用于微通孔的纳米铜导电膏简介
actSMTC 来源:电子时代 作者:ICONNECT007CN 2022-11-02 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
复杂的积层HDI技术的应用不断扩展。导通孔的镀铜工艺已经很成熟,但需要维护且耗时。目前的导电膏填充物导电性不如实心铜,但可以缩短周期时间,并且具有高导电性和成本效益。
金属化导电膏
金属填充膏已经存在很长时间了。20世纪60年代初首次用于导电跳线,用银油墨连接双面非镀覆孔PCB,多年来其用途不断扩大。
20世纪80年代中期,ORMET开发了一项创新技术,瞬时液相烧结(transient liquid phase sintering,简称TLPS)导电膏,该导电膏可以烧结成固态金属结构,可用于导电走线、板间多层化和内层制造,见图1所示。
图1:TLPS系列导电膏实现板间或内层互连的典型应用
许多金属化导电膏最初在21世纪00年代早期创建的日本HDI工艺中用作导通孔连接,例如任意层内部导通孔(Any layer Internal Via Hole,简称 ALIVH)、B2IT或PALUP。这些导电膏使用导电颗粒,不同于纳米金属膏或TLPS膏。
其优点是:
提高了可靠性(避免截留空气或液体)·改善了多层结构的平面度(用于更可靠的表面贴装或改进光刻)更高的互连密度(例如,焊盘内导通孔与狗骨设计)
更好的热量管理·可实现叠层微导通孔结构
制造工艺
导通孔填充工艺(图2)如今非常普遍。可以使用自动化设备以及简单的样品仪器实现。丝网印刷或喷墨是最常用的方法。
图2:导通孔填充工艺流程
材料特性
载银导电膏出现于20世纪60年代初。纳米技术的引入彻底改变了这些导电膏。主要产品是铜基或碳纳米管基导电膏。但即使是最好的纳米颗粒膏,其体电阻率也超过主体镀铜的20倍。
最新开发的是一种纳米铜颗粒,可防止氧化。通过将纳米颗粒与微米级铜颗粒混合,电阻率可以降至主体铜的6倍。
瞬态液相烧结膏
最具导电性和导热性的金属膏是瞬态液相烧结(transient liquid phase sintering,简称TLPS)膏。这些金属膏在助熔聚合物粘合剂中组合小颗粒焊料材料(许多纳米颗粒)与小颗粒可焊金属。
在烧结之后以及在将子组件芯或盲孔层压成单个PCB的过程中,焊料颗粒熔化、润湿可焊颗粒并形成互连的金属网。
形成的金属网的熔点高于原始焊料合金,因此在随后的热偏移(例如无铅组装操作)中可保持稳定。焊料颗粒也可润湿PTH上的铜盖,铜帽永久冶金结合到烧结焊膏互连的金属网上,并通过烧结金属接点提供连续和稳健的热和电传导。
表1显示了对此类膏的测试。
表1:烧结膏互连PCB的可靠性分析
通孔填充实验
尽管这些纳米膏的电阻率高于主体镀铜,但理想的应用是填充盲孔,因为它们很小且对电阻率不太敏感。
表2列出了对直径为125μm(0.005”)盲孔的测试结果,不同的基板的盲孔,深度不同,随后用纳米铜导电膏填充并烧结。将样品蚀刻到焊盘中,并作为覆铜板电镀样品。通过808nm二极管激光器、光子闪光管(BB闪光)进行烧结或者在还原环境温度下烘烤。
表2:在FR-4和玻璃上使用纳米铜导电膏填充盲孔的实验结果汇总
在其他研究中,铜膏被用作硅导通孔(TSV)、玻璃导通孔(TGV)和有机基板的填充材料。
在基板表层形成的直径为10~60mµm、深度为90~150µm的非通孔填充有铜膏,硅和玻璃的通孔直径为30~300µm,有机基板的通孔直径为140~3000µm。所有铜膏均已烧结,结果见表3所示。使用真空框架和压板填充通孔的过程见图3所示。
表3:工艺和检查项目
图3:将TLPS铜膏压入各种基板并烧结。结果显示盲孔和贯穿通孔均通过了所有可靠性测试
烧结
烧结指通常通过热将颗粒混合物熔合在一起的过程。烧结混合物可用作结构、介质以及导体。导电烧结产品已通过陶瓷厚膜技术(金属陶瓷)应用于电子产品。金属陶瓷需要高温(>800℃)进行烧结,而基于聚合物的导电膏在较低温度(<220℃)下烧结。
这些聚合物厚膜(Polymer Thick Films ,简称PTF) 一般为未固化的液态聚合物,通常是带有导电颗粒的环氧树脂或丙烯酸基填料。当聚合物固化和收缩时,颗粒相互接触并与基板接触,形成连接。幸运的是,我们目前拥有诸如光子烧结技术,可以在不加热基板的情况下烧结导体。
结论
在考虑用电镀盲孔或贯穿通孔工艺时,新的导电铜基TLPS膏比电镀工艺更快、具有几乎相同的导电性,且可能成本更低。此外光子焊接、光子烧结的使用使这些导电膏可用于成本较低的基板,例如纸、塑料薄膜或其他不适合浸入酸性电镀液的有机材料。
审核编辑:刘清
  • pcb
    pcb
  • HDI
    HDI
  • PTH
    PTH
  • 二极管激光器
原文标题:用于微通孔的纳米铜导电膏
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电接触导电及其应用
    电接触导电及其应用
    发表于 08-12 14:24
    导电铜带,辫子导电带种类
    ``简介编织带软连接又叫编织线软连接,用冷压方法压制而成,是在编织带两边焊接铜管,经过处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。导线材料:编织线、
    发表于 11-13 10:13
    回流焊锡的选择
      与一般的表面贴装工艺相比,通回流工艺使用的锡量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被
    发表于 11-27 10:22
    定做导电带,镀锡导电带行业须知
    发表于 01-17 16:26
    导电的作用_导电成分_电接触导电的使用方法
    导电是一种电性能良好的电接触涂料,适用于--铝,铝-铝母排搭接面的涂敷。可以防止母排接
    发表于 08-15 10:49 2.9w次阅读
    导电作用是什么?接触不良 用导电?凡士林和导电区别?
    导电是一种电性能良好的电接触涂料,适用于--铝,铝-铝母排搭接面的涂敷,可防止母排接触
    发表于 08-15 16:37 11.2w次阅读
    PCB导电原因
    PCB设计之导电工艺导电Via hole又名导通,为了达到客户要求,导通
    的头像 发表于 03-06 14:16 8686次阅读
    pcb断裂的原因
    就是对有金属化要求的,通过电镀给里面镀上一层,使的两面可以导通,
    的头像 发表于 04-25 19:09 2.3w次阅读
    PCB导电工艺的实现
    导电Via也称为导电。为了满足客户的要求,电路板的导电必须堵上。经过大量实践,改变了传统的
    发表于 07-28 10:39 3586次阅读
    编织导电带的适用范围
    编织导电带的适用范围:广泛用于发电机、变压器、开关、母线、电解、冶炼等大电流设备中作柔性导电连接。软连接是由多层铜带或多股铜丝编织线焊接
    的头像 发表于 04-11 16:29 3968次阅读
    编织<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>导电</b>带的适用范围
    含银锡和含有什么区别?使用时如何选择?
    无铅中温锡中有两种锡:银锡。而这两种锡有什么区别呢?使用时如何选择?今天,锡
    的头像 发表于 12-19 16:22 3105次阅读
    含银锡<b class='flag-5'>膏</b>和含<b class='flag-5'>铜</b>锡<b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?使用时如何选择?
    柔性导电索-幕墙编织防雷导线
    幕墙防雷导电索16平方.20平方.25平方,35平方,50平方均可按客户要求定做,双柔性导电索等产品规格。
    的头像 发表于 01-09 11:01 2380次阅读
    柔性<b class='flag-5'>导电</b><b class='flag-5'>铜</b>索-幕墙编织防雷<b class='flag-5'>铜</b>导线
    PCB厚度案例分析
    收到了500多份检测样品,其中厚度不合格的电路板有121份(厚度<20μm),占比约为24%。两个案例带你了解
    发表于 09-30 12:04 46次下载
    功率器件封装新突破:纳米烧结连接技术
    、高温服役、优异的导热和导电性能,以及相对较低的成本,在功率器件封装研究领域备受关注。本文将综述纳米烧结连接技术的研究进展,从纳米铜焊
    的头像 发表于 12-07 09:58 3488次阅读
    功率器件封装新突破:<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>铜</b>烧结连接技术
    纳米VS普通:多维度剖析差异
    作为重要的连接与导电材料,广泛应用于电子封装、电路组装等场景。纳米
    的头像 发表于 09-25 10:21 1642次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>膏</b>VS普通<b class='flag-5'>铜</b><b class='flag-5'>膏</b>:多维度剖析差异
