本文来源电子发烧友社区,作者:smart555, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2024529_1_1.html
Hi3861 WLAN模组是一片大约2cm*5cm大小的开发板,是一款高度集成的2.4GHz WLAN SoC芯片,集成IEEE802.11b/g/n基带和RF(Radio Frequency)电路。
·RF电路包括功率放大器PA(Power Amplifier)、低噪声放大器LNA(Low Noise Amplifier)、RF Balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
·Hi3861 WLAN基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
·Hi3861芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI(Synchronous PeripheralInterface)、UART(Universal AsynchronousReceiver & Transmitter)、I2C(The Inter IntegratedCircuit)、PWM(Pulse Width Modulation)、GPIO(General PurposeInput/Output)和多路ADC(Analog to DigitalConverter),同时支持高速SDIO2.0(Secure DigitalInput/Output)接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM(Static Random AccessMemory)和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
·Hi3861芯片适用于智能家电等物联网智能终端领域。
·Hi3861 WLAN模组资源十分有限,整板共2MBFLASH,352KB RAM。
Hi3861功能框图:
注记:
PMU:电源管理单元
CMU:时钟管理单元
WLAN Soc System: 无线局域网片上系统
eFUSE:
关于WiFi&BT模组的eFUSE说明:
目前市面上的大多数无线产品,尤其是WiFi&BT模组,控制其发射功率的大小是通过eFUSE来实现的,eFUSE类似于EEPROM存储器,是一次性的可编程存储器,通常写eFUSE这个操作由模组厂商写入,一般用来存储网卡的PID、VID、国家码、RF参数,校准参数、mac、功率因子等等。并同时完成模组的校准测试工序。
eFUSE内含的信息:
eFUSE主要写入控制无线产品发挥功能的信息,这部分信息是直接写入到IC中:如控制发射功率的功率因子(业内通常称index)、芯片的版本号、生产批次和日期、以及作为唯一识别码的Mac address.
在一个芯片中,eFUSE的容量通常很小,一些芯片eFUSE只有128bit。
Hi3861 WiFi模组特性:
2.4GHz IEEE 802.11b/g/n
采用低功率32位CPU, 主频最高160MHz
支持 WFA WPA/WPA2 WPS2
支持 STA/AP两种工作模式(作为AP时,最大支持6个STA接入)
什么是AT指令:
我们将终端(如手机等)与PC通信的指令叫做AT指令,AT即attention前两个字母的。我们要与终端适配器(这里是WiFi模块)通信就要用AT指令。简单来说,我们想要配置这个模块,就必须发送相应的AT指令。
Hi3861模组具有一下3种AT指令:
Hi3861 模组具有的AT指令:
Hi3861 WLAN模组规格清单:
OpenHarmony 关键组件列表:
Hi3861 WLAN 模组:启动STA模式,连接指定WiFi,开启DHCP自动分配IP地址;
如下图:
按复位按钮复位,可以看到系统启动时打印的信息:
AT制令复位:
AT+RST
启动STA模式:AT+STARTSTA
扫描附近的wifi热点以及查看名称:(注意一定要先执行SCAN, 之后才能执行SCANRESULT)
AT+SCAN
发送连接命令---连接到指定的wifi热点:
查看连接wifi的状态:
设置自动分配IP地址:
AT+DHCP=wlan0,1
查看IP地址:
ping 联网测试:
注记一些指令:
#启动STA模式AT+SCAN
AT+STARTSTA #扫描WiFi
#显示扫描结果
AT+SCANRESULT
#连接指定WiFi,其中SSID/PASSWORD为待连接的热点名称和密码
//AT+CONN="SSID",,2,"PASSWORD"
AT+CONN="HiWiFi_623AF6",,2,"****密码****"
#查看连接结果
AT+STASTAT #通过DHCP向AP请求wlan0的IP地址
AT+DHCP=wlan0,1
#查看模组接口IP
AT+IFCFG
#检查模组与网关的联通性,其中X.X.X.X需替换为实际的网关地址
//AT+PING=X.X.X.X
AT+PING=www.baidu.com
举报投诉
wi-fi
14文章
2138浏览量
124450 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30155 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6926 -
Hi3861
1文章
59浏览量
6492
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)Wi-Fi 7芯片早在2022年就有产品推出,直到去年年底,Wi-Fi 7设备开始大量推出市场。但从普及率来看,根据奥维云网的数据,截至2024年9月,线上家用路由器
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
转载自——钟林谈芯
昨天在网上看到一份九联UNR050 BE3600无线路由器拆机报告,Wi-Fi主芯片是海思新款Wi-Fi7芯片Hi1155,速率2.5G。
在海思AP Wi-Fi芯
发表于 12-11 17:42
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
低功耗,极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组Ai-M62-CBS
Ai-M62-CBS是由安信可开发的 Wi-Fi 6+BLE5.3 模组,该模组搭载BL616 芯片作为核心处理器,并可与市面上 3861L模组
IR900 Wi-Fi联网的配置过程
例如上图,IR900 通过Wi-Fi接口连接公司办公无线网络 inhand-office (SSID为无线网络的名称) 首先将Wi-Fi接口与WLAN接口解绑
登陆IR900后,进入
发表于 07-25 06:09
请问ESP32-AT支持Wi-Fi漫游指令吗?
请问 ESP32-AT 支持 Wi-Fi 漫游指令吗?我这边在 ESP-IDF 下面看到有 roaming 的示例,但是在 esp-at 中没有找到相关指令。
发表于 06-27 07:13
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
极小尺寸的Wi-Fi/蓝牙二合一模组?!低功耗产品首选!
大家好,今年我们陆续发布了星闪、Rd-03L、WiFi系列模组新品,今天发布的这款模组Ai-M62-CBS,是由安信可开发的 Wi-Fi 6+BLE5.3 模组,该
一起全面深入的探索Wi-Fi 7技术演进及测试
Wi-Fi 是一种基于IEEE802.11标准的无线局域网(WLAN)技术。自Wi-Fi技术问世以来,已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的重要元素。
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件。
在
发表于 01-22 06:19
