案例:高电压功率放大器在压电微泵一体化自闭环微系统的应用
实验名称:压电微泵一体化自闭环微系统热管理技术研究
研究方向:
为了增强嵌入式液冷技术可行性与实用性,近年来国内外一些研究机构提出了一种新型的热管理技术方法。该方法主要思路是将散热系统的泵、阀、换热器、微流体结构及整个冷却工质回路等一体化集成,使冷却工质在系统内部自闭环地循环流动,实现对微系统内部大功率器件的一体化高效热管理。此方法有助于拓宽嵌入式微流体液冷技术的使用范围,从而解决小型化大功率电子设备的一体化散热问题。
实验内容:
设计了一种集成压电微泵的一体化热管理样机。该样机的主体材料使用加工工艺成熟且其热导率较高的铝合金(因合金组成成分不同,铝合金的热导率在200W/(m·K)左右变化)。金属储液箱盖板上集成了翅片结构的金属热沉,可有效增大整个系统壳体与外界环境的换热面积,从而增强换热性能。该样机集成的储液箱体积相对较大,目的是使回流的冷却工质有更多的时间与外界环境进行热交换,且较大的储液箱体积也可增加整个系统换热面积。储液箱中,进液口与出液口间采用隔墙设计成迂回的通路,防止从入液口流入的冷却工质直接从出液口流出,进而降低顶部热沉对冷却工质的换热效果。
图:压电微泵阵列供液流量的测试系统
测试系统:
上图为压电微泵阵列供液流量的测试系统。由图可以看出,用导管分别将集成储液箱入液口连接至外置储液池,出液口引出至量筒内。利用函数发生器与高电压功率放大器ATA-4052对压电微泵阵列施加交变的驱动信号,使其正常工作。通过测量一段时间内系统排出的冷却液体积计算出供液流量。经实测,该压电微泵阵列在工作频率150Hz、有效值105V正弦波电压信号的驱动下,供液流量达到最大值(为57mL/min)。
结论:
水无毒、无污染且比热容较高,具有良好的储热性能,是一种较常用的冷却液。因此,在高温和常温环境下,热测试实验采用去离子水作为冷却工质,但在低温环境下,水将以固体的状态存在,无法作为液体冷却工质使用。而乙醇的熔点为-114.1℃,可在低温环境下保持液相,因此,在低温环境的热测试中使用乙醇作为冷却工质。下图为不同环境温度下的样机热测试结果。由图可以看出,常温下,芯片最高温度为79.9℃,而加热前芯片温度为24.4℃,因此,芯片表面的温升为55.5℃,此时芯片热耗为14.5W,由此可计算出热流密度为250.9W/cm2。
西安安泰电子是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
【专利技术,优秀人才】
安泰人不断进步,不断打破国外品牌的垄断,自主研发的专利技术也在不断增多,更多的专利,更多的自主研发,实现国产品牌化。
【随意调节,无限兼容】
数控增益系统能够根据客户的不同需求来调节所需要的电压,同时兼容各种主流信号发生器,实现信号放大。
【测试多样,功能升级】
输出电压轨三档可调,直流偏置三档可调,电流监测,参数自动保存。
【电阻切换,测量面广】
安泰自主研发的功率放大器产品,输入电阻两档可调,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大。
本文实验素材由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
功率放大器
102文章
3463浏览量
131481 -
热管理
11文章
423浏览量
21701
