PCIe技术随着数据中心计算能力诉求不断的提升,其迭代更新速度也在不断加快。PCIe 4.0的应用刚开始普及,支持PCIe 5.0的产品也已开始出现。由于速率的翻倍(单通道32Gb/s),相比PCIe 4.0,不论是板卡还是芯片,PCIe 5.0的设计和调测都会面临更大的挑战,启威测实验室引进59GHz示波器,以满足最新的PCIe技术;
让我们先了解一下今天的主角59GHz示波器,请看设备照片:技术参数如下:.59GHz 示波器
商品型号:
DPO75902SX
带宽:
59 GHz 采样率:200 GS/s,
配套软件:
PCIe 4.0、PCIe 5.0、DDR4、LPDDR4、DDR5、LPDDR5、USB3.2、USB4.0、HDMI2.1等一致性测试软件。
PCIe 5.0是PCIe发展的重要分水岭,今天我们重点来讲PCIe 5.0。01PCIe 5.0定义结合应用需求,计算单元、网络单元和存储单元的动态,PCIe 5.0定义的愿景是:“数据中心/云计算的游戏规则改变者,对未来替代协议的内置支持。”
PCIe 5.0具备修改了的训练序列(TS1&TS2),带有用于未来的替代协议的ID的新字段和增强的预编码。这标志着PCIe标准的开放,允许未来的协议利用一些经过验证的PCIe固件和软件堆栈,并扩展PCIe的范围和功能——简单地说,未来PCIe的物理层可以接受不同协议的连接。PCIe 5.0为人工智能/机器学习(AI/ML)、数据中心、边缘、5G基础设施和图形领域的下一代应用提供高带宽和低延迟连接。
图3 PCI-SIG公布的PCIe带宽路线图
02PCIe 5.0面临的挑战PCIe 4.0对通道损耗的要求是8GHz小于28dB,而PCIe 5.0则是16GHz小于36dB。PCIe 5.0相对于4.0的速率提高了一倍,损耗要求却没有下降太多。大致相当于对于硬件设计的损耗控制要求提高了几乎一倍。
图4 PCIe1.0~PCIe5.0参数比较
由于PCIe 4.0酝酿和培育市场的时间比较长,为了确保长距离传输中的信号质量,PCIe 4.0阶段首次引入了信号调节的概念。有两种信号调节功能的器件供选择:ReDriver(中继器)和ReTimer(重定时器)。
ReDriver功能相对简单,通过发射端的驱动器和接收端的滤波器,提升信号强度,实现对损耗的补偿,进而使得眼图的窗口变大,让整个PCIe通道看起来有更小的衰减。由于ReDriver有没涉及到任何协议相关的内容,所以其两端的PCIe设备是无法感知到ReDriver器件的存在的。ReDriver在PCI-SIG中已经标准化,产品也有标准封装。
ReTimer相对于ReDriver增加了CDR(Clock& DataRecovery)电路,它是一种数字信号和模拟信号混合设备。进入ReTimer的模拟信号会被还原成数字信号,再重新变成模拟信号发出去。由于ReTimer增加了一次信号整理的过程,它可以消除信号的抖动,而ReDriver不能消除抖动。既然ReTimer可以处理数字信号,它也是与协议相关的,这就带来的两个问题:数据处理过程增加了时延,因此一条PCIe链路中最多使用2个ReTimer,否则延迟太大;ReTimer成本较高,且应与协议的版本匹配。
在PCIe 4.0的系统中,建议在主板、背板等部分使用ReTimer来确保时序的同步,但不是必须的,可以根据布线的距离来决定。但到了PCIe 5.0阶段,ReTimer已经是必选项,具体在整体链路中的哪个位置安排ReTimer需要谨慎考虑。 03启威测SI实验室PCIe 5.0测试方案
PCIE 5.0 测试方案
发送、接收端测试规范:
发送端的测项包含:
Tx Signal Quality Test
Tx Preset Test
Tx LEQ Test
Tx Initial TXEQ Test
Lane Margining Test
PLL Test
CLK Test
System Tx Diagrams
AIC Tx Diagrams
接收端的测项包含:
RxBERT Test
RxLEQ Test
审核编辑 :李倩
示波器
113文章
6116浏览量
183565 -
数据中心
16文章
4533浏览量
71687 -
PCIe
15文章
1166浏览量
82089
原文标题:泰克59GHz示波器到了,需要PCIE4.0/ 5.0信号质量测试验证的看过来
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
