在使用汽包液位计进行液位测量时,受到介质等因素的影响,设备的负压室可能会积攒有液体的介质,产生测量误差,对测量精度产生了影响,为减少这种现象的影响,会人为给负压室和负压室的引压管线中添满介质或者隔离液。
但是由此也出现了一个问题,就是会多出一个叫负偏差数据值,我们也叫它迁移量。这个迁移量需要根据数据进行准确地计算,今天我们就来跟大家说一说这个迁移量是如何计算的。帮大家减少在实际测量中的误差率。
迁移量是指在汽包液位计量程保持原样不变的情况下,对测量范围进行移动,将测量的起始点移至参考点以下叫做负迁移,移到参考点以上,就叫正迁移。
迁移量的计算是根据汽包液位计的安装位置采用不同的方式换算的,但有一点是不变的,就是不管汽包液位计的安装位置在哪里,它的量程与迁移0点位置是不变的。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
液位计
1文章
522浏览量
22834
雷达液位计和超声波液位计的六大区别
反射后,再被天线接收,根据电磁波的传播时间来确定液位高度。 • 超声波液位计:基于声波的原理进行测量,通过发射高频脉冲声波并接收其反射回来的信号,来计算传感器到被测物体的距离。 2. 使用场合: • 雷达液位计:适用于高温
超声波液位计与雷达液位计的优缺点
在工业自动化领域,液位测量是至关重要的一环。随着技术的发展,超声波液位计和雷达液位计成为了市场上的主流选择。这两种液位计各有千秋,适用于不同的应用场景。 一、超声波液位计 优点: 成本
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波信号 :超声波液位计的传感器(探头)会向液体表面发射一个
emc数据迁移工具的使用指南
在当今快速发展的信息技术领域,数据迁移成为了企业IT战略中不可或缺的一部分。随着数据量的激增和业务需求的变化,企业需要将数据从一个存储系统迁移到另一个,以提高效率、降低成本或满足合规要求。EMC作为
高频低频雷达液位计与波导式雷达液位计区别在哪
雷达液位计是一种利用雷达波进行液位测量的仪表,根据其工作原理和结构,可以分为高频雷达液位计、低频雷达液位计和波导式雷达液位计。
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
