SPD(浪涌保护器)是防雷系统的基本模块。在浪涌保护器一级模块中常用的元器件有GDT陶瓷气体放电管、MOV压敏电阻以及金属/石墨间隙。
在一级浪涌保护器模块(10/350us 25KA)中,传统方案主要采用金属或石墨间隙,但这些间隙存在大量问题,如:使用寿命期间性能不稳定,开口间隙易受气候环境和污染影响;工作时有飞溅的火焰或冲击波;与外围设备或设备有安装距离要求;需要附加触发电路,通过辅助装置灭弧。针对以上问题,优恩开发了多种系列的陶瓷气体管来避免以上问题的发生,同时解决GDT陶瓷气体放电管不能连续流动的问题。
GDT陶瓷气体放电管应用SPD浪涌保护器ESD防护解决方案的优势:
1、具有间隙封闭,性能稳定的特点,且不受环境影响;
2、Up值偏低;
3、同体积、高通流量;
4、间歇性高、连续流动;
5、体积小,可优化放置在18mm的单模模组中,也可板载使用;
6、价格低;
那么GDT陶瓷气体放电管的失效模式有哪几种?
答:GDT放电管在受到机械冲击、超耐受瞬态过电压的多次冲击和内部老化后会失效,一般分为两种模式。如下:
其一:呈现低放电电压、低绝缘电阻的状态;
其二:呈现高放电电压状态;
根据优恩工程师的经验分析,开路故障模式比短路故障模式危害更大,原因是开路故障模式很难及时发现并采取补救措施。在目前的电源浪涌保护器产品中,一般都有故障报警的装置,如声光报警、颜色变化提示等,采用这些措施会更加有利于及时发现以及更换故障的浪涌保护器。
审核编辑:汤梓红
SPD
1文章
152浏览量
19553 -
gdt
44浏览量
10580 -
陶瓷气体放电管
23浏览量
2503
