电流体动力喷射打印简称电喷印与传统喷印技术(热泡法,压电法等)相比,其不同之处在于,传统喷印技术采用外力将液滴“推”出,电喷印在电场力驱动下以“拉”的方式从喷嘴处产生极细的射流,不同条件下可以形成液滴、纤维、喷雾三种状态。电喷印可以在喷嘴处形成“泰勒锥”,打印分辨率不受喷嘴直径的限制,可以实现微米、亚微米尺度的喷印。
电喷印原理图
电喷印属于电液动力耦合技术领域中的一个方向,其原理的实质是将电能直接转换成动能,利用电场诱导产生流体运动。电喷印利用高压脉冲电场将流体从喷嘴处“拉”出,得到微滴于收集板上。
脉冲电压由信号发生器和高压放大器组合生成,通过设置信号发生器输出波形,将信号接入到高压放大器,通过高压放大器能够生成高压信号。收集板为导电玻璃,置于XY平台上,收集板处连接负直流高压电源。利用信号发生器生成方波,经过高压放大器后产生高压脉冲,利用导线连接到针头处。针头与收集板之间形成电场,随着电压升高,针头喷嘴处的弯月面受到电场力的作用形成泰勒锥,当高压脉冲超过临界条件后,打破了针头处的表面张力和电场力,液滴从“泰勒锥”处喷出形成射流,滴落到收集板上形成微滴。计算机连接CCD摄像头,通过软件在屏幕上来实时显示电喷印状况,观察是否出现异常状态,如放电、供液量不足等,以便及时停止平台运行或进行调整参数。
电喷印平台示意图
电喷印是典型的多物理场的综合作用过程,锥射流的形成、飞行高度及沉积过程对喷印图案的分辨率和定位精度有重要影响,喷印效果主要受喷头结构和材料、工艺参数、溶液属性等的综合影响。电喷印的主要方式为:在喷嘴和收集板之间施加高压电场,喷嘴处的液体受到电场力作用形成泰勒锥。当电场力克服液体表面张力和粘力等作用力时,喷嘴处液体喷落,在收集板上形成微小液滴。电喷印与其他技术相比具有独特的优势。
Aigtek高压放大器最大输出电压10KV,最大输出功率10KW,最大输出电流64Ap,在电喷印技术研究中有着重要的应用,为更好的进行科研实验提供了条件。
Aigtek安泰电子,致力于功率放大器、线束测试仪、计量源表的研发与生产,产品核心技术自主可控,多年以来我们致力于自主研发,全面助力我国科学技术的进一步发展!
【专业人才,专利技术】
安泰电子的技术人员源自西安交通大学及西北工业大学的科研机构,工程师拥有多年的研发经验以及众多技术专利。
【随意调节,无限兼容】
为了让大家能够得到理想的实验结果,也为了提供更好更理想的功率放大器,安泰人不断进行科技研究,通过技术的革新创造,研发生产了各种型号的电压功率放大器,来满足用户的需求。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
通过以上的介绍,相信您对于点喷印技术有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子官网aigtek.com,Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于高压放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
审核编辑:汤梓红
电压放大器
2文章
190浏览量
21178
Aigtek电压放大器设计要求有哪些
![Aigtek<b class='flag-5'>电压放大器</b>设计要求有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/7B/wKgaomWzXqGAD7soAACR5oGJsuk779.jpg)
为什么要使用电压放大器
![为什么要使用<b class='flag-5'>电压放大器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/CE/wKgZomVLBjmAPZlZAAFb7JIp3TE352.jpg)
电压放大器的应用领域有哪些
![<b class='flag-5'>电压放大器</b>的应用领域有哪些](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/11/wKgZomSlLqOAcJKmAADEewJDTBk842.png)
