WATCHOUT——边缘混合和几何校正
哲想软件 来源:哲想软件 作者:哲想软件 2022-11-02 10:08 次阅读
网络
WATCHOUT生产计算机在网络上管理无限数量的媒体服务器或显示计算机。通常,您将使用网络交换机,但如果系统中只有一台媒体服务器,则可以直接连接生产计算机和媒体服务器。
我们建议您将监视系统保持在本地网络上,而不是连接到互联网。由于网络流量限制,使用受管网络交换机也可能导致操作问题。
在向演示文稿中添加新媒体或修改现有媒体时,更改将自动传输到媒体服务器。网络还传输您的显示配置、时间线编程和演示文稿的其他方面。
考虑到所有这些因素,在播放过程中几乎不需要通过网络发送信息,从而避免了网络拥塞。
边缘混合和几何校正
使用WATCHOUT的边缘融合和几何校正工具,使用多个投影仪创建一个无缝、无瑕疵的图像。WATCHOUT意味着没有条带和延迟——只有一个大的、完美混合的显示器。
多投影仪、边缘混合图像的典型应用包括视频墙、大型信息显示、标牌、宽、弯曲或平面屏幕的公司活动、圆顶投影、天文馆、建筑和戏剧投影设计。
边缘混合
WATCHOUT可以将自动边缘混合应用于重叠投影区域。为了增强效果,您还可以使用WATCHOUT中的掩蔽功能。有几种选择:
左、右、上、下。沿指定边添加遮罩。
矩形添加矩形遮罩,沿所有四条边添加羽状边。
椭圆形。添加一个椭圆形面具,四周有羽状边缘。
您可以添加无限数量的遮罩(缩放、旋转和单独调整渐变),并在显示之间复制它们。
几何校正
几何校正,也称为图像扭曲,是调整投影仪输出以匹配特定表面或形状的过程。最简单的形式是Keystone校正,设计用于补偿当投影仪未与投影表面成直角放置时明显的图像失真。
WATCHOUT提供了一系列工具来处理不同级别的几何校正:
态度例如,单独调整角点以校正梯形图。
水平/垂直。在曲面上投影时,角上的Bezier手柄可提供最大的灵活性。
完全更正。整个曲面上可单独调整的控制点–在不对称或不平的曲面上投影时非常棒。
导入。这将导入外部校准系统生成的文件。从版本6.2开始,WATCHOUT支持从DomeProjection系统导入几何校正网格、混合掩模、2D显示和3D投影显示数据,
未压缩视频/图像序列播放
WATCHOUT支持播放完全未压缩的视频和图像序列。视频压缩对于广泛的应用来说是一个挑战,因为它降低了整体图像质量,并给图像添加了不需要的伪影,如变色、破裂和噪声。
在一些高端安装和项目中,要求媒体服务器播放未压缩的视频。然而,在大多数安装和项目中,不需要无压缩播放,因为这会增加成本(磁盘空间、CPUGPURAM),而压缩的巧妙使用会产生几乎无损的播放(训练有素的眼睛会看到不同之处)
为什么要压缩视频和图像?
未压缩的视频文件需要大量的媒体服务器,包括物理存储空间和带宽(从硬盘到图形卡或CPU的数据传输),用于视频播放。压缩视频文件将减少文件大小和带宽要求。
什么是压缩?
视频压缩基于编解码器的概念。编解码器(代表压缩/解压缩器)是编辑和显示技术的一部分,负责存储和播放压缩的数字化视频。
有多种编解码器可用,每种都针对特定类型的源材料和播放要求进行了优化。
图像序列
作为视频播放的替代方案,WATCHOUT可以播放图像序列。这在概念上类似于视频文件播放,但不是将整个视频存储在单个文件中,而是将每个视频帧存储为单独的文件。
对于图像序列,WATCHOUT支持:
未压缩8位RGB/RGBATiff
未压缩8位BGR/BGRATGA
TGA(无游程编码压缩)文件产生最佳播放性能。
如何使用WATCHOUT播放未压缩视频?
由于视频流中有大量原始数据,存储和播放未压缩的视频通常是不可行的。要播放WATCHOUT中未压缩的视频,我们建议使用图像序列。
图像质量度量(PSNR)
除了文件大小的差异之外,我们还有一个图像质量度量的示例,其中我们使用峰值信噪比(PSNR)。这里我们比较图像序列中的单个帧,并比较各种压缩格式中的噪声。
压缩文件的质量非常相似,差异主要在于文件大小和播放性能。
WATCHOUT版本6的发行说明
DatatonWATCHOUT版本6.7.1
2022年6月15日发布
此版本修复了WATCHPAX设备标识问题,该问题阻止了WATCHPAX特定功能的工作。
已知问题和限制
在将DatatonWATCHPAX(产品编号:3360)或WatchPax2(产品编号为:3362)媒体播放器更新为WATCHOUT版本6.6.7或更高版本之前,请确保WATCHPAX设备的硬件映像版本为r23或更高,WatchPax2设备的硬件镜像版本为r33或更高。如果映像版本更旧,更新监视版本后,装置将停止工作,并显示“未找到许可证密钥”错误。
在将DatatonWATCHPAX 40(产品编号:3364A)更新到版本6.7.1之前,请确保设备的硬件映像版本为r20或更高版本。
审核编辑 :李倩
  • 显示器
  • 网络
  • 编解码器
原文标题:DatatonAB:WATCHOUT——面向专业人士的多显示器软件(6)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用DAC7760做模拟量输出的时候, 输出校正只能在出厂前通过软件校正吗?
    大家好, 在使用DAC7760做模拟量输出的时候, 输出校正只能在出厂前通过软件校正吗? 有没有通过反馈的形式, 实时在线校正的方案呢? 多谢~
    发表于 12-27 08:07
    AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
    图像的质量,使得图像更适合人类观察或者为后续的分析做准备。 方法:通常涉及像素级别的操作,比如调整亮度、对比度、颜色校正、滤波(如高斯模糊、中值滤波去噪)、边缘检测、形态学变换(膨胀、腐蚀)等。 计算机视觉
    发表于 12-14 09:31
    基于LIBS在线分析烧结矿混合料成分及校正水分影响
    在工业现场中,经过配比后的烧结矿混合料含有一定的水分,通过配制不同含水量的烧结矿混合料样本,研究了混合料中的含水量与光谱强度之间的关系,样本中的含水量与光谱强度均值之间存在一种线性关系,可以用
    的头像 发表于 11-07 09:13 229次阅读
    基于LIBS在线分析烧结矿<b class='flag-5'>混合</b>料成分及<b class='flag-5'>校正</b>水分影响
    边缘计算与边缘设备的关系
    边缘计算与边缘设备之间存在着密切的关系,它们是相互依存、相互促进的。以下是对这两者关系的介绍: 一、定义与功能 边缘计算 边缘计算是一种分布式计算概念,它将智能集成到
    的头像 发表于 10-24 14:33 373次阅读
    磁翻板液位计怎么用磁铁校正
    磁翻板液位计是一种常用的液位测量装置,它利用磁铁和磁翻板的相互作用来实现液位的测量。在使用过程中,有时需要对磁翻板液位计进行磁铁校正,以确保测量的准确性。以下是关于磁翻板液位计磁铁校正的步骤
    的头像 发表于 07-31 09:40 948次阅读
    人机界面触摸屏如何触摸校正屏幕
    人机界面(Human-Machine Interface,简称HMI)触摸屏是一种广泛应用于工业自动化、智能家居、医疗设备等领域的交互设备。触摸屏的校正对于确保设备的正常运行和提高用户体验至关重要
    的头像 发表于 07-01 14:36 1702次阅读
    机床的几何精度什么和什么时是有区别的
    机床的几何精度是指机床在加工过程中,其各部件的几何形状和相互位置精度。它直接关系到机床的加工精度和加工质量。机床的几何精度主要包括机床的直线度、平面度、圆度、同轴度、垂直度等。下面将详细介绍机床
    的头像 发表于 06-07 10:31 1318次阅读
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    摘要 :本文设计了一种 基于 FPGA 的实时边缘检测系统 ,使用OV5640 摄像头模块获取实时的视频图像数据,提取图像边缘信息并通过 VGA显示。FPGA 内部使用流水线设计和 并行运算加速
    发表于 05-24 07:45
    STM8L052的LSI能否校正,又该怎样校正校正结果的误差又是多少?
    STM8L052的LSI能否校正,又该怎样校正校正结果的误差又是多少,库函数里只有关于HSI的校正,请多多指教
    发表于 04-28 06:32
    如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移校正
    使用电压探头和电流探头等不同类型的示波器探头进行测量时,对探头进行偏移校正是十分必要的。 图1 Keysight U1880A 偏移校正夹具 偏移校正十分重要,因为对于开关损耗测量,晶体管开关打开
    的头像 发表于 02-04 11:31 1129次阅读
    如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移<b class='flag-5'>校正</b>
    基于图像处理技术的螺纹几何参数测量系统设计
    摘要:针对螺纹几何参数测量过程中,传统人工测量效率低、仪器昂贵、耗时费力、偶伴有人为误差等不足。本研究采用非接触测量的方法, 利用计算机视觉的图像处理技术,通过系统标定、图像采集、图像预处理、边缘
    的头像 发表于 01-15 11:13 922次阅读
    基于图像处理技术的螺纹<b class='flag-5'>几何</b>参数测量系统设计
    普源示波器测量中的相位校正
    在电子测量领域,普源示波器是一种关键的工具,用于捕捉和分析电子信号的波形。在测量过程中,确保准确的相位校正至关重要,以保证获得准确可靠的测量结果。本文将探讨普源示波器相位校正的重要性,并提供一些
    的头像 发表于 01-09 17:47 703次阅读
    普源示波器测量中的相位<b class='flag-5'>校正</b>
    什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用?
    什么是边缘计算,边缘计算有哪些应用? 边缘计算是一种将计算能力移动到离数据源和终端设备更近的位置的计算模型。它利用边缘设备(如路由器、交换机、物联网设备等)上的计算资源,对数据进行处理
    的头像 发表于 01-09 11:29 1925次阅读
    thdp0200探头校正的方法和步骤
    thdp0200探头校正的方法和步骤 THDP0200探头是一种常用于测量电压、电流、频率等信号的设备。为了确保其测量结果的准确性和可靠性,定期进行探头校正非常重要。本文将详细介绍THDP0200
    的头像 发表于 01-08 15:38 580次阅读
    如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头?
    如何偏移和校正示波器电压探头和电流探头? 示波器是一种广泛用于电子工程和其他领域的测试仪器。电压探头和电流探头是示波器的常见附件,用于测量电压和电流信号。然而,在长期的使用和存放过程中,这些探头
    的头像 发表于 01-05 14:38 1129次阅读
