完成即可,上传程序也是同理。注意完成远程维护后要关闭编程软件,断开VPN。
物通博联PLC网关远程监控维护方案的一整套便利优质的PLC物联网解决方案。PLC网关具备协议解析和设备联网功能,支持西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC的协议解析和无线/有线联网,实时采集PLC的数据并上传到云平台,提供远程监控和管理的手段。通过设备维护快线可以实现PLC远程维护,进行远程程序上下载、远程配置、远程调试和程序更新等操作,快速及时的进行PLC维护,避免出差带来的花销和风险。
设备联网:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式,
数据采集:快速采集算法,同时采集多种设备,PLC/仪器仪表/数控机床/工业机器人等等
协议解析:内嵌专业的协议引擎,同时支持个性化的协议定制开发,实现数据标准化
边缘计算:支持数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。
云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
开放接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
远程运维:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
审核编辑 黄昊宇
plc
5016文章
13385浏览量
465092 -
网关
9文章
4585浏览量
51447
