Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料 4.6-4.6.4的内容。
4.6. 非共线自旋
非共线自旋体系是相当普遍存在的,包含螺旋自旋(比如铬),螺旋体,斜交自旋(比如锰氧化物)以及铁磁材料中的畴壁。非共线自旋为电子态添加自旋量子数,并引入了一些更多的概念和可能性。本教程将在一个原子链上计算非共线自旋的电荷密度和透射谱。
4.6.1. 搭建一维C链模型
(1)双击图标“DeviceStudio快捷方式”打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:C atomic chain,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)点击Build→Crystal构建晶格并添加C原子,其中a=b=15 Å,c=2.9 Å,α=β=γ=90°,C原子位于晶格中心,点击Preview→Build,如图:
图 4-39:
(4)点击Build→Redefine Crystal,在c方向上扩胞18倍,Preview→Build;
(5)点击按钮Convert to Device,设置左右电极的长度为-7和7,点击Preview→Build,得到1D碳原子链器件模型,如图:
(6)点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
(7)点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
4.6.2. 非线性自旋的自洽计算
(1)电极自洽计算
准备基组文件:C_LDA-DZP.nad,左电极的输入文件scf.input如下:
右电极的输入文件scf.input中,将C原子的自旋旋转120°,其它与左电极的相同 在Device Studio的Project窗口中,右击scf.input,Run→Run即开始自洽计算;
(2)中心区自洽 中心区的自旋旋转角度在0°和120°之间,输入文件scf.input如下:在Device Studio的Project窗口中,右击scf.input,Run→Run即开始自洽计算。
注意:一维C链自洽计算比较难收敛,这里先用Linear方法,再用Pulay方法。
4.6.3.电荷密度计算
(1)准备输入文件charge.input,如下:
(2)在Project窗口中,右击charge.input,Run→Run即开始计算。计算完成后,会产生以下输出文件:Charge.mat
(3)弧度制转化为角度(弧度=角度×π÷180°),待计算完毕后查看数据如下:
4.6.4.透射谱计算
(1)准备输入文件Transmission.input,如下:
(2)在Project窗口中,右击Transmission.input,Run→Run即开始计算;
(3)计算完成后,输出文件Transmission.xml在Device Studio中可视化分析如图:
电子器件
2文章
648浏览量
33427 -
石墨烯
54文章
1615浏览量
85382 -
函数
3文章
4422浏览量
67834
原文标题:产品教程|Nanodcal石墨烯和其它1D/2D材料(非共线自旋)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石墨烯电容
石墨烯做电池未来的前景如何?
厉害了,石墨烯!2017年热度依然不减
新兴产业的发展离不开石墨烯电池的问世
石墨烯发热膜应用
基于石墨烯的通信领域应用
石墨烯的基本特性和制备方法
用matlab画出石墨烯的能带关系图
大阪大学:石墨烯可用于自旋晶体管中
石墨烯在室温下实现自旋过滤
石墨烯掺杂载流子诱导RKKY的物理机制 实现对原子间自旋交换作用及其调制
Nanodcal石墨烯之非共线自旋
