以太网交换机的性能在网络设计中很重要,它会影响整个网络系统的工作,因此,为了实现高性能,网络管理员可能会使用不同的方法来提高网络交换机的性能,从而引发了一个热门话题:交换机堆叠vs中继。本文将探讨交换机堆叠和中继的知识以及它们之间的比较。
交换机堆叠与中继:基本定义的差异
交换堆叠
交换机堆叠是通过堆叠电缆连接两个或多个可堆叠的交换机,通常最多九个,每家厂商都有自己专有的堆叠技术,需要配合使用。堆叠交换机可视为一个单元,使用相同的IP地址,包含已保存和运行的交换机堆叠配置文件的堆叠主控器控制着整个堆叠单元,并且在出现故障时可以被替换。
堆叠连接交换机的背板,从而在交换机之间实现全背板速度连接。
中继
中继与交换机堆叠不同,它是一种同时处理多个信号的方法,并且中继通常用于形成包括 LAN(局域网)、VLAN(虚拟 LAN)和 WAN(广域网)的互联网络。例如,如果将两台交换机划分为四个 VLAN,并且每个交换机有两个 VLAN,当四个 VLAN 之间需要通信时,每个交换机必须有一个端口指定为中继端口,以允许这些 VLAN 之间的数据流,这就是是中继。
端口中继
交换机堆叠 vs 中继:参数的进一步比较
交换堆叠和集群是网络管理中的两种技术,那么它们之间有什么区别呢?
配置要求
一般来说,并不是所有的网络交换机都支持堆叠,当用户想要实现堆叠时,可堆叠交换机必须属于一个厂商。
最初的可堆叠交换机是 Cisco Catalyst 3750 系列,但是现在越来越多的厂商交换机都开始支持堆叠了,比如华为、h3c等。
但是,中继不同于堆叠,市面上大部分网络交换机都支持Trunking,保证不同VLAN之间的连接,对线槽无其他特殊要求。
成本
通常可堆叠交换机比普通交换机更贵。因为一些可堆叠交换机需要额外的线缆和模块进行堆叠,这增加了设备的额外投资。但是,也有交换机自带用于堆叠的端口,可以避免模块堆叠时可能产生的费用。
表现
当交换机堆叠在一起时,它们在逻辑上成为一个单一的单元,也就是说,堆叠单元(最多九台交换机)可以作为“一台交换机”。只需一个管理界面供用户处理,大大简化网络管理,增加可用端口数,同时提供高带宽。
中继基于第 2 层技术,并且在每个数据包离开第一个交换机时添加一个 4 字节的报头,当数据包到达第二个交换机时将删除该报头,这就是中继的工作方式,当两个或多个 VLAN 需要通信时,它消除了频繁的端口配置。此外,LAG(链路聚合组保护)是一种在中继中保护链路免受错误影响的方法。
总结
虽然交换堆叠和中继都可以简化网络管理,但实际上它们是两个不同的概念。交换机堆叠与中继,选择哪一个取决于用户的需求,如果高密度端口和高速度是首先考虑的参数,堆叠和可堆叠交换机是更好的选择,如果不是,则可以考虑中继。
审核编辑:郭婷
以太网
40文章
5414浏览量
171543 -
交换机
21文章
2634浏览量
99502 -
局域网
5文章
749浏览量
46276
原文标题:交换机堆叠与中继:有什么区别?网络工程师必看!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
