USB 总线的转接芯片,实现 USB 转异步串口,国产USB转单串口CH9101,PIN替代FT230/FT232/PL2303/CY7C65213
国产芯片替换(IC) 大全 来源: 国产芯片替换(IC) 大全 作者: 国产芯片替换( 2022-11-02 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CH9101 是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转异步串口。提供了常用的 MODEM 联络信号,用
于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者 MCU 直接升级到 USB 总线。
特点
全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。
内置固件,仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。
计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。
支持免安装的操作系统内置 CDC 类驱动程序或者多功能高速率的 VCP 厂商驱动程序。
硬件全双工串口,内置独立的收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~3Mbps。
串口支持 5、6、7 或者 8 个数据位,支持奇校验、偶校验、空白、标志以及无校验。
支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。
支持 CTS 和 RTS 硬件自动流控。
支持半双工,提供正在发送状态 TNOW 支持 RS485 切换。
通过外加电平转换器件,支持 RS232 接口。
USB 端支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压。
串口 I/O 独立供电,支持 5V、3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
内置上电复位,内置时钟,无需外部晶振。
CH9101U/H/Y/R 内置 EEPROM,可配置芯片 VID、PID、最大电流值、厂商和产品信息等参数。
芯片内置 Unique ID(USB Serial Number)。
提供 SSOP28、QFN32、QFN16、QSOP16 和 SOP8 无铅封装,兼容 RoHS。
电源与功耗
CH9101 芯片有 3 个电源端,内置了产生 3.3V 的电源调节器。VDD5 是电源调节器的输入端,V3
是电源调节器的输出端和 USB 收发器及内核电源输入,VIO 是 I/O 引脚电源。
CH9101 芯片支持 5V 或者 3.3V 电源电压,V3 引脚应该外接容量为 0.1uF 左右的电源退耦电容
当使用 5V 工作电压(大于 3.8V)时,VDD5 引脚输入外部 5V 电源(例如 USB 总线电源),由内部电源
调节器于 V3 引脚产生 3.3V 电源,用于 USB 收发器。当使用 3.3V 或更低工作电压(小于 3.6V)时,
V3 引脚应该与 VDD5 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源,V3 引脚仍需外接电源退耦电容。
CH9101 芯片的 VIO 引脚用于为串口 I/O 和 RESET 引脚提供 I/O 电源,支持 1.8V~5V 电源电压,
VIO 应该与 MCU 等外设使用同一电源。UD+和 UD-引脚使用 V3 电源,不使用 VIO 电源。
CH9101 芯片自动支持 USB 设备挂起以节约功耗。在 USB 挂起状态下,如果 I/O 输出引脚没有外
部负载,I/O 输入引脚处于悬空(内部上拉)或者高电平状态,那么 VIO 电源将不消耗电流。另外,
当 V3 和 VDD5 失去供电处于 0V 电压时,VIO 消耗电流情况同上,VIO 不会向 VDD5 或者 V3 倒灌电流。
注:CH9101H 和 CH9101Y 的底板是 0#引脚 GND,是可选但建议的连接;其它 GND 是必要连接。
CH9101 的 USB 收发器按 USB2.0 全内置设计,UD+和 UD-引脚不能串接电阻,否则影响信号质量。
CH9101N 无内置 EEPROM。
审核编辑 黄昊宇
  • 英飞凌
  • 芯片
  • 转接芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TUSB3410 USB 串口控制器:功能特性与设计要点解析
    TUSB3410 USB 串口控制器:功能特性与设计要点解析 在当今的电子设备连接领域,USB 接口与串口设备之间的通信需求日益增长。TU
    的头像 发表于 04-26 11:05 306次阅读
    FT245BQ USB FIFO:实现高效数据传输的利器
    FT245BQ USB FIFO:实现高效数据传输的利器 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。FTDI推出的FT245BQ USB
    的头像 发表于 03-28 13:05 699次阅读
    兼容FT232HL的高速USB串口芯片CH9111L
    在嵌入式开发、工业控制及消费电子等领域,USB串口芯片作为设备与主机通信的关键桥梁,其稳定性与性能直接影响产品的整体表现。针对市场对高速、高兼容性串口解决方案的需求,我司推出
    的头像 发表于 03-26 17:26 723次阅读
    兼容<b class='flag-5'>FT232</b>HL的高速<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CH</b>9111L
    USB串口扩展方案详解
    、即插即用和广泛兼容性,已成为各类主机设备的标准配置。借助USB总线的高带宽与灵活协议,可便捷地实现串口到多路
    的头像 发表于 01-28 16:58 467次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b>多<b class='flag-5'>串口</b>扩展方案详解
    外部晶振在USB串口模块的应用
    在工业设备、嵌入式系统以及各类专业仪器中,串口通信依然是关键的数据传输方式。为适应现代计算机,USB 串口模块应运而生。可将 USB 接口
    的头像 发表于 08-12 17:28 1595次阅读
    外部晶振在<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>串口</b>模块的应用
    USB 串口芯片 CH340中文手册
    CH340是南京沁恒微电子(WCH)推出的经典USB总线转接芯片系列,凭借其高性价比和可靠性在工业控制、嵌入式开发等领域广泛应用。以下为该系
    发表于 07-28 16:36 1次下载
    FT232RL USB 串口工业级替代方案用DT232RL公司产品竞争力直线提升
    DT232RL的成本与技术双突破 摘要 面对进口FT232RL芯片的高成本与供货风险,本文验证了国产DT232RL方案的工业级
    的头像 发表于 07-03 17:00 939次阅读
    DT232 USB 串口芯片数据手册
    DT232RL完全兼容代替FT232RL性价比极高。DT232 是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。
    发表于 06-27 15:15 0次下载
    USB串口芯片GP232RL替代FT232RL/uart 接口
    、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化 与之前的 ft232r 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三
    发表于 06-23 10:12
    USB串口模组选购指南:2025主流通信转换设备品牌盘点与应用方案解析
    在工业自动化、嵌入式开发、设备调试和测试等领域,USB串口模块已成为不可或缺的通信转换工具。它能够将现代计算机的USB接口与传统串口设备(
    的头像 发表于 06-13 16:12 1211次阅读
    CY7C65214和CY7C65211/3/5有什么区别?
    CY7C65214 和其他 USB 串行桥接控制器之间有什么区别:CY7C65211、CY7C65213CY7C65215? 社区有很
    发表于 05-29 06:49
    如何安装 CY7C65213 的驱动程序?
    无法连接 teraterm。 我尝试安装 CypressDriverInstaller_1,但是驱动程序没有更新。 你能指导如何安装 CY7C65213 的驱动程序吗?
    发表于 05-27 07:58
    带有USB C的便携式设备可以通过USB CUSB A电缆连接到计算机的USB A吗?
    我有一个问题:我们有一台带有 USB B 和 FTDI FT232RNL 和(8 位 MCU)的便携式设备,由适配器供电。 多亏了欧盟,我们必须在其中实现USB
    发表于 05-27 06:29
    能否提供支持 CY7C65211 芯片 USB SPI 功能的 .cyusb 文件?
    了default_CY7C65213-32LTXI_decrypted.cyusbd。 但是,在 Linux 下将该固件编程到 CY7C65211 器件后,Linux 无法再识别该器件。 我的目标是在 CY7C65211
    发表于 05-22 06:01
    是否提供适用于CY7C65213 的 Windows 11驱动程序和 API 库 (dll)?
    您好,支持, 我对 Infineon(原 Cypress)生产的 USB 串行 IC 有疑问。 是否提供适用于 CY7C65213 的 Windows 11 驱动程序和 API 库 (dll
    发表于 05-15 07:26
