讲一下我们用本征半导体能做成什么东西
冬至子 来源:开关电源分析 作者:东方竹悠 2022-11-02 10:42 次阅读
我们上一次说了将半导体制作成本征半导体的目的就是为了能有效的控制半导体的特性为我们所用,那我们今天就来讲一下我们用本征半导体能做成什么东西。
首先接触过电子行业的人都会知道,我们电路是由电子元器件构成的,而电子元器件中最基础的元器件莫过于电阻电容、电感、二极管、三极管等等。
而其中的二极管和三极管我们可以使用本征半导体进行加工后制作而成,首先我们知道二极管简单来说就是一个PN结,而三极管相当于两个PN结,所以我们如果想要得到二极管或者三极管,那么我们首先要制作出PN结。
我们上次说了本征半导体是可控的,所以我们可以在本征半导体内掺入一定的杂质,从而形成我们需要的P型半导体和N型半导体,我们可以将这类型的半导体称为杂质半导体。
那么就肯定有人要问,要怎么操作才能得到P型半导体和N型半导体。
如果我们要得到一个N型半导体,那么我们一般是在本征半导体内掺入5价的元素,一般我们使用的是磷(P)元素,掺入磷元素后,在形成共价键后,周围还多出一个自由电子,如下图所示:
你掺入的磷元素越多,自由电子剩余的越多,也就是自由电子的浓度越大,这样我们就可以制作出我们可以控制的N型半导体。
而如果你要制作P型半导体,那么就要在本征半导体内掺入3价的元素,一般我们是掺入硼元素(B),你掺入一个硼元素,那么就会多出一个空穴,如下图所示:
同理,你掺入的元素越多,空穴浓度也就会相应的提高,掺入一定数量的元素后你就可以得到一个可控的P型半导体。
有了P型半导体和N型半导体,我们就可以采用自然界中的一个扩散运动来制作成PN结,所谓的扩散运动就是我们自然界中的所有物质都有一个特性,那就是会因为浓度差而产生从浓度高的地方往浓度低的地方运动,称为扩散运动。
我们的PN结主要原理就是采用扩散运动来实现的,我们是在一个材料上,采用扩散的工艺得到一个P区,然后在同一个材料上,用扩散的工艺得到一个N区,如下图所示:
我们可以看到P区空穴的浓度高于N区,而N区的自由电子浓度高于P区,这样就会产生空穴由P向N扩散,自由电子由N向P扩散,从而导致的结果就是在接触面的地方P区会缺少空穴,而N区会缺少自由电子,这样在接触面附近就剩下不能移动的离子存在了,也就会构成内电场,内电场形成后会阻止扩散运动的进行;而且内电场会让空穴从N区向P区运动,自由电子会从P区向N区运动。
经过扩散运动和内电场的漂移运动产生的结果,会产生一个空间电荷区,当参与扩散运动和漂移运动的载流子数目相同后,我们称之为动态平衡后(简单来说就是自由电子从N区到P区数量和从P区回N区的数量相同,且空穴从P区移动到N区的数量和N区回到P区的数量相等时),那么就会形成一个PN结,如下图所示。
PN结形成后会有独特的导电性能,如果我们在PN结上加正向电压,也就是我们俗称的正向接法和正向偏置,是将正电压接到P区,这个时候空间电荷区会变窄,扩散运动会加剧,从而形成扩散电流,这个时候PN结处于导通状态,在我们电路组建时,都会加一个限流电阻,这个电阻是为了保护PN结不会击穿。
如果我们在PN结接一个反向电压, 那么空间电荷区就会变宽,阻止了扩散运动, 这样就有利于漂移运动,形成漂移电流,因为这个漂移运动的电流很小,所以我们可以近似认为是截止状态。
这个就是我们一直说的PN结具有单向导电性,简单的说就是正接导通,反接截止。
审核编辑:刘清
  • 三极管
  • 二极管
  • 半导体
    【原创】半导体的PN结是怎样步步形成的
    那些还不是很明白PN结是啥东西的童鞋可以看看,以下纯属个人愚见,还望高手多多指正,新手在此献丑了^-^ 纯净的具有晶体结构的半导体就是半导体
    发表于 03-26 20:36
    半导体制造
    在制造半导体器件时,为什么先将导电性能介于导体和绝缘体之间的硅或锗制成本半导体,使之导电性极差,然后再用扩散工艺在
    发表于 07-11 20:23
    大神解答一下这是什么东西
    大神解答一下这是什么东西
    发表于 12-17 16:28
    电子技术基础知识整理------半导体的导电特性
    出现电子电流、空穴电流,即同时存在着电子导电和空穴导电。这是半导体导电的最大特点,也是半导体和金属在导电原理上的本质差别。7、半导体中的
    发表于 10-07 22:07
    半导体的导电特性
    般都具有这种晶体结构,所以半导体也称为晶体。 半导体就是完全纯诤的、具有晶体结构的半导体
    发表于 07-28 10:17
    半导体的导电特性
    发表于 02-11 09:49
    如何区分高度和高度补偿半导体
    如何区分高度和高度补偿半导体
    发表于 11-26 15:00
    半导体,就该这么学
    ) 常温,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在
    发表于 06-27 08:54
    什么是 I/O 口?I/O 具体能做什么呢
    电平 ,输出高低电平。就是通过这简单的控制电平来实现大多数的应用控制。1. 什么是 I/O 口?I 表示 IN(输入),O 表示 OUT(输出),所以 I/O = 输入/输出2. I/O 具体能做什么呢?如果你是刚刚步入电子的新手,那你最好要知道一下I/O口具
    发表于 11-24 06:47
    半导体电阻率的温度依赖性
    讨论半导体之前,让我们先讨论一下导体和绝缘体的电阻率是如何变化的。控制器在导体中,随着温度的升高,原子开始剧烈振动,导致自由电子和其他电子的
    发表于 02-25 09:55
    半导体、杂质半导体ppT
    半导体、杂质半导体 施主杂质、受主杂质 N型半导体、P型半导体 自由电子
    发表于 07-14 14:07 0次下载
    什么是半导体 什么是半导体
    失, 达到动态平衡时会有确定的电子 - 空穴对浓度。常温, 载流子很少,导电能力很弱。当温度升高或光照增强时, 激发出的电子 - 空穴对数目增加, 半导体的导电性能将增强。利用
    的头像 发表于 10-22 10:03 5w次阅读
    文带你搞懂半导体与PN结
    半导体差) 常温,少数价电子由于热运动获得足够的能量挣脱共价键的束缚成为自由电子。此时,共价键留下个空位置,即空穴。原子因失去电子而带正电,或者说空穴带正电。在
    的头像 发表于 10-30 20:10 1378次阅读
    分析一下半导体
    在常温半导体呈现为稳定的晶体结构,当对本半导体进行加热后,由于热运动,价电子积攒了足够
    的头像 发表于 11-02 10:35 4664次阅读
    分析<b class='flag-5'>一下</b><b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>征</b><b class='flag-5'>半导体</b>
    n型p型半导体半导体相比有什么特点?
    半导体半导体主要由价电子和空穴组成。在常温
    的头像 发表于 12-13 11:10 2309次阅读
