14 A,3 kV(rms)单通道隔离栅极驱动器,独立输出,UL 1577认证,10.5 V UVLO
设备驱动程序 紧凑型单通道隔离栅极驱动器,在用于IGBT、MOSFET和SiC MOSFET的DSO-8窄体封装中具有14A的典型吸收和源峰值输出电流。
1ED3124MU12F属于EiceDRIVER 紧凑型1ED31xx系列(X3紧凑型系列)。1ED3124提供独立的源极和漏极输出、精确稳定的定时、主动关闭以确保在输出芯片未连接到电源时的安全IGBT关断状态、短路箝位以限制短路期间的栅极电压。驱动器可以在较宽的电源电压范围内工作,无论是单极还是双极。
特征描述:
设备驱动程序 紧凑型单通道隔离栅极驱动器1ED31xx系列(X3紧凑型系列)
用于650 V/1200 V/1700 V/2300 V IGBT、Si和SiC MOSFET
2300 V功能偏移电压,适用于选定应用
电隔离无芯变压器栅极驱动器
14 A典型的吸收和源峰值输出电流
40 V绝对最大输出电源电压
90ns传播延迟,30ns输入滤波器
高共模瞬态抗扰度CMTI>200 kV/μs
单独的源和汇输出
短路夹紧和主动停机
DSO-8 150密耳窄体封装
10.5 V/12.5 V欠压锁定(UVLO)保护,带滞后
优势:
集成过滤器减少了外部过滤器的需求
紧密的IC到IC开启传播延迟匹配(最大7ns),容差提高了应用的鲁棒性,不会因老化、电流和温度而发生变化
适用于高环境温度和快速切换应用
UL 1577 VISO=3.6 kV(rms)持续1s,3.0 kV(rm)持续1min
紧密的传播延迟允许最小的死区时间,提高系统效率并减少谐波失真
精确的阈值和定时与UL 1577认证相结合,实现了卓越的应用安全性
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17711浏览量
250077 -
驱动器
52文章
8234浏览量
146311
原文标题:1ED3124MU12F单通道隔离栅极驱动器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
