如何扩展自定义功能块,以及代码生成器的用法
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2022-11-02 13:26 次阅读
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文以定时器为例介绍一下如何扩展自定义功能块,以及代码生成器的用法。
70e5e40e-5a63-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg背景
AWTK全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
AWPLC是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库(Runtime)基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS嵌入式系统。AWPLC 的集成开发环境(IDE)基于 AWTK 开发,可以运行在 Windows、MacOS 和 Linux 系统之上。AWPLC 的主要目标之一是把 PLC 中低代码开发方法引入到嵌入式软件,从而提高嵌入式软件的开发效率和可靠性。
70e5e40e-5a63-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg简介
在前一篇文章中,我们介绍了自定义 AWPLC 功能块的基本方法,但是有些部分的内容并没有提到,比如:
1. 功能块的部分虚函数的实现。这些函数在不同功能块中的实现是不同的,所以要做成虚函数,但是在各个功能块中的实现又是相似的,不得不去写一遍。比如 get_prop 这个函数,它在 ZTIMER 中的实现如下:
staticret_taw_plc_fb_ztimer_get_prop(aw_plc_fb_t*fb,constchar*name,value_t*v){
aw_plc_fb_ztimer_t*ztimer=AW_PLC_FB_ZTIMER(fb);
if(tk_str_eq(name,AW_PLC_FB_ZTIMER_PROP_IN)){
value_set_bool(v,ztimer->in);
returnRET_OK;
if(tk_str_eq(name,AW_PLC_FB_ZTIMER_PROP_PT)){
value_set_uint64(v,ztimer->pt);
returnRET_OK;
if(tk_str_eq(name,AW_PLC_FB_ZTIMER_PROP_Q)){
value_set_bool(v,ztimer->q);
returnRET_OK;
if(tk_str_eq(name,AW_PLC_FB_ZTIMER_PROP_ET)){
value_set_uint64(v,ztimer->et);
returnRET_OK;
if(tk_str_eq(name,AW_PLC_FB_ZTIMER_PROP_COUNT)){
value_set_uint32(v,ztimer->count);
returnRET_OK;
returnRET_NOT_FOUND;
*这样的代码看起来很简单,但是恰恰容易出错,更容易让人厌倦,没有什么乐趣。
2. API 和结构的注释。我们来看看 ZTIMER 的结构注释:
*@classaw_plc_fb_ztimer_t
*@parentaw_plc_fb_t
*@annotation["fb"]
*循环定时器。
*>当输入 IN 为 TRUE 时,开始计时,输出 Q 为 FALSE,ET 开始记录过去的时间。
*>定时时间到时,COUNT 增加 1,输出 Q 在本次循环为 TRUE,ET 重置为0。
*>输入 IN 为 FALSE 时重置定时器
typedefstruct_aw_plc_fb_ztimer_t{
aw_plc_fb_tfb;
*@property{bool_t}in
*@annotation["in"]
*为 TRUE 开始计时,为 FALSE 时重置定时器。
bool_tin:1;
*@property{iec_time_t}pt
*@annotation["in"]
*预设时间(ms)。
iec_time_tpt;
*@property{bool_t}q
*@annotation["default","out"]
*定时时间是否到(仅在时间到的当次循环为 TRUE)。
bool_tq:1;
*@property{iec_time_t}et
*@annotation["out"]
*过去时间(ms)。
iec_time_tet;
*@property{uint32_t}count
*@annotation["out"]
*定时器时间到的次数。
uint32_tcount;
*@property{bool_t}prev_in
*@annotation["private"]
*前一次的输入。
bool_tprev_in:1;
*@property{uint8_t}state
*状态。
uint8_tstate;
*@property{iec_time_t}current_time
*当前时间(ms)。
iec_time_tcurrent_time;
*@property{iec_time_t}start_time
*开始时间(ms)。
iec_time_tstart_time;
}aw_plc_fb_ztimer_t;
*上面的代码看起来很美观,读起来很舒服,但是写起来却是有些费劲。3. IDE 需要功能块的描述信息,以方便把它呈现到界面上。比如 ZTIMER 的描述信息如下:
"type":"fb_zlg_misc.ztimer",
"real_type":"ZTIMER",
"helpUrl":"https://developer.zlg.cn",
"style":"fb",
"desc":"循环定时器。 >当输入 IN 为 TRUE 时,开始计时,输出 Q 为 FALSE,ET 开始记录过去的时间。
>定时时间到时,COUNT 增加 1,输出 Q 在本次循环为 TRUE,ET 重置为0。 >输入 IN 为 FALSE 时重置定时器。",
"ins":[
"name":"IN",
"desc":"为 TRUE 开始计时,为 FALSE 时重置定时器。",
"min_connections":1,
"max_connections":1,
"data_type":"BOOL"
"name":"PT",
"desc":"预设时间(ms)。",
"data_type":"TIME"
"outs":[
"name":"Q",
"desc":"定时时间是否到(仅在时间到的当次循环为 TRUE)。",
"data_type":"BOOL"
"name":"ET",
"desc":"过去时间(ms)。",
"data_type":"TIME"
"name":"COUNT",
"desc":"定时器时间到的次数。",
"data_type":"DWORD"
*这个 JSON 文件中的内容,和前面结构的注释很相似,除了呈现的格式不同,同时还加了一些新内容。4. IDE 需要的文档。功能块需要提供一个 markdown 文档,这个文档会被转换成 html,在用户查看帮助时显示给用户。ZTIMER 的文档内容如下:
#ZTIMER
##功能
循环定时器。
##输入
* IN **BOOL**为 TRUE 开始计时,为 FALSE 时重置定时器。
* PT **TIME**预设时间(ms)。
##输出
* Q **BOOL**定时时间是否到(仅在时间到的当次循环为 TRUE)。
* ET **TIME**过去时间(ms)。
* COUNT **DWORD**定时器时间到的次数。 *这个文档的内容和前面结构的注释,除了形式不同,内容是差不多的。很抱歉贴了这么代码,希望您并没仔细去读它们。不要被这些代码吓到,它们都是自动生成的。如果手工去写这些代码,一天能写一个功能块就不错了,不但辛苦而且容易出错。这些工作必须自动完成!所以 AWPLC 中提供了一个代码生成器,实测这个代码生成器让工作效率提高 10倍,幸福指数提高 10倍。
在进入正题前,我们先聊一下代码生成器的基本知识。
70e5e40e-5a63-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpg代码生成器基本知识
* 编写能编写代码的代码。-- 《程序员修炼之道》
代码生成器是一个普通程序,它能够生成另外的目标代码。可以不要代码生成器,直接编写目标代码吗?通常情况下是可以的,但是这违背了优秀程序员的第一美德-懒惰。因为懒惰,所以能让计算机做的事,优秀程序员是不会自己去做的。
这里所说的目标代码,也并非一定是严格意义上的代码,也可能是另外一些数据。当然,有时候要严格区分数据和代码,本身就是一件困难的事情。不过,这不是我们要说的重点,重点是通过代码生成器提升我们的工作效率。*一个人的数据就是另外一个人的代码。--《编程珠玑 II》1.代码生成器的分类要说分类,就要先说分类的标准,在不同的分类标准和分类依据下,分出的类别迥异。《程序员修炼之道》里提到的一个分类标准具有极强的实用意义,这里我们重点介绍一下。它根据生成的目标代码是否需要二次修改来分类,将代码生成器分为两类:
  • 被动代码生成器目标代码生成之后,需要进行修改和完善,然后独立发展和维护,与代码生成器再与关系。比如 IDE 的 Wizard 就是此例。前面提到的自定义控件生成器,代码生成之后,你需要在上面添加需要的功能。如果过了一段时间,你想为控件添加一个新的属性,可能会遇到一点麻烦,要么手工添加;要么重新生成代码,然后把之前修改的代码重新加上,无论哪种方式都不是愉快的方式。被动代码生成器虽然有它的缺陷,但是仍然可以给我们带来很大帮助。
  • 主动代码生成器目标代码生成之后,不需要进行修改和完善,每次都重新生成,如果需要修改,修改元数据和代码生成器。比如编译器就是此例。前面提到的 MVVM 的 ViewModel 和 AWFlow 应用代码生成也属于此类。如果可以,优先使用主动代码生成器。
这是代码生成器的基本形式:代码生成器读取元数据,生成目标代码。元数据是描述数据的数据,这里是描述目标代码的数据,也就是控制目标代码的参数。一般情况下,目标代码整体结构由代码生成器决定,而变化的部分由元数据决定。
代码生成器本身一个很有意思的话题,有机会可以专门来聊聊,本文就不扯远了。
70e5e40e-5a63-11ed-a3b6-dac502259ad0.jpgAWPLC中的代码生成器
按前面代码生成器的分类方式,AWPLC 里实现了一个主动代码生成器,实现成主动代码生成器是很重要的,AWPLC 还在快速迭代中,有些接口可能会变化,主动代码生成器保证,即使接口有变化,也只需要运行一些脚本,重新生成目标文件即可。
1.基本架构
AWPLC 功能块代码生成器架构如下图所示。其中功能块描述文件就是前面所说的元数据,代码生成器用它生成前面介绍的各种代码和数据。713afc82-5a63-11ed-a3b6-dac502259ad0.png
2.功能块描述文件格式
描述文件用标准的 JSON 格式,其内容包括两个部分:
2.1基本信息
基本信息包括:
  • name 功能块的名称。英文小写,必须是合格的 C 语言变量名;
  • category 功能块所属的分类。各层级之间用/分隔,它决定了生成文件的位置;
  • is_function_block true 表示功能块,false 表示函数;
  • impl 具体实现的源文件;
  • author 作者联系方式;
  • version 版本号;;
  • date 更新时间;
  • desc 功能描述;
  • properties 属性列表。具体定义如下。
示例:
"name":"ztimer",
"category":"zlg/misc",
"is_function_block":true,
"impl":"input/zlg/misc/ztimer.c",
"author":"LiXianJing",
"desc":"循环定时器。 >当输入 IN 为 TRUE 时,开始计时,输出 Q 为 FALSE,ET 开始记录过去的时间>。 >定时时间到时,COUNT 增加 1,输出 Q 在本次循环为 TRUE,ET 重置为0。 >输入 IN 为 FALSE 时重
置定时器。",
2.2属性描述对于每个属性,又包括下列信息:
  • name 属性名;
  • desc 属性描述;
  • type 实际的数据类型;
  • data_type(可选)用于在 IDE 中时类型检查,缺省为 type 对应的 IEC 的数据类型,但是有时可用 ANY_INT 和 ANY_NUM 等来放宽类型检查;
  • annotation 用于额外的标识。目前主要用于指定输入输出等特性。
示例:
"name":"count",
"type":"uint32_t",
"annotation":{
"out":true
2.3使用方法
代码生成器用 nodejs 编写,需要安装 nodejs。具体用法如下:
node gen.js 描述文件名。
如:
nodegen.jsinput/zlg/misc/ztimer.json
上面介绍了用 C 语言开发原生功能块的方法。当然,也可以用 IEC 61131-3 中一些语言开发功能块,除此之外,AWPLC 还会支持用 AWBlock 开发功能块,在后续文章中,我们将一一介绍,敬请关注。AWPLC 目前还处于开发阶段的早期,写这个系列文章的目的,除了用来验证目前所做的工作外,还希望得到大家的指点和反馈。
审核编辑 :李倩
  • 嵌入式
  • plc
    plc
  • 生成器
原文标题:【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (5)- 自定义功能块(下)
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    电子发烧友网站提供《创建自定义的基于闪存的引导加载程序(BSL).pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 10:50 0次下载
    创建<b class='flag-5'>自定义</b>的基于闪存的引导加载程序(BSL)
    Freepik携手Magnific AI推出AI图像生成器
    近日,设计资源巨头Freepik携手Magnific AI,共同推出了革命性的AI图像生成器——Freepik Mystic,这一里程碑式的发布标志着AI图像创作领域迈入了一个全新的高度
    的头像 发表于 08-30 16:23 1127次阅读
    NVIDIA AI Foundry 为全球企业打造自定义 Llama 3.1 生成式 AI 模型
    Foundry 提供从数据策管、合成数据生成、微调、检索、防护到评估的全方位生成式 AI 模型服务,以便部署自定义 Llama 3.1 NVIDIA NIM 微服务和新的 NVIDIA NeMo
    发表于 07-24 09:39 706次阅读
    NVIDIA AI Foundry 为全球企业打造<b class='flag-5'>自定义</b> Llama 3.1 <b class='flag-5'>生成</b>式 AI 模型
    HarmonyOS开发案例:【 自定义弹窗】
    基于ArkTS的声明式开发范式实现了三种不同的弹窗,第一种直接使用公共组件,后两种使用CustomDialogController实现自定义弹窗
    的头像 发表于 05-16 18:18 1353次阅读
    HarmonyOS开发案例:【 <b class='flag-5'>自定义</b>弹窗】
    AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言自定义命令
    编写代码即可实现常见的应用。但是,有时候我们需要自定义一些命令,以实现一些特殊的功能。本文档介绍如何使用C语言自定义命令。1.实现hmi_model_cmd_t接口
    的头像 发表于 05-11 08:24 436次阅读
    AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言<b class='flag-5'>自定义</b>命令
    TSMaster 自定义 LIN 调度表编程指导
    LIN(LocalInterconnectNetwork)协议调度表是用于LIN总线通信中的消息调度的一种机制,我们收到越来越多来自不同用户希望能够通过接口实现自定义LIN调度表的需求。所以在
    的头像 发表于 05-11 08:21 658次阅读
    TSMaster <b class='flag-5'>自定义</b> LIN 调度表编程指导
    HarmonyOS实战开发-深度探索与打造个性化自定义组件
    公司都要求优化代码,优化的就是这种冗余,影响效率的功能代码。 解决这种优化得最好方式 就是自定义组件: @Component struct ConponentDev{ @State t
    发表于 05-08 16:30
    微软Dev Home应用提供自定义文件管理支持
    据悉,Microsoft 近期发布了 0.13 版 Dev Home 应用程序,除修复多项 BUG 外,还新增了自定义文件资源管理器功能。该应用支持用户在应用内创建虚拟机,利用微软旗下的 Hyper V 技术生成本地虚拟机。
    的头像 发表于 04-26 11:15 454次阅读
    HarmonyOS开发实例:【自定义Emitter】
    使用[Emitter]实现事件的订阅和发布,使用[自定义弹窗]设置广告信息。
    的头像 发表于 04-14 11:37 995次阅读
    HarmonyOS开发实例:【<b class='flag-5'>自定义</b>Emitter】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,一个页面可由多个组件组合而成,也可只由一个组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自带系统组件,比如 `Text` 、 `Button` 等,也可以是自定义组件,本节笔者简单介绍一下自定义组件的语法规范。
    的头像 发表于 04-08 10:17 632次阅读
    Minitab 交互式表格生成器
    生成器
    MinitabUG
    发布于 :2024年04月03日 15:58:54
    RL78的代码生成器发布说明
    电子发烧友网站提供《RL78的代码生成器发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 01-30 09:48 0次下载
    RL78的<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b>发布说明
    MicroClock可编程 时钟生成器5X1503数据手册
    电子发烧友网站提供《MicroClock可编程 时钟生成器5X1503数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-14 10:56 0次下载
    MicroClock可编程 时钟<b class='flag-5'>生成器</b>5X1503数据手册
    单片机代码自动生成器程序
    单片机代码自动生成器是一种能够帮助开发人员快速生成单片机代码的工具。它利用了现代计算机技术和算法,能够根据用户提供的输入和需求,自动生成符合
    的头像 发表于 01-08 14:12 3161次阅读
    博途用户自定义库的使用
    中经常使用的函数/函数/数据类型等存放到自定义库中,方便自己使用及与别人共享。博途具有很强的库管理功能,包括:库版本管理,库的更新及清扫等等。本系列文章我将给大家介绍项目库、全局库、库的更新/清扫等
    的头像 发表于 12-25 10:08 914次阅读
    博途用户<b class='flag-5'>自定义</b>库的使用
