旋转机械在电力、石化、冶金、制造、航空等多个工业生产部门,都起到关键性的作用,对安全生产影响很大,但是由于运行过程中会出现很多无法避免的不确定因素,导致各种各样的故障相继出现,从而降低或者失去其原本的功能,甚至酿成严重的事故,造成人员伤亡,为工厂带来巨大的经济损失。
对旋转机械进行振动监测能够有效的减少上述情况的发生,保证机械的正常运行。振动作为设备故障的先兆,不同种类的故障所展现出来的振动信号不同,通过对振动信号的监测,加以分析和处理,就能够随时掌握设备的运行状态,判断其运行过程是否正常,发展趋势如何,有没有隐患出现。通过监测到的信息,便可以在旋转类设备发生严重故障和酿成严重事故之前发现问题,尽快维护修理,避免发生重大事故。
振动在线监测系统是通过温度振动变送器将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到环境监控主机,环境监控主机将得到的要素信息值通过通讯模块传送给后台服务器,用户可以随时随地的在手机或电脑上查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备的全面监管系统。
振动在线监测系统方案:
第一种:模拟量输出
针对中小型旋转机械如工矿企业、中小型泵站,小型水轮发电机组等,测点数目少,如果有自动化系统,也可以将振动监测的功能融入自动化系统中,就可以实现低成本的振动监测。对于一些旋转机械设备数目比较多的厂站,测点较多且分散,需要建立一套造价低廉,性能稳定,安装方便,功能实用,使用简单,维护工作量少的振动监测系统,可以选择模拟量输出。
振动在线监测系统中的温度振动传感器可以将振动信号转换为4~20mA模拟量输出,并通过PLC的数据模块将各测点的振动信息采集并上传至上位机,用户可以在上位机实时监测各测点的振动速度、振动位移及温度变化情况。
第二种:485输出
在一些旋转类设备较多且方便布线,没有建立自动化监控系统的工厂,想要建立一套造价低廉、信号输出稳定,功能实用,安装方便的振动监测系统,可以选择485输出的方式。
振动在线监测系统中的温度振动变送器通过485传输方式,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到环境监控主机或者是网络采集器,环境监控主机/网络采集器将得到的要素信息值通过 4G/485/网口等通讯模块传送给后台服务器,传输距离远,信号输出强,用户可以随时随地查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。
第三种:LoRa无线输出
对于一些旋转机械设备数目比较多的厂站,测点较多并且比较分散,需要建立一套造价低廉,性能稳定,安装方便,功能实用,使用简单,维护工作量少的振动监测系统,可以选择LoRa无线输出。
振动在线监测系统中的LORA 温度振动传感器通过 LoRa 无线通信,将采集到的电机表面温度、振动速度等参数传输到 LORA 网关,LORA 网关将得到的要素信息值通过 4G/ETH 通讯模块传送给后台服务器,全程免布线、功耗低。用户可以随时随地的在手机或电脑上查看监测数据,从而全面掌握电机运行情况,建立起对旋转类设备全面监管系统。
振动在线监测系统能解决哪些问题?
①机械化、智能化、少人化是各行业模式发展的必然趋势,工厂可以通过实时监测设备的振动情况,从而在控制室或者远端就可以了解和掌握设备的运行状态。
振动在线监测系统可以测量X、Y、Z三轴速度,默认测量振动速度、振动位移及温度,如果使用环境中需要测量振动加速度,也可以增加此项测量。振动在线监测系统中的温度振动传感器的振动速度量程一般默认0-50mm/s,如果测量的设备与此量程不符,还可以选择其他任意量程。温度振动传感器的振动速度量程默认为0-5000μm,无论是面对需要0-100μm、0-200μm、0-1000μm振动速度量程的设备,还是面对需要0-2000μm振动速度量程的的设备,都可以使用。
②通过数据记录和信号分析,在事故发生后为事故分析提供有力的证据,能够减少判断故障的时间,减少事故停机造成的损失。
振动在线监测系统可以通过在不同测点布置温度振动传感器对振动信号及温度变化进行实时采集,然后上传至环境监控平台,用户能够随时随地掌握设备振动速度、温度等。
③许多故障的发生都有一个由轻到重的发展过程。通过趋势分析和对异常信号的检测,能够早期发现设备潜在的故障,及时采取预防措施,避免或减少事故的发生,延长使用期限,提高设备可用率。
振动在线监测系统能够让用户随时能够在环境监控平台中的历史数据中通过时间筛选,快速查询所需要的数据,还能够将数据转化成月报表,周报表,并以表格/折线等方式导出、打印。
④通过对设备的状态分析,可以确定合理的检修时机和检修方案,能够促进检修模式从事故检修、定期检修向视情检修、状态检修的科学模式的转变,避免不必要的停机,并能通过提高修复速度减少停机时间,节约维修费用,从而实现检修模式的一次革命。
振动在线监测系统中含有大量的分析监测模块,能够对设备实现状态监测、状态分析以及振动报告显示,为现场人员提供数据依据,以便快速制定维护计划。
审核编辑 黄昊宇
监测系统
8文章
2734浏览量
81378
