清理老日志这种需求太常见了
阿铭linux 来源:阿铭linux 作者:阿铭linux 2022-11-02 11:51 次阅读
在我做运维的职业生涯里,有超过3成的故障都是因为磁盘被写满导致,而导致磁盘被写满的原因就是日志没有做清理。
今天这个脚本需求很简单,就是找到/data/logs/目录下所有以log作为后缀的文件,删除掉60天以前的,并且对一天以前的使用gzip进行压缩(每一个都要压缩)。
其实,这个需求大家不要想复杂了,核心命令就是find,先给大家讲几个find的常见用法。
1)找到一个目录下,所有"*.txt",这里需要考虑到不仅仅该目录下,还要包括该目录的子目录下的*.txt,所以,你要直接 ls /dir/*.txt肯定就不合适了,如何找指定名字的文件?使用这个命令:
find  /dir/  -name "*.log"
2)找到/data/下10天以前的所有文件,注意只是文件,不包括目录哦
find/data/-type f -mtime+10
3)基于目录层级来查找,比如查找当前目录下最多两层目录下的所有文件
find  . -maxdepth 2 -type f
4)有时候,查找出文件来,还需要针对这些文件做一些操作,比如备份所有.conf文件
find . -type f -name "*.conf" --exec cp {} {}.bak ;
这个--exec选项类似于一个循环,循环对象就是前面的find出来的*.conf,每次循环,对象用{}代替,最后面的; 需要使用脱义,目的就是为了实现循环。
除了 --exec之外,还可以使用xargs实现,比如:
find . -type f -name "*.conf"  |xargs -i cp {} {}.bak
xargs 的-i选项,是为了遍历循环,它同样使用 {}来代替循环对象,有时候,xargs可以不加-i,比如:
find  . -name "*.txt"  |xargs rm
这是因为rm支持批量操作,比如 rm 1.txt 2.txt 3.txt ,而 mv 不支持,只能一个一个来。
再来看脚本需求,如何找到60天以前的,使用-mtime +60,除了mtime外,还有ctime和atime。我们先来看看mtime、ctime、atime是什么意思 ?
大家看上下两次结果对比,上面是中文,下面是英文,最近访问时间 就是atime,最近更改时间就是mtime,指的是更改了文件内容,最近改动时间就是ctime,指的是更改了文件属性。
啥是文件属性呢,就是文件的大小啊、权限啊等信息。比如改了文件的读写执行权限,那么ctime会改,再比如改了文件的所有者,ctime也会变。这里有一个规律,那就是改了文件内容,mtime一定会变,从而ctime也一定会变。但反过来,你改了ctime,并不一定会改mtime。
找到60天以前的文件,指的是要找到mtime为60天以前的文件,find 就这样用
find  -mtime +60
+60表示60天以前, 而-60则表示60天以内。同理,找到一天以前的,那就是find -mtime +1。
根据脚本需求,还需要找到1天以前的日志进行压缩,要注意的是,我们不能先找到1天以前的进行压缩,然后再去删除60天以前的,这个顺序不合适。因为你一旦gzip压缩了,之前的 *.log文件就没有了,你再这样"find -type f -name "*.log" -mtime +60"就找不到文件啦!
这里还有一个知识点需要给大家说一下,就是gzip压缩后,源文件没有了,生成了.gz文件,这个.gz的文件mtime跟源文件一样,大家看一下
但是ctime会变,这是因为文件大小变啦。
最终的脚本是这样的:
#!/bin/bash
find /data/logs/ -name "*.log" -mtime +60 |xargs rm
find /data/logs/ -name "*.log"  -mtime +1 |xargs gzip
原来,竟如此简单!
审核编辑:汤梓红
  • 磁盘
  • 日志
  • 脚本
原文标题:清理老日志这种需求太常见了
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iPhone手机内存不够用?如何清理?
    很多的苹果手机用户都很苦恼自己的手机内存不够,想下个软件拍个照片还提示内存不够请先清理,那么到底该如何清理呢?
    发表于 12-13 02:15 5052次阅读
    工作中这种检测脚本常见了
    写一个检测脚本,用来检测本机所有磁盘分区读写是否都正常。
    发表于 11-07 09:42 362次阅读
    黑客在入侵后,是如何完美清理日志的?
    一:开始 - 程序 - 管理工具 - 计算机管理 - 系统工具 -事件查看器,然后清除日志。    二: Windows2000的日志文件通常有应用程序日志,安全日志
    发表于 09-16 10:06
    Linux应用--日志定时清理
    上篇文章写到了在工作中遇到的一个因为磁盘空间占满导致的问题,因应用每天都要写日志,所以如果不定时对部署应用的服务器进行清理的话会经常遇到这样的问题。为避免相似的问题发生,今天总结一个Linux日志
    发表于 07-09 08:12
    怎样去打造一款智能日志模块
    日志外,可以对日志分等级显示不同的颜色,支持按日期切割,支持控制文件大小及定时清理若干天的记录文件。更重要的是,一种远程诊断的方案。公司开辟一公共外网ftp服务器,这不费不少钱吧,也放心这服务器...
    发表于 12-20 07:17
    怎么清理工程?有没有类似DOS命令的?
    怎么清理工程有没有类似DOS命令的每次都得打开IDE去清理麻烦求大神解答
    发表于 08-19 11:21
    reboot命令都不见了为什么会出现这种情况?
    不正常。警告在drv_common.c里面,说的是reboot函数没使用。下载程序看看效果好了,reboot命令都不见了请教了一堆大佬,结果发现drv_common.c文件并没有更新到最新版本的,沿用
    发表于 09-21 11:15
    华为“清理”34岁以上员工?华为官方:纯属造谣!
    针对13日开始的华为将清理34岁以上员工的传闻,华为官方14日下午表态称该说法纯属谣言。
    发表于 02-14 16:57 1440次阅读
    对于大规模系统日志日志模式提炼算法的优化
    LARGE框架是部署在中国科学院超级计算环境中的日志分析系统,通过日志收集、集中分析、结果反馈等步骤对环境中的各种日志文件进行监控和分析。在对环境中系统日志的监控过程中,系统维护人员需
    发表于 11-21 14:54 7次下载
    对于大规模系统<b class='flag-5'>日志</b>的<b class='flag-5'>日志</b>模式提炼算法的优化
    如何制作一个清理计算机的批处理脚本
    这种可指示的方式,我们将编写一个脚本来清理计算机上的大多数垃圾文件,例如.temp文件,日志文件,临时帮助文件,磁盘检查文件,临时备份文件等等。除此之外,我们将为程序创建一个界面,以便用户可以控制它。 (并且看起来很棒)。
    的头像 发表于 10-22 14:56 2066次阅读
    vivo大数据日志采集Agent设计实践
    通常,日志采集服务可以分为几个部分(业界常见的架构如下图所示):日志采集Agent组件(常见的开源采集Agent组件有Flume、Logstash、Scribe等)、采集传输与存储组件
    的头像 发表于 11-29 15:39 1134次阅读
    三步教你清理NAS上无用docker文件
    今天登录ssh后查看文件发现其中一个文件夹占用很大,已经到了60%,于是乎我这边查询了一下发现全是docker残留文件与日志。每次测试docker容器后虽然会进行卸载,但是中间产生的日志和空文件夹系统并不会帮你进行清理,于是乎就
    的头像 发表于 02-24 11:29 1956次阅读
    三步教你<b class='flag-5'>清理</b>NAS上无用docker文件
    log4j日志框架分析
    og4j是Apache下的一款开源的日志框架,能够满足我们在项目中对于日志记录的需求。log4j提供了简单的API调用,强大的日志格式定义以及灵活的扩展性。使用者可以自己定义Appen
    的头像 发表于 02-28 14:32 1196次阅读
    log4j<b class='flag-5'>日志</b>框架分析
    Spring Boot的日志框架使用
    目前市面上常见日志框架有:slf4j(Simple Logging Facade for Java)、logback、log4j、log4j2、commons-logging(Spring默认日志框架)、JUL(java.ut
    的头像 发表于 06-02 10:59 1008次阅读
    Spring Boot的<b class='flag-5'>日志</b>框架使用
    日志篇:模组日志总体介绍
    ​今天我们学习合宙模组日志总体介绍,以下进入正文。 一、本文讨论的边界 本文是对合宙 4G 模组, 以及 4G+GNSS 模组的日志功能的总体介绍。通过日志,可以对研发过程中,以及模组运行过程中
    的头像 发表于 10-24 07:16 274次阅读
    <b class='flag-5'>日志</b>篇:模组<b class='flag-5'>日志</b>总体介绍
