本文来源电子发烧友社区,作者:渔利先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2028066_1_1.html
背景:小白,玩过几次Arduino
Iot开发套件环境搭建过程相对Arduino肯定是要复杂的,尝试一下吧
(九牛二虎之力,最终还是成功点亮了,体验不太友好,肯定是有改进的地方的)
![092454s2r5kpis5b6w2bzn.jpg](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/10/092454s2r5kpis5b6w2bzn.jpg)
环境分为开发环境(win)+编译环境(linux)
开发环境:
开发环境比较好搞(?),装一个visual studio code
下载地址https://code.visualstudio.com/
![093045x36sflkvc6u6kq6l.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/10/093045x36sflkvc6u6kq6l.png)
![094143mr68pfqlvrv8rll8.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/10/094143mr68pfqlvrv8rll8.png)
教程的话看的是官方的
https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start_des-0000001050168548
DevEco Device Tool:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/tool_install-0000001050164976
导入代码:
https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/import_project-0000001050164980
node版本这采坑了
1. 原来的node版本太低了,需要装高版本node
2. 一直在提示安装 hpm
官网有讲
“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级 > 环境变量 >系统变量”NODE_PATH 不对
NODE_PATH 如果自定义了node_global路径
应该写成 {node_global}/node_modules
类似 D:envnode-v12.20.0-win-x64node_globalnode_modules
可以通过npm config get 看一下
3.hpm 报错,这个是因为npm 包多了一行空白行,找到删掉就好了
(地址找不到了,应该可以百度到)
编译环境:
linux编译环境我看的到有docker,果断docker
[文章]Docker容器实现HarmonyOS编译环境(WifiIoT)--仅需3个步骤完成环境,1个步骤编译参考帖子:https://bbs.elecfans.com/jishu_1999551_1_1.html
docker安装环境还是比较简单的,成功率也较高,点个赞
docker容器中编译也便捷的,大佬都给写好了,执行一下hmBuildStart 就可以编译了
这地方踩了一个坑:
复制代码
一顿安装还是不行,最后执行了一下/root/checkEnv.sh 竟然安装成功了!!!
(这文本编辑器文字放大在哪啊???得有优化一下)
烧录:
按照https://device.harmonyos.com/cn/docs/ide/user-guides/hi3861_upload-0000001051668683操作没啥问题
踩了一个坑:Serial port找不到,应该是安装了啥玩意就找到了
再一个就是 jLink不知道选啥,后来发现是我没看到,官网有提供下载,好像暂时也么用到,哈哈哈,菜
![](https://communityfile-drcn.op.hicloud.com/FileServer/getFile/cmtyPub/011/111/111/0000000000011111111.20210107190610.47306048959708658704626483750316:50520108031808:2800:CEE6FFC614A994D45A2BEBCAB67F702D3DB4AFDA5F196C73A5F67EBFFDD91190.png?needInitFileName=true?needInitFileName=true)
别忘记reset
![](https://communityfile-drcn.op.hicloud.com/FileServer/getFile/cmtyPub/011/111/111/0000000000011111111.20210107190610.25745399356763865483339259181111:50520108031808:2800:D83A63421DE428090E1195757A9388F338330DF06B7A0B061363585172967A06.png?needInitFileName=true?needInitFileName=true)
第一个是烧录的闪烁LED,加一行代码,编译烧录就可以了闪烁了
![101437inl7xr57falkyc9c.png](https://bbs.elecfans.com/data/attachment/forum/202101/10/101437inl7xr57falkyc9c.png)
点亮OLED 我肯定不会啊,我菜啊,我还在想是不是加一行就行了,哈哈哈,一查,还挺复杂。
参考文档:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2009089_1_1.html
提供了下载附件源码,(阿西,还要积分,你的良心不会痛吗,哈哈哈,我也附上源码,哈哈哈)
注意一点
整个过程就是要注意一点,打开配置I2c功能的宏,即在vendorhisihi3861hi3861buildconfigusr_config.mk中添加一行CONFIG_I2C_SUPPORT=y
编译烧录 ,卧槽,亮了,你敢相信!亮了!哈哈哈,
时值元旦,那不得蹭波热度应个景啥的,
所以有了开头图片
新的一年祝看到帖子的大兄弟们,家庭幸福哈!
背景:小白,玩过几次Arduino
开发环境:
教程的话看的是官方的
DevEco Device Tool:
导入代码:
node版本这采坑了
2. 一直在提示安装 hpm
官网有讲
(地址找不到了,应该可以百度到)
编译环境:
这地方踩了一个坑:
- /root/checkEnv.sh: line 20: ninja: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 31: gn: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 41: clang: command not found
- /root/checkEnv.sh: line 46: hc-gen: command not found
- √ Python 3.9.1 checked!
- √ SCons: v4.0.1 checked!
- ● Need Ninja v1.9 or higher!
- ● Need GN v1523 or higher!
- ● Need GCC 7.3 or higher!
烧录:
别忘记reset
参考文档:
注意一点
时值元旦,那不得蹭波热度应个景啥的,
所以有了开头图片
举报投诉
wi-fi
14文章
2014浏览量
123183 -
HarmonyOS
79文章
1934浏览量
29533 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6799
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
![验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/D1/wKgaomYXYLWAX25lAACMPTBW4N0471.jpg)
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
Wi-Fi 7商用元年:更宽的路应跑更好的车
来源:中国电子报 近日,Wi-Fi联盟正式确认了Wi-Fi 7认证标准,标志着无线通信技术进入了一个新阶段。随着智能设备及物联网的普及,人们对可靠、快速无线通信的需求日益增强,Wi-Fi 7芯片组
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
GHz Wi-Fi现在还有用吗? 2.4 GHz Wi-Fi是一种无线通信技术,通过使用2.4 GHz频段的无线电波来传输数据。它是目前最常见的Wi-Fi频段之一,并且被广泛用于家庭和办公
Wi-Fi 7:下一代标准
每隔几年,Wi-Fi联盟就会在其悠久的无线通信传统的基础上,发布新的Wi-Fi标准/规范。6 年最新发布的 Wi-Fi 802E (IEEE 11.2022ax) 规范引入了扩展的 5GHz 频谱
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:下一代标准](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/FD/wKgaomVK99qAemJmAADV4bRX0Yc600.png)
摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案
的无晶圆厂半导体公司摩尔斯微电子(Morse Micro),宣布与卓越电子(AsiaRF Corp)合作推出最新的 Wi-Fi HaLow IoT 解决方案。产品阵容包括 Wi-Fi HaLow 物联网
发表于 10-08 15:27
•365次阅读
![摩尔斯微电子与卓越电子合作推出 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow 物联网解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/41/wKgaomUiWmCAMEYuAAEa97wlvWY316.jpg)
