本文来源电子发烧友社区,作者:陈阿跃, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2024894_1_1.html
hi3861开发板的编译环境需要用到Linux环境,作为以window为主要使用系统的我,还是决定用win10安装WSL子系统(Ubuntu18.04)来搭建hi3861的开发环境。
本次分享总共分为三个步骤:下载配置工具和源码,编译源码,上传固件。
一、下载源码和工具
1. 新建一个文件夹用于存放工具,并下载repo
mkdir mytools && cd mytools
sudoapt install curl
curlhttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3> ~/mytools/repo
chmod +x repo |
echo 'export PATH=~/mytools:$PATH' >> ~/.bashrc |
source ~/.bashrc |
2. 下载工具链和依赖包
wgethttps://repo.huaweicloud.com/har... 3/linux/gn.1523.tar |
3. 解压并配置工具链
tar -xvf gn.1523.tar
tar -xvf ninja.1.9.0.tar
tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar
tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar
tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz
echo 'export PATH=~/mytools/gn:$PATH'>> ~/.bashrc
echo 'export PATH=~/mytools/ninja:$PATH' >> ~/.bashrc |
echo 'export PATH=~/mytools/llvm/bin:$PATH' >> ~/.bashrc |
echo 'export PATH=~/mytools/hc-gen:$PATH' >> ~/.bashrc |
echo 'export PATH=~/mytools/gcc_riscv32/bin:$PATH' >> ~/.bashrc |
#更新环境变量
source ~/.bashrc
4. 安装文件系统打包工具
sudo apt-get install dosfstools mtools
5. 下载hi3861源码
#如果首次使用git,需要设置用户名和邮箱
#git config --global user.name "yourname"
repo init -uhttps://gitee.com/openharmony/manifest.git-b master --no-repo-verify
#拉取远程代码
repo sync -c
二、编译源码
1. 要编译源码需要使用虚拟环境来编译,否则有可能出现异常导致编译出错,所以先安装virtualenv
mkdir ~/harmonyos/venv && virtualenv -ppython3.8 ~/harmonyos/venv
#激活 virtualenv ,这样Python环境可以与本地版本互不影响。
#使用deactivate可退出虚拟环境。
source ~/harmonyos/venv/bin/activate
#安装 setuptools 和 kconfiglib
pip3 install setuptools kconfiglib
#安装编译 hi3861 需要的 pip 包
pip3 install scons ecdsa pycryptodome
pip3 install --upgrade --ignore-installed six
2. 开始编译
python3 build.py wifiiot
输出的文件都放在out/wifiiot文件夹下
把这个文件夹通过命令的方式复制到window电脑上,后续烧录固件的时候会用到。
三、烧录程序
1. VS Code有HUAWEI DevEco Device Tool插件可以直接烧录hi3861固件,但是不知道是不是我用的是WSL的原因,我的电脑无法烧录,为了解决烧录的问题,网上查找了HiBurn烧录hi3861固件的方法。
2. 首先到华为网站下载到DevEco Device Tool插件,https://device.harmonyos.com/cn/ide
下载得到devicetool-device-1.0.0.1.zip,解压zip文件然后得到vsix插件文件,把这个.vsix插件文件的后缀改成.zip,然后再次解压,得到以下文件,extension就是我们需要的文件。
在extension/deveco/tools目录下,双击HiBurn.exe文件打开。
3. HiBurn的界面比较简单,用typeC线连接IOT开发板和电脑,然后点击【Refresh】更新COM口,并选择对应的【COM口】,再点击【Connect】连接开发板。【Select file】这里就选择编译后生成的out/wifiiot目录下的Hi3861_wifiiot_app_allinone.bin,选择后底下后出现三个文件,把【Select all】和【Auto turn】两个选项打勾。最后按一下开发板的复位键,程序开始自动下载。
注意下载完成后需要点击【Disconnect】断开连接,否则每次按复位键都会自动下载。
4. 如果觉得下载速度太慢了,可以点击【Setting】-【ComSettings】把波特率修改为3000000.
举报投诉
wi-fi
14文章
2153浏览量
124671 -
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30297 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6939
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
产品销售中,虽然Wi-Fi 7产品的销量份额快速从年初的个位数百分比增长至14%,但Wi-Fi 6产品的销量份额依然稳定在60%左右。如果从存量设备来看,那么Wi-Fi 7路由器的占比将远远小于这个数。 智能手机等终端设备已
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
三伍微来说,这是一个新的机遇。
也许很多人会很惊讶,海思怎么会进入Wi-Fi FEM赛道?其实,海思进入Wi-Fi FEM赛道可以追溯到10多年前,最早在新加坡设立了Wi-Fi FEM
发表于 12-11 17:42
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
