LED显示屏行业经过初期的粗狂式发展,现在市场越分越细。早期由于生产成本原因,室内全彩电子显示屏价格较高,销量一直不温不火。犹记得10年前连室内P6LED显示屏售价都达到10000多元一个平米,现在看来LED大屏的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示屏目前主打的几个产品相信大家都比较了解(P2.0 P2.5 P3 P4全彩屏),很多初次采购LED电子屏的客户不清楚这些型号具体是什么意思?它们有哪些区别?
P2 P3 P2.5 P4LED显示屏中P指的是发光像素点之间的间距,P3像素间距是3mm,P2.5是2.5mm,P2则是更小的2mm。简单的说就是P后面的数字越小,那么像素密度越高,清晰度显示效果更好。这些我相信很多客户都知道,但是具体到各个型号的使用环境以及尺寸大小是多少呢下面我们来详细分析下。
P2和P2.5全彩显示屏分辨率在这几个型号中优势比较明显,特别是P2.0LED屏幕,每平米像素密度达到250000点,6平米就能达到1080P高清显示效果,已经算是小间距全彩电子屏入门级别了。P2.5全彩屏像素密度则是160000一平米,跟P2相比还是有一定的差距,但是这并不妨碍它的销量远远大于P2全彩显示屏。关键的一点就在于价格!目前P2和P2.5显示屏终端销售价格有着3000多元的差距一个平方,除非对于清晰度确实有很高的要求,否则大部分客户都会采用P2.5全彩屏。
P2LED显示屏多用于场地较小会议室,因为观看距离近(2-8米),P2电子屏对于前排观看者来说较为清晰,会议室P2全彩大屏幕一般显示面积不会很大,基本在6-10个平米之间,显示屏比例多采用16:9或者4:3。P2.5LED电子屏价格可以说是很有优势的,清晰度高,产品成熟度高。P2.5全彩屏多见于大型会议室、报告厅、多媒体教室、展厅等场所,我P2.5显示屏安装尺寸一般在10平米以上,主要集中在15-30平方之间,观看距离在4-20米为佳。
今天我们主要来聊聊P2全彩高清LED屏,别的型号在这里不做过多赘述。
对P2彩屏有兴趣的客户,除了想知道价格外,应该最想了解P2LED屏显示效果了。
上面我们说了P2电子屏每平米拥有25万像素,这是一个什么概念呢 下面我们来分析下。拿1080P来说,它的分辨率是1920*1080,总计像素207万多一点,也是如果你选择安装一块P2全彩显示屏,大概只要做8.3个平方可以达到1080P高清效果,如果是720P呢 那仅仅需要3.7平米P2能满足要求。
所以说,P2LED大屏幕效果是完全不用去担心的。当然了,如果你的观看距离保持在1-2米的话,P2显示屏有些不够用了。从我的眼光来看,P2LED显示屏很适合视距在2-8米,显示面积在6个平方以上使用。跟P2.0显示屏价格相对应的是它的效果和销量,作为一款入门级小间距LED大屏幕,P2清晰度够高,显示效果好,随着市场需求爆发,大规模量产已经到来。所以P2LED屏价格相比P1.8 P1.9 P1.6这些小间距产品来说是非常便宜的,如果您近期打算安装一块室内高清LED显示屏的话,本人强烈建议选用P2全彩显示屏,这是一款买了绝不后悔的产品。
讲完P2显示屏价格和效果,我们来说说P2比较适合安装的场所。由于P2彩屏像素较高,不需要太大面积可以取得不错显示效果,所以像会议室、展厅这两个地方是蕞合适的。一般会议室面积在50-150平米居多,观看距离也大多在2-6米,刚好在P2LED显示屏范围内。
如果我们要做10个平方的P2全彩高清LED屏,那么它的分辨率可以达到多少呢?下面小编来做下详细的解答,希望对大家有所帮助。
我们首先来看P2的模组尺寸是320mm*160mm,这个是目前最常用的规格,模组分辨率为160*80。我们用16:9的比例来算,10个平方P2全彩屏尺寸大概是4.48m*2.4m≈10.75㎡,长度4.48m除以模组长度0.32米=14张,高度2.4除以模组高度0.16米=15张,屏体模组长14,高15,屏体分辨率为:长度14X160=2240点,高度15*80=1200点,所以最终得出10平米的P2全彩屏整屏分辨率为2240点*1200点。
虽然说会议室LED显示屏是小间距的天下,但是P2LED显示屏也是不容忽视的。拿小间距P1.8LED显示屏跟P2对比,其实两者清晰度相差不大,价格的话P2还是有优势的。毕竟P1.8跟P1.6 P1.5 P1.2小间距不一样,后面三款LED显示屏国星灯珠是SMD1010,而P1.8是跟P2一样的还是SM1515灯珠,屏幕表面细腻度是一致的。这也是我个人为什么更推荐P2LED全彩电子屏的原因。
审核编辑 黄昊宇
LED屏
204浏览量
16718
