日常消费者使用的笔记本电脑在相对温和的环境中休息,室内室温,很少(如果有的话)暴露在雨或雪等恶劣天气下。军用笔记本电脑用户面临的环境比普通台式机用户要极端得多,并且需要一台可以在恶劣条件下运行的笔记本电脑。作战人员还需要移动计算,它基本上可以在偏僻的地方工作,在偏远地区保持连接。
士兵、飞行员、海军陆战队员或水手在战场上的技术越好,他们的决策和效率就越好。
不幸的是,您无法从当地电子产品商店或 Amazon.com 获得所有这些属性。那么,您如何为您的军事人员配备正确的工具呢?在选择最合适的军用级平板电脑时,您必须首先考虑一些关键功能,包括符合军用标准、IP 等级、环境兼容性、阳光下可读性和连接性。
符合军标标准
用于军事应用的坚固型平板电脑必须能够承受数英尺的跌落、水暴露和刺眼的阳光,同时保持性能。这些必须满足各种军事规范,以确保最终用户能够在这些环境中生存。确保设备已根据 MIL-STD 810-G 要求针对极端环境条件(温度、冲击、振动和湿度)进行了测试。另一个要遵循的标准是MIL-STD 461F,以确保产品符合电磁干扰(EMI)控制的要求。询问您的供应商使用哪种方法来测试设备,然后在您收到制造商的测试报告后,不要忘记进行自己的测试。
知识产权等级
防护等级 (IP) 或 IEC 标准 60529 是任何坚固耐用设备的重要组成部分,用于测量设备对颗粒和液体的防护等级。一般来说,分数越高,保护越好。如果设备声称是军用级的,它应该有IP保护。IP65 或 IP67 的选择取决于您的应用需求。
与现有军事环境的兼容性
MIL-STD-38999 型圆形连接器,也称为军用标准连接器,可承受极端冲击、暴露和振动,在国防和商业应用中很常见,通常用于恶劣的军事和航空航天环境。为了顺利集成到现有的军事环境中,坚固耐用的军用级平板电脑应具有符合军用标准的MIL-STD-38999连接器,具有出色的多功能性,适用于LAN/USB 2.0、RS-232/RS-422和直流电源输入,以便轻松连接到军事设备。
阳光下可读性
军用移动设备通常用于户外,那里的阳光是生活中的现实。有一些技术可以提高LCD面板的质量,使其在阳光下更具可读性。第一种是片剂玻璃上的防眩光解决方案,有助于漫射刺眼的光线,降低其强度。这使得观察者更容易看到正确的图像,并在极端视角下提供完美的可读性。选择触摸屏计算机时要寻找的另一个阳光下可读性特征是光学贴合。采用光学贴合技术的屏幕通常具有更高的亮度、更好的清晰度和耐刮擦性。
无线连接
对正确信息的实时数据访问对于任务关键型和战场作战至关重要。军用级坚固耐用的平板电脑具有强大的无线连接性,使作战人员能够利用具有出色水平定位精度的快速准确的 GPS。Wi-Fi、蓝牙和可选的 3G 或 4G LTE 连接也使用户能够随时随地进行强大的通信。
总结
这些只是军用加固型设备相对于消费级和工业级解决方案的几个显着特征。虽然军用坚固耐用的系统可能成本更高,但其坚固、高度可靠的设计和功能保证了产品的使用寿命更长,从而降低了总拥有成本 (TCO)。
审核编辑:郭婷
连接器
98文章
13803浏览量
134961 -
平板电脑
4文章
1978浏览量
76993
