1. 内外网接口微服务隔离
2. 网关 + redis 实现白名单机制
3. 方案三 网关 + AOP
具体实操
在业务开发的时候,经常会遇到某一个接口不能对外暴露,只能内网服务间调用的实际需求。面对这样的情况,我们该如何实现呢?今天,我们就来理一理这个问题,从几个可行的方案中,挑选一个来实现。
1. 内外网接口微服务隔离
将对外暴露的接口和对内暴露的接口分别放到两个微服务上,一个服务里所有的接口均对外暴露,另一个服务的接口只能内网服务间调用。
该方案需要额外编写一个只对内部暴露接口的微服务,将所有只能对内暴露的业务接口聚合到这个微服务里,通过这个聚合的微服务,分别去各个业务侧获取资源。
该方案,新增一个微服务做请求转发,增加了系统的复杂性,增大了调用耗时以及后期的维护成本。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
在 redis 里维护一套接口白名单列表,外部请求到达网关时,从 redis 获取接口白名单,在白名单内的接口放行,反之拒绝掉。
该方案的好处是,对业务代码零侵入,只需要维护好白名单列表即可;
不足之处在于,白名单的维护是一个持续性投入的工作,在很多公司,业务开发无法直接触及到 redis,只能提工单申请,增加了开发成本;另外,每次请求进来,都需要判断白名单,增加了系统响应耗时,考虑到正常情况下外部进来的请求大部分都是在白名单内的,只有极少数恶意请求才会被白名单机制所拦截,所以该方案的性价比很低。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://gitee.com/zhijiantianya/yudao-cloud
3. 方案三 网关 + AOP
相比于方案二对接口进行白名单判断而言,方案三是对请求来源进行判断,并将该判断下沉到业务侧。避免了网关侧的逻辑判断,从而提升系统响应速度。
我们知道,外部进来的请求一定会经过网关再被分发到具体的业务侧,内部服务间的调用是不用走外部网关的(走 k8s 的 service)。
根据这个特点,我们可以对所有经过网关的请求的header里添加一个字段,业务侧接口收到请求后,判断header里是否有该字段,如果有,则说明该请求来自外部,没有,则属于内部服务的调用,再根据该接口是否属于内部接口来决定是否放行该请求。
该方案将内外网访问权限的处理分布到各个业务侧进行,消除了由网关来处理的系统性瓶颈;同时,开发者可以在业务侧直接确定接口的内外网访问权限,提升开发效率的同时,增加了代码的可读性。
当然该方案会对业务代码有一定的侵入性,不过可以通过注解的形式,最大限度的降低这种侵入性。
具体实操
下面就方案三,进行具体的代码演示。
首先在网关侧,需要对进来的请求header添加外网标识符: from=public
@Component publicclassAuthFilterimplementsGlobalFilter,Ordered{ @Override publicMono< Void >filter(ServerWebExchangeexchange,GatewayFilterChainchain){ returnchain.filter( exchange.mutate().request( exchange.getRequest().mutate().header("id","").header("from","public").build()) .build() ); } @Override publicintgetOrder(){ return0; } }
接着,编写内外网访问权限判断的AOP和注解
@Aspect @Component @Slf4j publicclassOnlyIntranetAccessAspect{ @Pointcut("@within(org.openmmlab.platform.common.annotation.OnlyIntranetAccess)") publicvoidonlyIntranetAccessOnClass(){} @Pointcut("@annotation(org.openmmlab.platform.common.annotation.OnlyIntranetAccess)") publicvoidonlyIntranetAccessOnMethed(){ } @Before(value="onlyIntranetAccessOnMethed()||onlyIntranetAccessOnClass()") publicvoidbefore(){ HttpServletRequesthsr=((ServletRequestAttributes)RequestContextHolder.getRequestAttributes()).getRequest(); Stringfrom=hsr.getHeader("from"); if(!StringUtils.isEmpty(from)&&"public".equals(from)){ log.error("Thisapiisonlyallowedinvokedbyintranetsource"); thrownewMMException(ReturnEnum.C_NETWORK_INTERNET_ACCESS_NOT_ALLOWED_ERROR); } } } @Target({ElementType.METHOD}) @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @Documented public@interfaceOnlyIntranetAccess{ }
最后,在只能内网访问的接口上加上@OnlyIntranetAccess注解即可
@GetMapping("/role/add") @OnlyIntranetAccess publicStringonlyIntranetAccess(){ return"该接口只允许内部服务调用"; }
接口
33文章
7965浏览量
149224 -
数据
8文章
6564浏览量
87947 -
微服务
116浏览量
7260
原文标题:业务开发时,接口不能对外暴露怎么办?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一行代码,保障分布式事务一致性—GTS:微服务架构下分布式事务解决方案
微服务架构和CQRS架构基本概念介绍
如何遥开内外网穿透的问题
微服务网关gateway的相关资料推荐
TFTP不支持内外网传输吗?
我所理解的SOA和微服务
![我所理解的SOA和<b class='flag-5'>微服务</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/DE/o4YBAFp6moKADzyZAAG2neqwyvg668.png)
通过微服务原理、领域驱动设计概念等来成功实现微服务
如何遥开内外网穿透的问题 --- MCU做简单外网代理
![如何遥开<b class='flag-5'>内外网</b>穿透的问题 --- MCU做简单<b class='flag-5'>外网</b>代理](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
一文搞懂室内外网线不同
![一文搞懂室<b class='flag-5'>内外网</b>线不同](https://file.elecfans.com//web2/M00/57/75/pYYBAGLg3oqAJka3AAAcbDGYQZo907.jpg)
一文搞懂室内外网线不同
![一文搞懂室<b class='flag-5'>内外网</b>线不同](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/73/wKgaomSsxWuAT4wmAAA6gDzFooY278.jpg)
边缘计算微服务操作系统的设计与实现
![边缘计算<b class='flag-5'>微服务</b>操作系统的设计与<b class='flag-5'>实现</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/80/wKgaomTwVGSAYgHvAAAnk2qInis535.png)
如何构建弹性、高可用的微服务?
![如何构建弹性、高可用的<b class='flag-5'>微服务</b>?](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
