薄型隔离电源解决方案的价值
eeDesigner 来源:物联网评论 作者:物联网评论 2022-11-02 15:28 次阅读
面对不断缩小的空间限制和不断提高的鲁棒性要求,工业和汽车电源设计人员必须仔细选择最佳的电源设计拓扑,以满足其应用需求。隔离选择包括模块以及分立和集成解决方案;每个都有自己的权衡。模块是封装解决方案,具有共同的输入/输出要求,但它们的温度和隔离额定值有限。分立式解决方案是使用单个组件的定制设计,但它们需要大量的工程工作。集成解决方案在封装内使用变压器,以实现扁平解决方案,但它们的功率输出较低。
模块和分立解决方案使用变压器或电感器来转换电能。变压器是一个高大的组件,这会导致模块和分立解决方案具有很高的高度。图 1 显示了模块的 3D 视图和分立解决方案的自上而下视图。
图 1:隔离电源解决方案:左侧为模块,右侧为分立式电源解决方案
需要低板厚度的应用受到解决方案高度的限制。例如,电信机架使用开槽卡来添加或更换服务器。这些卡越薄,每个机架中可以容纳的服务器插槽就越多。电信和消费电子等行业推动薄型设计可以从薄型集成电源解决方案中受益。
薄型解决方案还具有机械优势。与其他印刷电路板 (PCB) 组件相比,变压器很高——就像住宅社区中间的高层建筑。这些高大的元件就像悬臂一样,容易受到PCB上的强烈物理扰动,就像地震中的高层建筑一样。悬臂振动模式会导致部件顶部的侧向应力,如图2所示。
图 2:具有变压器灵活性的分立式解决方案,以白色表示
侧向应力会导致变压器焊盘抬起或组件从PCB上脱焊。在恶劣的应用环境中,这可能是一个巨大的可靠性问题,将受到冲击和振动。例如,为交流电机供电的隔离驱动器在运行过程中可能会遇到与电机速度相关的振动。如果振动变得太剧烈,电机可以通过断开变压器与其功率级栅极驱动器的连接来导致自身故障。
即使振动最小,一次意外的撞击也可能使电机驱动器失效。想象一下,在工厂自动化中,撞击会导致电机故障,减慢或停止生产。或者对于电动汽车来说,撞到减速带太快可能会使电动机失效。薄型、薄型设计对于在振动和冲击环境中(如汽车电动机和工业自动化)中的电路寿命可靠性至关重要。
TI 的 UCC12051-Q1 是一款集成隔离式 DC/DC 转换器,采用变压器级封装技术,采用扁平 16 引脚小外形集成电路 (SOIC16-DW) 封装,可提供 500 mW 的隔离电源。该器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展环境温度下工作,并具有 5kV 增强隔离功能。
薄板设计允许更小、更密集的系统,并且对振动和扰动的机械鲁棒性更强。与模块和集成解决方案相比,UCC12051-Q1 可为更薄的电路板设计提供薄型电源。医疗和消费行业可以从薄型系统中受益,电信和工业行业可以从更高的可靠性和功率密度中受益。
审核编辑 黄昊宇
  • 隔离电源
    隔离式LED驱动电源设计及解决方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离式LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低
    发表于 06-19 14:44
    高PF升压低成本恒压或恒流驱动解决方案-BP2608
    `高PF隔离双绕组恒流驱动解决方案-BP3339低待机功耗,3.3V直接输出辅助电源解决方案-BP8519C高PF升压低成本恒压或恒流驱动
    发表于 09-27 11:23
    用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案
    ,提供标准的变压器设计指标,从而可以满足客户不同工况,不同功率的使用需求。 免费下载【ADI 用于多路抽头输出隔离电源的简易解决方案】请点击:ez.analog.com/cn/other/f/forum/101496/threa
    发表于 09-27 21:26
    16通道间隔离型模拟输入解决方案
    。 ADI最新解决方案【用于高端TC/RTD模块的16通道间隔离型模拟输入解决方案】概述了用于模拟输入模块的易设计高密度通道间隔离解决方案
    发表于 02-20 09:32
    高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流及电源解决方案介绍
    DN287- 高压降压稳压器为FireWire外设提供高电流,电源解决方案
    发表于 06-28 09:23
    基于LT3430的电源解决方案
    电路图显示LT3430是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输
    发表于 07-29 07:13
    基于LT1766的电源解决方案
    电路图显示LT1766是高压降压稳压器,为FireWire外设提供高电流,电源解决方案。每个外设必须包含一个内部DC / DC转换器,以将总线8V至40V输入转换为5V或3.3V输
    发表于 07-29 09:09
    隔离解决方案都有哪些类型?
    系统中的处理器),分离具有不同电压电位的系统之间的通信,或防止高压设备终端用户触电。隔离解决方案都有哪些类型?
    发表于 03-06 08:18
    基于全新隔离技术的高电压系统解决方案
    通过TPSI2140-Q1内的隔离栅输送,因此无需次级侧偏置电源。由于该器件采用小尺寸IC (SOIC)封装,因此解决方案尺寸可以比基于
    发表于 11-03 08:04
    隔离降压电源设计方案
      非隔离 降压电源是现在普遍使用的电源结构
    发表于 11-02 11:56 4101次阅读
    典型隔离式数字电源解决方案
    典型隔离式数字电源解决方案如图所示:
    发表于 07-18 16:29 1282次阅读
    典型<b class='flag-5'>隔离</b>式数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    工业应用的隔离拓扑的解决方案(2)
    TI隔离式 DCDC 偏置电源的设计难点与解决方案-下篇
    的头像 发表于 08-24 00:02 4352次阅读
    工业应用的隔离拓扑的解决方案(1)
    TI隔离式DCDC偏置电源的设计难点与解决方案-上篇
    的头像 发表于 08-24 00:01 2399次阅读
    电源转换应用中隔离应用的解决方案
    本研讨会视频将介绍电源转换应用中隔离难题的解决方案。讨论的主题包括传统隔离方法的局限性(例如采用光耦合器和脉冲变压器),以及采用数字隔离器的
    的头像 发表于 07-08 06:01 2042次阅读
    特瑞仕超薄电源IC的解决方案
    随着物联网的发展,各种电器设备都连接到互联网。电器设备变得更小、更的需求日益增长。 本期我们将以近年来流行的智能卡为例,介绍特瑞仕超薄电源IC的
    的头像 发表于 12-20 11:16 176次阅读
    特瑞仕超薄<b class='flag-5'>电源</b>IC的<b class='flag-5'>薄</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
