完整文件系统提取和密钥链解密
基于直接访问文件系统的无越狱提取方法可用于有限范围的iOS设备。使用内部开发的提取工具,该获取方法将提取剂安装到被获取的设备上。该代理与专家的计算机通信,提供强大的性能和极高的提取速度,每分钟超过2.5GB的数据。
更好的是,基于代理的提取是完全安全的,因为它既不修改系统分区,也不重新装载文件系统,同时对提取的信息执行自动动态哈希。基于代理的提取不会对用户数据进行任何更改,从而提供取证声音提取。
文件系统映像和所有密钥链记录都被提取和解密。基于代理的提取方法提供了可靠的性能,并导致取证声音提取。提取后,只需按一下按钮即可从设备中移除代理。
您可以提取整个文件系统,也可以使用快速提取选项,只从用户分区获取文件。通过跳过存储在设备系统分区中的文件,快速提取选项有助于减少执行作业所需的时间,并将存储空间减少数GB的静态内容。
安装和签署提取代理需要在AppleDeveloper Program中注册AppleID。Mac版取消了这一要求,允许使用常规的AppleID对提取代理进行签名并将其侧载到iOS设备上。
基于越狱的提取
除了基于代理的提取外,iOSForensic Toolkit还完全支持提取所有可使用越狱功能的越狱设备。完整文件系统提取和密钥链解密可用于越狱设备。支持所有公共越狱。
为了保存数字证据,监管链从数据收集的第一点开始,以确保在调查期间收集的数字证据保持法院受理状态。新的、基于引导加载程序的提取方法跨提取会话提供可重复的结果。在受支持的设备上使用iOSForensicToolkit时,如果设备在两次提取之间断电,并且在此期间从不引导已安装的iOS版本,则第一个提取图像的校验和将与后续提取的校验和匹配。
新的提取方法是迄今为止最干净的。我们实现的基于引导加载程序的漏洞利用直接源自源代码。所有工作都完全在RAM中执行,设备上安装的操作系统保持不变,在引导过程中不使用。我们独特的直接提取工艺具有以下优点:
可重复的结果。如果设备一直处于关闭状态,并且从不在会话之间引导iOS,则后续提取的校验和将与第一个匹配。
支持iPhone5s、6/6s/Plus、SE(原装)、iPhone7/8/Plus、iPhoneX。
支持iPad5、6和7、iPadMini 2、3和4、iPadAir 1和2、iPadPro 1和2,iPodTouch 6和7,以及AppleTV 4和4K
iOS兼容性广。支持iOS8.0至iOS15.5。
非接触式系统和数据分区。
零修改策略:100%的补丁发生在RAM中。
与越狱相比,安装过程得到充分指导,更加可靠。
锁定设备支持BFU模式,而USB限制模式可以完全绕过。
注:引导加载程序级别的提取只在Mac版本中提供,需要一台macOS计算机。
存储
13文章
4382浏览量
86299 -
密钥
1文章
141浏览量
19872 -
文件系统
287浏览量
20014
原文标题:ElcomsoftiOS Forensic Toolkit 7.6(2)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux根文件系统的组成及构建方案
谈谈什么是文件系统 文件系统的功能与特点
文件系统Yocto是什么
Linux文件系统课程
NTFS文件系统,NTFS文件系统是什么意思
XfS文件系统,XfS文件系统是什么意思
Linux日志文件系统解析
文件系统是什么?浅谈EXT文件系统历史
Linux 内核/sys 文件系统介绍
