物联网是一个庞大的世界,即使是中小型企业,有几十上百台物联网设备也很正常,这些设备每时每刻都在产生大量的数据:以3秒上传一次数据来计算,一台设备一天产生的数据量就有28800条!
如果一家企业有20台设备,历史记录要存储一年,甚至他们对数据要求是每秒一次上报,那么需要存储的数据真的是“海量”了……
历史记录存储
庞大的数据量,毫无疑问会给服务器带来沉重的负担,卡顿或者崩溃,带来更大的损失。
所以,一般来讲,数据历史记录的存储并不是逐条进行的,而是会间隔删掉一部分,以减小服务器压力,但这样就带来了另外的问题:
一旦出现事故,很难根据历史记录进行事故分析。
这时候,“事故追忆”功能就非常重要了。
事故追忆功能
事故追忆功能下,每一段时间内的连续数据,都会暂时保存。
若无异常发生,系统就按照正常程序:删除一部分,保存一部分进入历史记录;
但若发生异常,这些连续数据及之后一定条数的连续数据,就都不会被删除,作为事故数据存进指定区域。
用户调用这些数据,就可以针对某次事故进行分析,寻求解决办法。
易云系统的事故追忆功能
易云系统2.0的事故追忆功能,允许用户自定义事故条件,如温度值、设备震动状况等等参数都可以作为定义事故的条件,甚至还可以通过函数计算,以计算结果作为事故发生条件,可以有效避免偶发性单次跳数触发追忆功能。
用户可以自定义事故前后数据存储的条数,便于用户查阅;
而且易云系统系统支持“一种事故,多种数据”的追忆方式,用户可以根据需要自定义需要追忆的数据:例如,在温度超高事故中,除了温度数据,用户还可以追忆设备运转数据、空调参数、用电参数……全面掌握异常高时的状况,以确定高温产生原因。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
6725浏览量
88426 -
物联网
2895文章
43584浏览量
367691 -
函数
3文章
4245浏览量
62070
原文标题:易云系统事故追忆功能介绍
文章出处:【微信号:易云物联网系统,微信公众号:易云物联网系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
