维修攻略—— 空冷器管板及水室防腐的最优保护方法
福世蓝科技 来源:福世蓝科技 作者:福世蓝科技 2022-11-02 14:48 次阅读
【摘要】采用高分子复合材料现场对空冷器管板及水室进行防腐保护;对空冷器管板及水室腐蚀原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
【关键词】空冷器,管板防腐,腐蚀,高分子复合材料
一、设备概况
空气冷却器是利用空气冷却热流体的换热器。管内的热流体通过管壁和翅片与管外空气进行换热,所用的空气通常由通风机供给。通常简称空冷器,可用作冷却器,也可用作冷凝器。空冷器主要由管束、支架和风机组成。空气冷却器热流体在管内流动,空气在管束外吹过。由于换热所需的通风量很大,而风压不高,故多采用轴流式通风机。通风有鼓风和引风两种方式。
管束包括传热管、管箱、侧梁和横梁等。它可按卧式、立式和斜顶式(人字式)3种基本形式布置。
管束的型式和材质对空冷器的性能影响很大。由于空气侧的传热分系数很小,故常在管外加翅片,以增加传热面积和流体湍动,减小热阻。空冷器大都采用径向翅片。翅片一般用热导率高的材料制成,缠绕或镶嵌到光管上。为强化空冷器的传热效果,可在进口空气中喷水增湿。这样既降低了空气温度,又增大了传热系数。采用空冷器可节省大量工业用水,减少环境污染,降低基建费用。特别在缺水地区,以空冷代替水冷,可以缓和水源不足的矛盾。
空冷器按使用场合不同,可分为电厂空冷器和石化空冷器。按冷却方式,可分为干式、湿式、以及干-湿联合式空冷器。
二、设备问题分析
空冷器管板及管束的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,管板与列管的连接方式一般为焊接、胀接及胀焊结合的方式,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。设备使用时因管板部分结垢严重,每次使用高压水清洗或传统化学酸洗后,极易造成管板焊缝位置腐蚀。其次水中的离子及电化学腐蚀问题也是造成企业空冷器管板腐蚀的主要原因,严重影响空冷器的使用寿命,给企业造成了大量的损失。长期以来这一问题得不到妥善解决,成为行业难题。
三、高分子复合材料技术优势分析与传统修复工艺的对比
对于管板表面的腐蚀渗漏,传统方式企业往往采用高压水清洗或传统化学酸洗,打压确认渗漏部位后采用焊接方式处理,使用过程中仍然存在腐蚀渗漏的情况,无法从根本解决问题,部分企业通过改变空冷器的材质来提高防腐蚀性能,这样需投入大量的资金。但是随着使用时间的推移,管板表面渗漏的现象会再次出现,所以这种方法只能延缓换热器的使用周期,也无法从根本上解决换热器管板表面的腐蚀渗漏现象。
采用高分子材料实施表面有机涂层防腐是目前行之有效的防腐蚀措施之一。高分子复合材料是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的高技术学科,利用高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与修复部件形成范德华力和氢键链接,从为确保其与修复保护部件的粘接性能。高分子复合材料可在被保护基体上形成固化形态的保护涂层?,并起到屏蔽作用,使基体钢板和水介质隔开,以免受腐蚀锈蚀;涂层具有的抗渗透性能、对腐蚀介质的稳定性、附着力强、相适应的力学性能等,确保了保护涂层的应用效果及设备的运行周期。与传统的焊接修补相比,防腐涂层保护技术具有施工简便、成本低、安全性高、修复效果好的特点。此方面福世蓝?高分子复合材料技术有限公司具有较好的应用经验及技术产品。
四、管板及水室防腐保护步骤
1、对管板打压试漏,查看管板管口结合处是否有漏点(漏点处可采用福世蓝?高分子复合材料2211F材料治理,该材料也可对管板面的坑洞进行填补处理);
2、再对待保护部件进行干燥处理,确保部件表面干燥,无水迹;
3、使用喷砂机将待保护管板表面进行喷砂处理,并达到Sa2.5标准;
4、用压缩空气(无水无杂质)将灰尘吹干,立即用丙酮或无水乙醇清洗喷砂后的表面,要求清洗彻底;
5、处理后的表面需喷预处理剂,晾干,避免再次生成氧化层;
6、将调和均匀的福世蓝2211F金属修复材料涂抹在管板表面,填补坑洞及治理漏点;
7、材料初步固化后将调和均匀的福世蓝128L材料,均匀的涂抹在管板表面,保证厚度不低于0.5mm;
8、材料固化。24℃时固化24小时,温度每提高11℃固化时间缩短一半;
9、材料固化后使用电火花检测仪及测厚仪对涂层进行检测,并对缺陷部位进行修补;
10、材料达到固化要求后即可安装使用。安装过程中应避免修复部位承受撞击及敲击。
五、应用图片信息
六、结语
综上所述,福世蓝高分子复合材料涂层优良的防腐性能在空冷器管板和水室防腐上得到很好的应用,它不但可以用于已投运的空冷器的防腐,也可以用于新制造的空冷器预防腐保护。通过多项工程应用证明其性能是稳定可靠的,很好地减轻或消除了空冷器运行中产生的腐蚀,延长设备整体运行寿命,已成为众多企业用户设备管理工作中不可或缺的重要技术手段。
审核编辑 黄昊宇
  • 金属腐蚀
  • 空冷器
    电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
    作。下面小编介绍常见电机故障和电机维修方法以及电机保养方面的知识。 一、电机维修方法 1、出现电机异常发热怎么维修
    的头像 发表于 11-26 01:08 338次阅读
    常见二极故障及维修方法
    常见二极故障及维修方法 一、二极的基本原理 二极是一种由P型半导体和N型半导体组成的器件,具有单向导电性。在正向偏置时,二极
    的头像 发表于 11-18 09:16 1477次阅读
    热电偶、端补偿—模拟方法
    电子发烧友网站提供《热电偶、端补偿—模拟方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:24 0次下载
    热电偶、<b class='flag-5'>冷</b>端补偿—模拟<b class='flag-5'>方法</b>
    变频维修常见20个故障及维修方法,建议收藏
    主回路元件是否损坏;找到保护装置动作原因并加以处理。六、变频无法向电机输出信号可能原因:电路失效;控制芯片失效;继电器失效;输出接线端子松动或接触不良。解决方法:更换损坏的电路
    的头像 发表于 10-23 15:52 1917次阅读
    说说防腐之于工业级连接的意义?解析LP系列连接防腐性能
    防腐蚀对于工业级连接,其意义分外重要。由于工业级连接器使用的环境普遍相对复杂恶劣,存在暴露于潮湿、化学品、盐雾等腐蚀性环境中的风险更大。于是具备防腐蚀性能的连接能在上述条件下长期稳
    的头像 发表于 10-19 08:04 172次阅读
    说说<b class='flag-5'>防腐</b>之于工业级连接<b class='flag-5'>器</b>的意义?解析LP系列连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>防腐</b>性能
    锂电池保护器坏了怎么维修
    锂电池保护器作为锂电池组中的关键部件,负责监测和控制电池的充放电过程,以确保电池的安全和稳定。然而,由于各种原因,锂电池保护器有时会出现故障,这时就需要进行维修。以下是一篇关于锂电池保护器
    的头像 发表于 10-17 17:32 491次阅读
    TPA3116在24V供电,在机的时候会出现断续保护,为什么?
    问题现象是在24V供电,音乐信号输出调到最大,在1V正选波信号输出测出差不多100W一个通道,奇怪是问题是有的芯片在芯片发热的时候反而不会出现断续保护,而在机的时候会出现断续保护,出现保护
    发表于 10-16 06:05
    实战见证,造纸真空伏辊端面防腐保护,延长设备使用寿命
    采用高分子复合材料现场对真空伏辊端面进行防腐;对腐蚀原因和现场防腐保护的优势进行了分析
    的头像 发表于 10-08 15:53 213次阅读
    实战见证,造纸真空伏辊端面<b class='flag-5'>防腐</b><b class='flag-5'>保护</b>,延长设备使用寿命
    发电机绝缘电阻测试仪MEYZ-608——每日了解电力知识
    武汉摩恩介绍发电机绝缘电阻测试仪MEYZ-608,适用于试验或现场,具有高精度、抗干扰等特点,适用于发电机绝缘电阻测量,操作简
    的头像 发表于 09-07 11:13 437次阅读
    <b class='flag-5'>水</b>内<b class='flag-5'>冷</b>发电机绝缘电阻测试仪MEYZ-608——每日了解电力知识
    工业级连接如何练就高防腐能力?YM系列连接防腐性能解析
    对于工业级连接,其所工作的环境千差万别、复杂多变,面临各种腐蚀性物质侵蚀的风险相对更高。如何让工业级连接拥有更强的防腐耐蚀性能,从而保障其在腐蚀性环境下稳定可靠地进行电气传输,是厂商非常关注的一
    的头像 发表于 08-30 12:22 218次阅读
    工业级连接<b class='flag-5'>器</b>如何练就高<b class='flag-5'>防腐</b>能力?YM系列连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>防腐</b>性能解析
    维修电源时串个灯泡有什么用
    维修电源时,串接一个灯泡具有多重作用,主要体现在以下几个方面: 1. 保护电源和电路 防止短路损坏 :当电源存在短路故障时,串接的灯泡可以起到限流的作用,防止过大的电流通过故障点
    的头像 发表于 08-15 16:26 2113次阅读
    bnc压连接是什么意思
    德索工程师说道卡BNC压连接是将压接头技术应用于BNC接口连接的一种特殊方式。需要准备好BNC压接头、同轴电缆、卡以及
    的头像 发表于 08-14 15:38 403次阅读
    卡<b class='flag-5'>板</b>bnc<b class='flag-5'>冷</b>压连接是什么意思
    如何阻止氨水溶液换热器腐蚀?新型防腐技术让设备远离腐蚀
    氨水溶液换热器作为一种重要的化工设备,广泛应用于化工、制冷等领域。在壳程为循环水、管程介质为氨水溶液的工况下,列管换热器腐蚀问题成为影响设备安全运行的关键因素。因此,研究有效的防腐技术对于延长设备寿命、保障生产安全具有重要意
    的头像 发表于 06-21 16:08 493次阅读
    如何阻止氨水溶液换热器<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>板</b>腐蚀?新型<b class='flag-5'>防腐</b>技术让设备远离腐蚀
    发电机直流高压发生做泄漏电流和直流耐压方法
    HDZV发电机专用泄漏电流测试仪采用中频倍压电路。率PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使发电机专用泄漏电流测试仪
    的头像 发表于 06-17 11:23 713次阅读
    <b class='flag-5'>水</b>内<b class='flag-5'>冷</b>发电机直流高压发生<b class='flag-5'>器</b>做泄漏电流和直流耐压<b class='flag-5'>方法</b>
    浸传感工作原理 浸传感安装位置
    浸传感是一种用来检测水位或浸情况的传感。它在许多领域中得到广泛应用,包括家庭、办公、工厂和实验
    的头像 发表于 01-22 15:12 3131次阅读
