我们如果要学习电源研发工作,那么首先就要学会辨认线路中是否存在保护线路,为了优化成本能不能不要保护线路,还有保护线路的保护点要如何计算。
首先回答第一个问题,开关电源中的保护线路有很多种,但是最常用到和最常见的莫过于过压保护线路(OVP),过载保护线路(OLP)
至于辨认电源中有没有保护线路其实也很简单,因为每一种保护线路都有各自的结构特点,只要你在电源的线路图上去寻找这些特征,那就很容易找到这些保护线路。
过压保护线路如下图所示:
过压保护线路主要特点在于运用比较器来进行电压比较从而对电源的过压现象进行保护,而比较器的异名端接的是基准电压,一般为2.5V;同名端接的是输出电压经过电阻分压而得到的一个电压。
我们以上图为例,来说明过压点怎么测试,我们可以看到在上图中,电压经过R1和R2两个电阻分压后输送给比较器的同名端,在图中R1=10K;R2=2.5K;而我们这一个线路是12V输出的OVP线路,当输出电压为12V时,电压经过分压后得到一个大约2.4V的电压,同名端电压低于异名端,输出高阻抗,不会触发保护信号,当12V电压达到12.5V以上时,同名端电压超过2.5V,大于异名端的电压,输出高电平,触发开关管导通,从而触发保护信号。
当然这个计算是理论值,实际中由于电阻的精密度误差等原因会导致过压点有一些偏差。
过载保护也称为过流保护线路,线路如下图所示:
我们以12V为例,R1和R2一端分别接12VIS+和12VIS-,这两个电压我们一般都在在输出端锰铜丝的两端取样得来的;R1和R2用的是同一个材料,阻值,功率都必须是一致的;R5和R6也必须是同一个阻值和功率;上图中放大倍数GAIN=10000/100=100倍;所以输出端电压=(12VIS+ — 12VIS-)*GAIN
至于说能不能不要保护线路,这个要通过成本、性能、功率大小、可靠性程度等各个方面来考虑,当然从客观角度来说,拥有保护线路的电源能给人一种安全保障。
审核编辑:刘清
开关电源
6470文章
8368浏览量
483303 -
比较器
14文章
1658浏览量
107386 -
OVP
56浏览量
21956
