DSL技术是什么?DSL技术的发展过程
DSL技术是什么?
DSL技术是数字用户线路(Digital Subscriber Line,缩写:DSL),DSL技术是通过铜线或者本地电话网提供数字连接的一种技术。
人们通常把所有的DSL技术统称为xDSL,“X”代表着不同种类的数字用户线路技术。各种数字用户线路技术的不同之处,主要表现在信号的传输速率和距离远近。DSL包括ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line,非对称数字用户线)、RADSL、HDSL和VDSL等等。
DSL技术的分类
DSL技术主要分为对称和非对称两大类。
对称DSL技术主要有HDSL、SDSL、MVL等。对称DSL技术主要用于替代传统的T1/E1接入技术。与传统的T1/E1接入相比,DSL技术具有对线路质量要求低、安装调试简单等特点。
HDSL
HDSL是技术上已经比较成熟的一种,已经在数字交换机的连接、高带宽视频会议、远程教学、移动电话基站连接等方面得到了较为广泛的应用。这种技术的特点是:利用两对双绞线传输;支持NX64kbps各种速率,最高可达口速率。HDSL是T1/E1的有力竞争者。与T1/E1相比,HDSL价格便宜、容易安装,放大器的数量也相对较少。
SDSL
SDSL利用单对双绞线,支持多种速率到T1/E1,用户可根据数据流量,选择最经济合适的速率。此外记比用HDSL节省一对铜线,在0.4mm双绞线上的最大传输距离可达3公里以上。
MVL
MVL是Paradyne公司开发的低成本DSL传输技术。它利用一对双绞线,安装简便,价格低廉;功耗低,可以进行高密度安装;其上/下行共享速率可达万768kbps;传输距离可达7公里。
非对称DSL技术主要有以下几种:ADSL、RADSL、VDSL等。非对称DSL技术非常适用于对双向带宽要求不一样的应用,如Web浏览、多媒体点播、信息发布等,因此适用于Internet接入、VOD系统等。
ADSL
ADSL是目前业界讨论最热烈的DSL技术。ADSL技术是在无中继的用户环路网上,使用有负载电话线提供高速数字接入的传输技术。其特点是可在现有任意双绞线上传输,误码率低,下行速率可达6Mbps,上行速率可达144kbps或384kbps。ADSL所支持的主要业务是高速数据互联。该技术的最大特点是无需改动现有铜缆网络设施就能提供宽带业务。尽管ADSL技术已能很好地支持因特网业务,然而其成本仍偏高,用户端设备的安装仍嫌麻烦。
RADSL
RADSL支持同步和非同步传输方式,具有速率自适应的特点,下行速率从640kbps到12MbpS,上行速率从128kbps到1MbpS;也能够支持同时传输数据和语音。
VDSL
VDSL可在较短的距离上提供极高的传输速率。它的下行传输速率可以扩展至几十兆,同时允许1.5Mbps的上行速率,但传输距离会缩短至30O~1O00米。不过,由于传输距离的缩短,码间干扰大大减小,对数字信号处理要求大为简化,所以设备成本可以比ADSL低。
DSL技术的发展过程
早在1988年贝尔实验室设计了一种方法可以让数字信号加载到电话线路未使用频段,这实现了在不影响话音服务的前提下在普通电话线上提供数据通信。后来因为考虑成本的因素,逐步被广泛应用。
1990年--2005年可以说是DSL技术应用飞速发展的过程。
DSL
2文章
59浏览量
38389 -
ADSL
103浏览量
29069
WiFi势头强劲,或取代DSL和光纤
WiMAX中的DSL究竟是什么?
HIPEFACE DSL编码器的双线接口参考设计
什么是maximum DSL speeds
DSL幻象模式技术急速提升DSL速度
WiMAX与DSL简单分析与对比
DSL与其他模块的交互
DSL模块的功能有哪些
使用小安派DSL制作天气站
