本文来源电子发烧友社区,作者:abcd7471, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2022223_1_1.html
编译运行第一个示例程序,参考官方教程https://device.harmonyos.com/cn/docs/start/introduce/oem_wifi_start-0000001050168544
由于是编译第一个程序,为了入门先严格按照官方教程配置,例如代码存放在电脑C盘,比如说C:HarmonyOS_Code 然后在C:HarmonyOS_Codeapplicationssamplewifi-iotapp下新建一个名为my_first_app 的文件夹,并且在新建的my_first_app文件夹里再新建两个文件,一个是hello_world.c另一个是BUILD.gn 严格按照官方教程来配置,如图所示:
然后根据教程将代码复制粘贴到对应的文件里,并且按要求修改原本就存在的BUILD.gn文件。注意!是原本就存在的BUILD.gn文件!如图所示:
总之两个BUILD.gn文件都得改动,而且内容不一样,由于我一开始没注意看,然后把官网教程的代码全部复制粘贴到自己创建的那个文件里,结果编译运行,就是没有达到预期效果。
严格按要求弄好这几样东西后,保存,编译,烧录,然后打开串口助手,按一下板子上的RST键复位,然后串口助手上能收到信息,注意串口接收模式选文本模式,否则只能看到一堆16进制数,比如本人用的是STC-ISP软件里集成的串口助手,以前玩51单片机的时候用这个串口助手用习惯了,现在偶尔也玩一下51单片机所以这软件一直存在,现在也能用上了。其他串口助手也可以,看个人习惯吧。如图所示:
上面的都是直接复制粘贴官方教程的代码,现在来试一下修改一下,改变输出内容,比如把Hello world改成Hi HarmonyOS,如图所示
然后运行得到的结果如图所示
然后运行得到的结果如图所示
举报投诉
wi-fi
14文章
2106浏览量
124315 -
HarmonyOS
79文章
1967浏览量
30006 -
HiSpark
1文章
156浏览量
6901
Wi-Fi资产跟踪应用示例概述
SiliconLabs(亦称“芯科科技”)近期在GitHub资源库中发布了一个基于最新SiWx917 Wi-Fi SoC的Wi-Fi资产跟踪(Asset Tracking)应用
验证物联网Wi-Fi HaLow用例的MM6108-EKH08开发套件来啦
联盟在2016年推出的一种新的Wi-Fi技术,Wi-Fi HaLow在低于1 GHz的频段运行,通常是在900 MHz左右。这一特性使得
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别 Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,
PSoC6 Wi-Fi示例无法调试FreeRTOS任务级代码怎么解决?
你好,
我在 Ubuntu 18.04.6 中运行 MTB 3.1 GUI LTS 并为原型开发套件 (CY8CPROTO-062-4343W) 构建 PSoC6 示例。
在调试最新的 Wi-
发表于 01-22 07:50
BT Wi-Fi模式是否可以通过ModustoolBox对套件进行编程来实现?
尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 " 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 "。
BT Wi-Fi 模式是否可以通过 Modu
发表于 01-22 06:19
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别。
遥遥领先的Wi-Fi 7,究竟有何魅力?
体验的Wi-Fi 7究竟有何魅力? Wi-Fi 7的“传奇身世” 1997年 电气和电子工程师协会(IEEE)推出了 世界上第一个无线局域网标准IEEE 802.11 随后,IEEE相继发布了
c语言hello world程序编写
C语言是一种非常经典和常用的编程语言,而"Hello world"程序是每一个编程入门者的必修课。它是用来熟悉编程语言基本语法、环境配置,以
