近日西安安泰示波器维修中心收到一台来自北京某司新客户邮寄过来的一台Keysight是德示波器DSO-S 104A需要维修。客户描述:这台仪器开机后无法使用。而且客户非常急用,于是找到了我们西安安泰维修。
我们在收到仪器后,西安安泰示波器维修中心工程师第一时间进行开机自检程序。
检测:西安安泰示波器维修中心工程师又进行各种检测测试,仪器采集板ADC单元损坏,仅一个通道正常,根据其原理,可以排除接收源故障。
维修:之后,工程师更换采集板ADC单元组件,调整检测仪器。
装好之后重新开机自校准。
自校准结果为通过。
西安安泰示波器维修中心工程师为了避免故障反复,该示波器先测试2-3天,没有反复故障后立即寄回北京,解决了客户的燃眉之急,得到了客户的好评和认可!
众所周知,仪器出现故障属于不可避免的,因为任何东西都会有自己的保质期,然而并不是束手无策,西安安泰示波器维修中心小编建议我们呢平时对仪器还是要注意防护和保养,这样可以延长仪器或者零件的使用寿命。接下来,就听听小编给大家的关于平时使用示波器的注意事项,希望能帮到大家!
平时使用示波器之前需注意:
1.检查示波器电源线有无破损、注意探头阻抗的匹配、接入探头电压是否在允许范围内;
2.检查仪器接地是否完好;
3.是否有带防静电手环;
4.信号路劲补偿,使用时注意通风散热,避免过于潮湿和多尘环境,定期保养清尘。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的是德DSOS104A示波器挡位不准怎么维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
7129浏览量
196877 -
是德
154浏览量
6523
是德示波器DSOX2004A频谱分析功能设置指南
是德示波器DSOX1202A的FFT功能设置指南
高效修复Keysight示波器:DSOX92004A与92504A型号的维修解决方案
ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器的设计与应用
深入解析ADC104S021/ADC104S021Q:高性能10位A/D转换器
使用是德DSOX4022A示波器测量喇叭输出的操作指南
安捷伦16380A 是德科技
Keysight是德Z系列数字示波器维修服务中心
是德示波器 MSO 与 DSO 的区别以及如何选择
是德科技Infiniium S系列DSOS204A数字示波器技术手册
Itech艾德克斯IT6942A电源输出电压波动维修案例解析
是德示波器DSOX3012A滚动模式设置指南
示波器是德DSOS104A挡位不准怎么维修
