数控员工工作中常用的数控机床参数
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2022-11-02 14:55 次阅读
一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。
上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:A、若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。B、同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。
维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏。 因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0。
4.1、701报警:系统风扇检测异常,把8109#0=1,可屏蔽此报警。 4.2、设定绝对位置编码器:1815#4和1815#5,当机床要设置成为绝对位置编码器时,把1815#5=1,然后把该轴移动到0点位置,再把1815#4=1。如果设置不成功,请把该轴移动一段距离后,返回到原点,重新设定。 4.3、全闭环改半闭环:1815#1,把该参数设置成0,机床为半闭环。然后修改参数2084和2085,根据丝杠的螺距重新设定。 4.4、锁定机床SYSTEM按键:在SETTING 设置画面里,把参数3208#1=1。 4.5、软超程报警:报警号为500或者501,把参数1320或者1321设置成9999999和-99999999,去掉报警后,把机床回到原点,然后输入原参数值,即可。出现此类故障,多发生在更换丝杠,电机或者重新输入参数。 4.6、机床互锁信号:参阅参数3003说明,可以判断机床锁住不能动的原因。 4.7、中文显示:3102#3=1。 4.8、伺服调整画面显示:3111#0=1;主轴监控画面:3111#1=1;操作者监控:3111#5。 4.9、主轴定位:4077.用于调整主轴换刀位置。 4.10、不回零操作:机床如果不回零就能自动方式运行,把1005#0=1。 4.11、宏程序保护:解除宏程序保护3202#0=0(8000-8999号);3202#4=0(9000-9999号)。 4.12、屏蔽串行主轴:有时候维修,需要隔离串行主轴,3701#1=1。
审核编辑 :李倩
  • 脉冲发生器
  • 数控机床
原文标题:数控员工工作中常用的数控机床参数,好好收藏!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高数控机床精度
    随着我国经济的飞速发展,数控机床作为新一代工作母机,在机械制造中已得到广泛的应用,精密加工技术的迅速发展和零件加工精度的不断提高,对数控机床的精度也提出了更高的要求。尽管用户在选购数控机床
    的头像 发表于 01-03 13:34 480次阅读
    微型导轨如何提升数控机床的稳定性?
    数控机床是加工设备中常用机床,精度和稳定性是衡量数控机床性能的重要指标。而微型导轨作为数控机床中重要的传动元件,
    的头像 发表于 07-08 17:51 515次阅读
    微型导轨如何提升<b class='flag-5'>数控机床</b>的稳定性?
    数控机床中常见的排屑装置有哪些
    中扮演着重要的角色。本文将详细介绍数控机床中常见的排屑装置及其特点、工作原理和应用场景。 一、排屑装置的分类 按排屑方式分类 螺旋排屑器:通过螺旋输送的方式将金属屑排出机床。 刮板排屑
    的头像 发表于 07-01 14:13 1925次阅读
    数控装置是数控机床什么的中心
    数控装置是数控机床的控制中心,它负责接收输入的程序指令,经过处理后,控制机床各部件的运动和工作,实现对工件的加工。数控装置的性能直接影响到
    的头像 发表于 07-01 14:11 1049次阅读
    数控机床和cnc的区别在哪
    数控机床(Numerical Control Machine Tool)和CNC(Computer Numerical Control)在很多情况下被用来描述相同的概念,但实际上它们之间还是存在一些
    的头像 发表于 06-14 17:08 4225次阅读
    数控机床是用什么对机床进行控制
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC机床)是一种采用计算机进行控制的自动化机床。它通过计算机程序来控制机床的运动和
    的头像 发表于 06-14 14:20 2828次阅读
    数控机床数控铣床的相同之处有哪些
    Machine Tool,简称NC机床)是一种通过数控系统控制,按照预先编制的程序自动完成加工任务的机床数控铣床(CNC Milling Machine)是
    的头像 发表于 06-07 10:33 1122次阅读
    数控机床数控装置包括什么有什么作用
    数控机床是一种高度自动化的机床,它通过数控装置来实现对机床的精确控制。数控装置是数控机床的核心组
    的头像 发表于 06-07 10:14 2876次阅读
    数控机床的基本结构组成和工作原理
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tool,简称CNC)是一种采用计算机控制技术的自动化机床。它通过计算机程序控制机床的运动和工作,实现高
    的头像 发表于 06-07 10:08 6854次阅读
    数控机床的核心是什么,包括什么
    数控机床(Numerical Control Machine Tool,简称NC机床)是一种利用数字化信息对机床运动和工作进行控制的高效、精密、自动化的
    的头像 发表于 06-07 09:55 4070次阅读
    数控机床工作原理 数控机床的组成
    过程,具有高精度、高效率、高自动化程度等特点。数控机床广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、模具制造等领域。 数控机床工作原理 2.1 数控系统的组成
    的头像 发表于 06-07 09:41 2213次阅读
    数控机床的适用范围有哪些方面
    数控机床是一种高度自动化的机床,它通过计算机程序控制机床的运动和加工过程。数控机床具有高精度、高效率、高可靠性等特点,广泛应用于各个领域。 一、数控
    的头像 发表于 06-07 09:36 2032次阅读
    简述数控机床的加工过程与组成
    数控机床(Computer Numerical Control Machine Tools,简称CNC机床)是一种采用计算机控制的自动化机床。它能够根据输入的程序指令自动完成各种复杂的加工任务
    的头像 发表于 06-07 09:33 2286次阅读
    数控机床和普通机床相比有何特点
    的定义与特点 数控机床是一种通过计算机程序控制的机床,它能够实现自动化、高精度、高效率的加工。数控机床的主要特点如下: 自动化程度高 :数控机床能够自动完成加工过程中的各种操作,如换刀
    的头像 发表于 06-07 09:31 3284次阅读
    什么是数控机床它有哪些主要特点
    数控机床(Numerical Control Machine Tool,简称NC机床)是一种采用数字化控制技术进行加工的机床。它通过计算机系统接收加工程序,自动控制机床的运动和
    的头像 发表于 06-07 09:24 2653次阅读
