【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】六、同步网络时间
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-11-02 15:13 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:李元江, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2025289_1_1.html
今天的帖子我写的是关于网络时间同步,主要功能为按下按键,进入网络NTP时间获取功能,最后完成网络时间的同步。
一、NTP时间获取
首先说说怎么获取网络时钟。现在很多NTP时间服务器,从服务器中就能获取网络时间。我所使用的时间服务器为time.windows.com,IP地址为52.231.114.183,端口号为123,采用UDP协议。需要先采用UDP方式,连接到该服务器。之后再发送48个字节的十六进制数(不用回车加换行):0b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d6 6d d9 00 00 00 00 00然后就可以看到时间服务器返回来的数据,下图是我使用调试组手获得的数据,正常情况下一共会收到48个字节数据,第41-44字节的数据是我们所需要的时间数据。如下获得的NTP数据为0xE398556A。
  • 注意:该NTP数据是从1900年开始算的,而时间戳是从1970年开始算的
二、软件设计
首先需要移植许思维老师例程的部分代码。其中包括:net_common.h、net_demo.h、net_params.h、wifi_connecter.c、wifi_connecter.h。
其中net_params.h需要注意
PARAM_HOTSPOT_SSID改为你的路由器或者wifi热点名字,PARAM_HOTSPOT_PSK更改为路由器获取热点密码。
  1. #ifndef PARAM_HOTSPOT_SSID
  2. #define PARAM_HOTSPOT_SSID "YYYYY" // your AP SSID
  3. #endif
  4. #ifndef PARAM_HOTSPOT_PSK
  5. #define PARAM_HOTSPOT_PSK"123456"// your AP PSK
  6. #endif
复制代码
1. getNTP.c
该函数主要完成网络连接,连接时间服务器及时间获取,并根据获取到的NTP时间计算出对应的时间戳。获取到的NTP时间数值是从1900年开始计算,时间戳数值从1970年开始计算。因此需要减去1970-1900年间的数值,才能得到我们所需的时间戳。
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include "net_demo.h"
  6. #include "net_common.h"
  7. #include "net_params.h"
  8. #include "wifi_connecter.h"
  9. #include "ohos_init.h"
  10. #include "cmsis_os2.h"
  11. #define NTPIPADDR "52.231.114.183"
  12. #define NTPPORT 123
  13. #define NTP_TIMESTAMP_DELTA 2208988800ull
  14. externuint32_t timedata;
  15. extern bool GetNTPFlag;
  16. void getNtpTime(void)
  17. {
  18. uint32_t NTP_Time;
  19. unsigned char buf[48];//存储NTP服务器返回的数据
  20. unsigned char NTP_Data[]=
  21. { 0x0b,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  23. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  24. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  25. 0x0d6,0x06d,0x0d9,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  26. ; //48字节的报文
  27. WifiDeviceConfig config = {0};
  28. // 准备AP的配置参数
  29. strcpy(config.ssid, PARAM_HOTSPOT_SSID);
  30. strcpy(config.preSharedKey, PARAM_HOTSPOT_PSK);
  31. config.securityType = PARAM_HOTSPOT_TYPE;
  32. osDelay(10);
  33. int netId = ConnectToHotspot(&config);
  34. ssize_t retval = 0;
  35. int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); // UDP socket
  36. struct sockaddr_in toAddr = {0};
  37. toAddr.sin_family = AF_INET;
  38. toAddr.sin_port = htons(NTPPORT); // 端口号,从主机字节序转为网络字节序
  39. if (inet_pton(AF_INET, NTPIPADDR, &toAddr.sin_addr) <= 0) { // 将主机IP地址从“点分十进制”字符串 转化为 标准格式(32位整数)
  40. printf("inet_pton failed!rn");
  41. goto do_cleanup;
  42. }
  43. // UDP socket 是 “无连接的” ,因此每次发送都必须先指定目标主机和端口,主机可以是多播地址
  44. retval = sendto(sockfd, NTP_Data, 48, 0, (struct sockaddr *)&toAddr, sizeof(toAddr));
  45. if (retval < 0) {
  46. printf("sendto failed!rn");
  47. goto do_cleanup;
  48. }
  49. printf("send NTP message %ld done!rn",retval);
  50. for(uint8_t i = 0;i<48;i++)
  51. {
  52. printf("%02xt",(unsigned char)NTP_Data[i]);
  53. if( (i+1) % 8 == 0 )
  54. printf("rn");
  55. }
  56. struct sockaddr_in fromAddr = {0};
  57. socklen_t fromLen = sizeof(fromAddr);
  58. // UDP socket 是 “无连接的” ,因此每次接收时前并不知道消息来自何处,通过 fromAddr 参数可以得到发送方的信息(主机、端口号)
  59. retval = recvfrom(sockfd, buf, sizeof(buf), 0, (struct sockaddr *)&fromAddr, &fromLen);
  60. if (retval <= 0) {
  61. printf("recvfrom failed or abort, %ld, %d!rn", retval, errno);
  62. goto do_cleanup;
  63. }
  64. NTP_Time = buf[40]<<24 | buf[40+1]<<16|buf[40+2]<<8 |buf[40+3];
  65. timedata = NTP_Time - NTP_TIMESTAMP_DELTA;
  66. printf("timedata is %ldn",timedata);
  67. //response[retval] = '';
  68. printf("recv UDP message {%s} %ld done!rn", buf, retval);
  69. printf("peer info: ipaddr = %s, port = %drn", inet_ntoa(fromAddr.sin_addr), ntohs(fromAddr.sin_port));
  70. GetNTPFlag = false;
  71. for(uint8_t i = 0;i<48;i++)
  72. {
  73. printf("%02xt",(unsigned char)buf[i]);
  74. if( (i+1) % 8 == 0 )
  75. printf("rn");
  76. }
  77. do_cleanup:
  78. GetNTPFlag = false;
  79. printf("do_cleanup...rn");
  80. close(sockfd);
  81. printf("disconnect to AP ...rn");
  82. DisconnectWithHotspot(netId);
  83. printf("disconnect to AP done!rn");
  84. }
复制代码
2. oled_demo.c
在oled_demo.c文件中增加获取时间功能代码。按下按键进入时间同步功能。
  1. AdcRead(ANALOG_KEY_CHAN_NAME, &data, WIFI_IOT_ADC_EQU_MODEL_4, WIFI_IOT_ADC_CUR_BAIS_DEFAULT, 0);
  2. float voltage = ConvertToVoltage(data);
  3. if(voltage>0.45 && voltage<0.65)
  4. {
  5. OledShowString(16,7,"Sync time...",1);
  6. getNtpTime();
  7. OledFillScreen(0);
  8. }
复制代码
3. BUILD.gn
修改BUILD.gn,增加wifi_connecter.c和getNTP.c
  1. sources = [
  2. "oled_demo.c",
  3. "oled_ssd1306.c",
  4. "timeconv.c",
  5. "envrionment_demo.c",
  6. "aht20.c",
  7. "wifi_connecter.c",
  8. "getNTP.c"
  9. ]
复制代码
三、结果演示
按下OLED显示板左边按键,进入时间同步功能。会显示“Sync time...”提示。
时间同步完成后,可以看到OLED显示为最新同步的时间。
四、总结
NTP时间获取很简单,只需要设备连接到网络,并且连接到时间服务器,再发送48个字节的固定数据到服务器,服务器会自动返回带有NTP时间数值的报文。下一篇我打算写一篇关于获取天气预报的贴子,涉及到如何从网络获取天气预报数据,如何使用CJson解析Json格式的天气预报内容。
还有2个多小时就2021年了,祝各位工程师2021越来越好。
  • wi-fi
  • HarmonyOS
  • HiSpark
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
    也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
    的头像 发表于 11-07 11:38 358次阅读
    IR900 Wi-Fi联网的配置过程
    例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID为无线网络的名称) 首先将Wi-Fi接口与WLAN接口解绑 登陆IR900后,进
    发表于 07-25 06:09
    AT 0.60.0.0看不到我的Wi-Fi网络,为什么?
    我对 AT 0.60.0.0 有一点问题。当我通过 AT CWLAP 显示所有网络时,我看不到我的路由器 AP 网络,但我可以连接到它。当我在智能手机中打开 Wi-Fi 热点时,我可以看到我的热点
    发表于 07-18 08:31
    华为获得全球首个国际Wi-Fi联盟WFA企业级Wi-Fi 7认证!
    Wi-Fi联盟已发布Wi-Fi 7认证标准,华为是第一批送测厂商,获得业界首个企业级Wi-Fi 7 的Wi-Fi联盟官方认证。
    的头像 发表于 04-28 10:17 608次阅读
    华为获得全球首个国际<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>联盟WFA企业级<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7认证!
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
    验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
    的头像 发表于 04-11 12:01 1629次阅读
    验证物联网<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> HaLow用例的MM6108-EKH08开发<b class='flag-5'>套件</b>来啦
    Wi-Fi 7与Wi-Fi 6的相关知识科普
    科普:Wi-Fi 7 vs. Wi-Fi 6,青出于蓝
    的头像 发表于 03-12 10:59 675次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7与<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6的相关知识科普
    Wi-Fi的诞生与发展
    和5GHz两个频段,承载着不断增长的网络需求。ABIResearch显示,2022年Wi-Fi上传流量激增80%,Wi-Fi数据流量已超过蜂窝流量,且成为流量增量贡
    的头像 发表于 03-07 08:26 1106次阅读
    <b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
    Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,
    的头像 发表于 02-02 15:28 1072次阅读
    康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
     康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为
    的头像 发表于 01-23 14:10 683次阅读
    BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
    想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。 浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。 在
    发表于 01-22 06:19
    只要有Wi-Fi信号就能定位?
    Wi-Fi雷达技术是一种利用现有的无线通信网络来实现物体探测和跟踪的创新方法。通过分析Wi-Fi信号的传播特性,如信号强度、相位变化和时间延迟,Wi
    的头像 发表于 01-12 08:20 880次阅读
    只要有<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>信号就能定位?
    Wi-Fi联盟已正式确认Wi-Fi 7标准,无线网络新时代来临!Wi-Fi 联盟已开始对 Wi-Fi 7 设备
    无线网络wi-fi
    北京中科同志科技股份有限公司
    发布于 :2024年01月10日 10:43:56
    2024年普及Wi-Fi 7?Wi-Fi联盟点明时间
    Wi-Fi 7采用了更高效的数据编码技术,例如刚提到的4096-QAM编码格式,有望大幅提升数据传输速度和效率。此外,Wi-Fi 7还支持更宽的信道带宽,即使在2.4GHz和5GHz频段中,也能实现更高的数据吞吐量。
    的头像 发表于 12-13 15:28 1407次阅读
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
    Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
    的头像 发表于 12-09 16:09 2100次阅读
    什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
    的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
    的头像 发表于 11-27 17:09 2259次阅读
