本文来源电子发烧友社区,作者:smart555, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2022880_1_1.html
OpenHarmony WLAN模组基于Hi3861平台提供了丰富的外设操作能力,包含I2C、I2S、ADC、UART、SPI、SDIO、GPIO、PWM、FLASH等。
首先咱们看一看Hi3861 WiFi-IOT 模块的引脚分布:
再看看LED灯的接线:
按键的接线:
可以看出板载的LED1是GPIO 9 引脚为低电平时,灯会点亮。
本文主要记录笔者通过调用OpenHarmony的NDK函数,实现对GPIO控制,达到通过用户按键S2来控制LED灯闪烁和灯灭的效果。
详细步骤:
1、 编写代码
笔者是在官方led_example.c 代码的基础上进行修改的。
首先
$cp led_example.c led_key.c
然后在 LedExampleEntry()函数类添加按键key的参数初始化代码:
配置GPIO5引脚为输入;
设置该引脚电平上拉;
接着在 *LedTask()函数中增加入我写的逻辑控制代码:
我写的控制想法是 按下按键时,led灯会闪烁;松开按键时,led灯灭。
注意:
在代码最下方,使用OpenHarmony启动恢复模块接口SYS_RUN()启动业务。(SYS_RUN定义在ohos_init.h文件中)
SYS_RUN(LedExampleEntry); //注意 ; 号不能少
2、 修改编译成静态库的脚本
3、 修改编译功能模块的脚本
4、 编译源码
$pythonbuild.py wifiiot
5、 烧录下载.bin文件
6、 运行效果
[media=x,500,375][/media]
至此,演示完毕。
7、 总结感悟
① 在HarmonyOS系统下进行常见外设的操作,如GPIO等,新手很容易上手。
② 不知道HarmonyOS 是否提供了超级终端这种操作,支持用户可以交互,动态加载执行编译好的可执行程序?
举报投诉
wi-fi
14文章
2106浏览量
124315 -
HarmonyOS
79文章
1967浏览量
30006 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6901
Wi-Fi 7与Wi-Fi 6E有什么区别
也许很多人还在考虑是否要将使用的Wi-Fi设备升级到Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E,而这些标准的继任者却已经开始“登堂入室”了。Wi-Fi 7是新一代
未来的Wi-Fi路由器
转载自——钟林谈芯 没有创新就没有未来,Wi-Fi路由器也是如此。 进入2024年以后,Wi-Fi路由器市场变得更加艰难,利润大幅下滑,BOM成本价高于市场价,接不接订单,都陷入两难。 国内主芯片
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:53
•1次下载
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
电子发烧友网站提供《DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册.rar》资料免费下载
发表于 05-30 17:13
•0次下载
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦 MM6108-EKH08开发套件专为验证物联网Wi-Fi HaLow用例而设计。该
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
=8bits) 第二代:以IEEE 802.11b为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工11Mbit/s,认证项目为“Wi-Fi CERTIFIED b” 第三代:以IEEE 802.11a为准,工作频段为5GHz,最高速率
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和
康普携手Wi-Fi联盟,RUCKUS Wi-Fi 7系列接入点成Wi-Fi
康普高级副总裁兼网络、智能蜂窝和安全解决方案总裁Bart Giordano对此表示: “我们非常荣幸能与Wi-Fi Alliance形成长期合作伙伴关系,将我们的RUCKUS Wi-Fi 7 接入点平台作为Wi-Fi CERT
PSoC6 Wi-Fi示例无法调试FreeRTOS任务级代码怎么解决?
你好,
我在 Ubuntu 18.04.6 中运行 MTB 3.1 GUI LTS 并为原型开发套件 (CY8CPROTO-062-4343W) 构建 PSoC6 示例。
在调试最新的 Wi-Fi
发表于 01-22 07:50
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
想配置用于分析 CYW43439 的 CY8CPROTO-062S2-43439 原型开发套件。
浏览文档我无法弄清楚如何在不同的 Wi-Fi 和蓝牙模式(电源模式、连接模式等)下配置套件
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。Wi-Fi
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
什么是2.4 GHz Wi-Fi?2.4 GHz Wi-Fi的优势 2.4 GHz Wi-Fi的劣势 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?2.4 GHz和5 GHz
