R&S德国罗德与施瓦茨CMW500综合测试仪花屏维修故障:不开机; 测试速度慢;开机卡死; 电脑连接失败;自检失败;不可正常开机;黑屏;花屏;白屏;无输出;数值不准确;内容错乱;进不了系统界面;无背光;背光暗;有背光无字符;不能通信;按键无反应等故障;
主要指标:
· 频率范围:0.4~1000MHz
· 综测仪分辨率:50Hz
· 频率误差:≦1×0.000001
· 功率范围:5MW~50W(最大可达100W)
· 输入电平:
-134至0dBm(FM,ФM),
-134至-3dBm(AM)
· 频谱仪范围:1~1000M
· 分辨带宽:150Hz
· 调制源范围:20Hz~20KHz
· 分辨率:0.1Hz
主要特征:
· AM FM或者FM以及SSB
· 模拟和数字信令
· 高对比度大液晶显示屏
· 软按键引导操作
· 菜单结构清晰
· 设置项与测试结果同屏显示易于测试人员读取数据
· 手动或自动测量
· 电缆故障测试
· 频谱监测
· 适于特殊应用的可选扩展方式
· 固定或便携使用,可电池供电
· 重量轻尺寸小
CMC50综测仪是一台适用于电台维护、维修和生产的理想的综测仪。内部含有电台测量所需的各种测量功能,利用提供的选件还可扩大它的使用范围至相应的测量领域,它不仅可以满足电台测量的所有要求,也可做某些特殊功能测试。它的轻便特性特别适合于现场测量。由于采用了新的制造技术和自校准功能,CMS50综测仪具有高的测量精度,所以也可用于产品开发和电台生产上。轻便型的多功能无线电综合测试仪尺寸小,重量轻(12kg)。不仅可做固定站使用,综测仪也适用于现场测试采用高对比度的加亮型大屏幕液晶显示,可同时显示设定参数和测量结果,长时间测量眼睛也不会感到疲劳。
西安安泰维修租赁中心可维修仪器:
示波器、频谱分析仪、信号发生器、网络分析仪、功率放大器、数字采集器、数字多用表、电源与负载、热像仪、附件类及其他。
是德维修中心拥有专业技术的维修工程师,专业维修美国TEKTRONIX、AGILENT、FLUKE、R&S、TDK、吉时利、固纬、安立等公司及已不提供维修但再在修却过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、功率放大器、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、 校准源等进口仪器仪表。
对此如果您发现示波器已经出现了故障会怎么办呢?安泰维修工程师建议还是要找专业的人员去修理,否则因为自己操作不当可能导致示波器故障更为严重。西安安泰测试设备维修有限公司作为专业从事各类型仪器维修公司,有需要去官网咨询,帮您解决仪器故障问题哦~
审核编辑 黄昊宇
测试仪
6文章
3795浏览量
55188
