随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。
据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居前列(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。
2021年全国火灾数据“电气仍是引发火灾的首要原因”:从引发火灾的直接原因看,因电气引发的占28.4%,而较大以上火灾则有三分之一系电气原因引起,且以电气线路故障居多,占电气火灾总数的近八成。其中,违规动火施工、焊接焊割等生产作业火灾仅占总数的2.7%,但造成的亡人却占总数的6.3%,引发的较大火灾占总数的10.7%。
01故障电弧的危害与产生的原因
1.1. 故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
1.2. 故障电弧产生的原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
①电气线路年代久远尚未更换;
②私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧,见下图
①电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
②野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
①使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
②电气接头、接线端子等连接不牢;
③插座老化失去弹性与插头接触不良。
02故障电弧探测器概述
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014。
可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
03产品外观
产品外观
产品功能
l 支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
l 支持 4路温度,外接温度传感器
l 支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
l 支持 2DI,2DO
l 声光报警,LCD点阵液晶显示
l 导轨式安装,4模
l 485通讯,可连接电气火灾主机
l 1路二总线,连接故障电弧探传感器
l 可选配4G上传功能
技术参数
配件介绍
04安装方式及尺寸
安装方式:
35mm 导轨安装,可加固定端子进行固定。
外型尺寸:
故障电弧接线图
审核编辑:郭婷
传感器
2537文章
48913浏览量
743789 -
lcd
34文章
4313浏览量
165219 -
探测器
14文章
2500浏览量
72393
原文标题:【产品中心】AAFD-DU多回路型故障电弧探测器
文章出处:【微信号:安科瑞微电网研究院,微信公众号:安科瑞微电网研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是故障电弧探测器
微波雷达探测器的工作原理、特点及应用领域
图书馆、办公室、家庭住宅AAFD-40型故障电弧探测器
![图书馆、办公室、家庭住宅<b class='flag-5'>AAFD</b>-40<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D6/wKgZomXe6YqAGPpNAAAvo6oOeUc175.png)
安科瑞电气防火AAFD-DU-M7故障电弧传感器
![安科瑞电气防火<b class='flag-5'>AAFD-DU</b>-M7<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>传感<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/A5/wKgaomXYKpqALcexAACl98au7Cw247.jpg)
防爆燃气探测器(隔爆型)的应用方案
![防爆燃气<b class='flag-5'>探测器</b>(隔爆<b class='flag-5'>型</b>)的应用方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F8/wKgaomT_sgWAGPujAAEi4WIYJ1E41.jpeg)
AAFD-DU安科瑞故障电弧探测器系列产品介绍
![<b class='flag-5'>AAFD-DU</b>安科瑞<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>系列产品介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8F/74/wKgaomTNofyAGKyDAAJGdu_9Sas219.png)
