PCB电路板设计中的12要点
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2022-11-03 10:00 次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点。
PCB电路板设计你不得不知道的12点
1. SMT贴片元件之间的间距
芯片组件之间的间距是工程师在PCB设计时必须注意的问题。如果间距太小,则很难印刷焊膏并避免焊点。
推荐距离如下
SMT贴片元件之间的设备距离要求:
同类设备:≥0.3mm
异构设备:≥0.13 * H + 0.3mm(H是周围相邻组件的最大高度差)
只能手动粘贴的组件之间的距离:≥1.5mm
以上建议仅供参考,可以与各自公司的PCB工艺设计规范一致
2. 直接插入装置与芯片之间的距离
如上图所示,直接插入式电阻设备与芯片之间应保持足够的距离。建议在1-3mm之间。由于处理困难,现在很少使用直接插件。
3. 用于放置IC的去耦电容
去耦电容器应放置在每个IC电源端口附近,并且应尽可能靠近IC电源端口放置。当一个芯片具有多个电源端口时,应在每个端口上放置去耦电容器。
4. 注意PCB边缘上元件的放置方向和距离
通常,PCB由面板制成,因此边缘附近的设备需要满足两个条件。
第一个平行于切割方向(例如,如果将设备放置在上图左侧的方式中,以使设备的机械应力均匀,则在拆分面板时,SMT贴片的两个焊盘不同,可能导致组件和焊盘掉落)
第二个问题是设备不能布置在一定距离内(以防止在切割电路板时损坏组件)
5. 应注意需要连接相邻焊盘的条件
如果需要连接相邻的焊盘,请首先确保将它们连接到外部,以防止它们成组连接,这时请注意铜线的宽度。
6. 如果垫片落在公共区域,则应考虑散热
如果垫子落在铺砌的区域中,则应使用正确的方法将垫子和铺砌的区域连接起来。另外,根据当前大小,确定要连接1线还是4线。
如果采用左方方式,则难以进行焊接或维修和拆卸,因为温度会因敷铜而完全散开,从而导致焊接不良。
7. 如果导线比插入垫小,则需要加些泪滴
如果电线小于嵌入式设备的焊盘,请在上图右侧添加泪滴。
增加眼泪有以下好处:
(1)为了避免信号线宽突然减小引起的反射,布线和元件焊盘之间的连接趋于平滑过渡。
(2)解决了焊盘与电线之间的连接在冲击下容易断开的问题。
(3)设置水滴也可以使PCB更美观。
8. 组件焊盘两侧的引线宽度应相同
9. 小心使垫子保持无针并接地
例如,如果不使用上图中的芯片的两个引脚,但是存在芯片的物理引脚,则如果两个引脚以上图的右侧的方式悬挂,则很容易引起干扰。如果添加了焊盘并且焊盘已接地,则可以避免干扰。
10. 最好不要在焊盘上打通孔
最好不要在焊盘上打通孔,否则容易造成焊料泄漏。
11. 注意导体或元件与板边缘之间的距离
请注意,导线或组件不能太靠近板的边缘,尤其是单个面板。通常,单个面板主要是纸板,在承受压力后很容易折断。如果连接电线或将组件放在边缘,则会受到影响。
12. 电解电容器的环境温度必须远离热源
首先,应考虑电解电容器的环境温度以满足要求。其次,电容器应尽可能远离加热区域,以防止电解电容器内部的液体电解质变干。
关于PCB电路板设计中有哪些要点?PCB电路板设计中的12要点的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • smt
    smt
  • PCB
    PCB
    PCB电路板的阻抗工艺控制要点
    阻抗控制的主要目的是为了保证电路板信号的稳定传输,提高信号传输质量。阻抗是电路板传输信号时的主要参数之一,其取值与电路板材料、线路结构、电信号频率等相关。 PCB
    的头像 发表于 09-23 14:37 404次阅读
    电路板设计要考虑的PCB材料特性
    高TG阻抗电路板设计PCB材料的特性对电路板的功能、信号完整性和整体可靠性有着重要影响。以下是几个关键的
    的头像 发表于 09-10 16:15 534次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>设计<b class='flag-5'>中</b>要考虑的<b class='flag-5'>PCB</b>材料特性
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点PCB设计是电子产品开发过程
    的头像 发表于 08-02 09:24 756次阅读
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)作为电子设备不可或缺的组成部分,其基板特性对电路板的性能和使用寿命有着至关重要的影响。不同的
    的头像 发表于 07-30 11:19 1332次阅读
    探究<b class='flag-5'>PCB</b>基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    选择PCB电路板雕刻机?这些技术参数你必须了解
    在当今的电子产品制造过程PCB(Printed Circuit Board,即印刷电路板)是不可或缺的重要组成部分。而PCB电路板雕刻机
    的头像 发表于 05-24 09:32 1265次阅读
    选择<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>雕刻机?这些技术参数你必须了解
    激光焊锡电路板pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板
    的头像 发表于 05-11 17:15 808次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:<b class='flag-5'>pcb</b>外观检查的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2484次阅读
    pcb电路板螺纹的重要性
    设计和制造扮演着至关重要的角色,对于保证电路板的稳固性、维护性以及整体性能起着关键作用。 PCB螺纹对电路板有以下影响和好处: 1.固定元器件:
    的头像 发表于 04-25 17:46 774次阅读
    轻松get电路板pcb电镀液技巧,助你制作出色电路板
    主要用于在PCB制作过程填充孔洞、加强连接和保护电路板表面。捷多邦小编刚好整理了一些关于pcb电镀液的作用与优势,一起看看吧~ PCB电镀
    的头像 发表于 04-22 17:12 642次阅读
    如何掌握PCB电路板激光焊接技术要点
    PCB电路板,这一看似不起眼的组件,实则扮演着至关重要的角色。它就如同电子世界的血脉,默默地为各元器件输送着电流,搭建起沟通的桥梁。从手机、电脑到汽车、飞机,它的身影无处不在,串联起了现代科技世界
    的头像 发表于 04-08 16:11 938次阅读
    如何掌握<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>电路板</b>激光焊接技术<b class='flag-5'>要点</b>
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    pcb电路板元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 914次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1299次阅读
    印刷电路板(PCB)设计指南
    电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 02-01 15:10 27次下载
    pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。 Altium
    的头像 发表于 01-24 17:37 2097次阅读
    功放pcb电路板设计是怎么精确接线的?
    功放 PCB 电路板设计精确接线的各个方面。 一、元器件布局 功放电路板设计的第一步是选择合适的元器件,并安排它们的布局。在元器件布局过程
    的头像 发表于 01-17 16:50 1269次阅读
