当变压器铁芯发生剩磁影响时, 消除剩磁就成为一 项必需的工作。 剩磁是变压器铁芯磁化过程中磁滞 损耗的结果。 铁芯磁化过程就是在外加的磁势作用 下,铁芯材料内的小磁极的有序的排列;磁滞损耗是 一种能量的损耗。 因此,可以根据剩磁形成的机理, 采取消除剩磁的措施: 加一个反向直流磁势进行退磁,这在理论上是可以的,但控制起来比较困难;提高铁芯的环境温度,加速铁芯材料的分子热运动,使有序排列的磁极重新紊乱,达到消磁的目的,但同样存在控制方面的问题;加一个交流磁势,消除剩磁, 目前这是较好的方法。 加交流磁势可以用以下几种形式:
(1)直接空载合闸。 如果剩磁影响只是重瓦斯保 护动作,应考虑采取将重瓦斯投信号,直接进行空载合闸,合闸成功后,剩磁将被消除。 若过流保护再动作,建议不要再次采用空载合闸的方式消磁。
(2)发变组零起升压方式消磁。
(3)降低电压等级的外加交流消磁。 即用一个低于变压器额定电压的交流电源给变压器空载充电,这种方式适合于一般的变电所变压器。
佛山市南海矽钢铁芯制造有限公司(简称“南海矽钢”)始创于 1995 年,公司总部位于佛山高新区,历经 27 年发展,已逐步成长为全球较大的卷绕铁芯与切割铁芯专业生产制造供应商。
日钢铁芯具有低铁损、高磁导率、高饱和磁感应强度等特点。日钢铁芯的应用场景主要包括:信号通讯、动力驱动、牵引、可再生资源、充电桩电源控制、高精度测控测量、新能源汽车电池管理、电源控制、焊接、新能源汽车电机控制等。
专注变压器铁芯研发与制造27载,日钢产品依然不忘初心,勇于创新,追求极致,与广大客户共同打造精品铁芯。
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7612浏览量
137050 -
铁芯
256浏览量
13808
壳式变压器与芯式变压器区别
变压器的铁芯起什么作用?不用行吗?
变压器铁芯的材料是什么性材料
变压器铁芯结构的基本形式有几种
变压器铁芯的结构一般分为哪两类
变压器铁芯接地电流监测装置 监测数据可靠 配置灵活 维护简单
试验变压器常见的几种类型
为变压器装置装上“信号灯” ——变压器铁芯接地电流在线监测系统
一种用于测量变压器铁芯无线圈情况下的HDCT-I变压器铁芯测试台操作简要
