多核处理器系统如何维护cache一致性
佐思汽车研究 来源:佐思汽车研究 作者:Lucas Huang 2022-11-03 10:24 次阅读
汽车作为一种传统的工业产品,如今也随着科技发展不断推陈出新。如果说动力系统是汽车的心脏,那么车载芯片就是汽车的大脑。随着不断有先进的工艺和架构应用于车载芯片领域,车载芯片得性能日益提升,用以支持多样化的娱乐功能和贴心的辅助驾驶功能,为人们提供了更好的驾乘体验。在单核处理器不能满足车载芯片对性能的需求时,车载芯片会采用多核处理器架构以达到更高的处理能力。每个处理器都带有缓存数据的组件(cache),多核系统设计需要考虑处理器缓存数据的一致性,防止处理器使用过时的数据从而导致运行出错。因此一致性总线应运而生,它保证了各个处理器缓存数据的一致性,使得多个处理器可以共同处理同一项事务,让处理器的性能得到了很好得发挥。本文从一致性总线的由来、结构和功能等方面,对其进行了简单介绍,希望能给读者带来一些启发。
总线的由来
总线最早是源于计算机系统的一个专业术语,是计算机各功能部件之间传送信息的公共通信干线。在芯片系统中也把连接芯片中各个组件的公共线路称为总线。总线由地址线(传送地址信息)、数据线(传送数据信息)以及控制线(传送控制信息)三类组成。在传输过程中发起请求的一方称为主设备,返回响应一方称为从设备。以CPU访问DDR为例,当CPU发起读访问时,总线将读请求和读地址发送到DDR控制器,DDR的控制器收到读请求后,根据读地址将DDR中对应的数据取出并送到总线处,总线再将数据送到CPU,此时读访问结束;当CPU发起写访问时,总线将写请求、写地址和写数据发送到DDR控制器,当DDR完成写数据的存储后,发送写应答到总线处,总线再将其发送给CPU,此时写访问结束。
CPU读写DDR示意图
随着对运算能力(计算速度和计算规模)需求的不断提高,在单核CPU无法满足计算需求的情况下,多核CPU计算机系统应运而生。目前的芯片系统中通常会包含多个CPU、DDR和外设,即总线上连接有多个主设备和多个从设备,各个CPU都可以使用总线访问DDR。总线的英文名称“BUS”形象地描述各位“乘客”(各个主设备的请求)都可以乘坐“BUS”去往相应的“目的地”(从设备),从设备的响应也可以通过总线返回对应的主设备,此时总线可以理解为共享的信息通路,总线把各个组件需要传递的信息运送到相应的目的地。
多路主从设备总线示意图
Cache的由来 提高CPU运算能力的方式之一就是提高CPU工作频率,但是单单提高CPU频率带来的性能提升是有限的,芯片的系统性能还取决于系统架构、指令结构、信息在各个部件之间的传送速度以及存储部件的存取速度等因素,特别是CPU与主存之间的存取速度。如果CPU工作速率高于DDR工作速率,就会造成CPU等待,降低芯片性能,浪费CPU运算能力。 此外如果CPU每次访问DDR都要经过总线,然而总线上的资源是有限的,CPU之间中会存在竞争关系,从中产生的延时也会浪费CPU的运算能力。因此Cache应运而生,在DDR和CPU之间加入cache,cache使用速度快而容量小的SRAM来搭建,CPU在读取数据时优先访问cache,如果cache中有相应的数据,即命中,则从cache中获取。反之,如果cache中不存在对应的数据,再通过总线访问DDR。Cache的优点在于既能满足一部分快速读写,又不会增加过多的芯片开销。
多核处理器系统如何维护cache一致性 在多核处理器系统中引入cache之后,每个CPU都有对应的cache,每个CPU都会对相应的cache进行读写操作,由于多个CPU可能对同一地址进行读写操作,当某个CPU对共享cache line进行写操作时,其它CPU的cache中该数据块的副本将成为过时的数据。如果不及时地通知相应的CPU,将导致错误的运行结果。如何保证同一地址的数据在不同cache保持一致成为大家需要考虑的问题。多核处理器系统数据一致性不仅仅涉及各个cache之间的一致性问题,也包含cache和DDR中数据的一致性问题。 我们基于MOESI cache一致性协议假设:CPU A、CPU B以及DDR都保存有同一cache line数据,如果CPU A想要对此cache line中的数据进行改写,那么总线会先使CPU B中的该 cache line无效,之后CPU A再对其cache line进行改写,此时DDR中该cache line的数据也成为了旧的不可用数据,如果CPU B需要使用该cache line的数据就需要向总线发起读请求重新获取新的数据,总线从CPU A的cache中获取改写后的新数据并发送给CPU B的cache;当CPU A和CPU B的cache不再保留该cache line时需要通过总线将其写回到DDR中。可以看出此时的总线具有管理各CPU cache一致性的功能,被称为一致性总线(Coherent Bus)。
目前CPU大部分的数据访问操作都是通过cache完成,不需要和DDR交互,所以cache的出现除了提高CPU访问数据的效率,又极大的节约了总线带宽,进而使系统可容纳的CPU数目增加。当然,维护cache一致性需要一些额外的总线transaction,这稍稍降低了实际的节约量。
Cache中数据一致性维护示意图
总线在维护cache一致性时,通知相关cache的操作称为snoop;snoop操作分为两种类型:全部通知和精准通知。
全部通知就是通知所有的cache来查询自身是否有与此操作相关的cache line, 这种做法的缺点是由于共享的cache line毕竟是少数的,所以CPU需要处理很多与自身不相关的snoop请求,从而增加CPU的资源开销。由于多数snoop都是无效的,因此全部通知也会浪费总线的资源。
精准通知是指总线会记录各个cache中cache line的信息,当有请求时,先通过snoop filter来筛选出相关的cache并发送snoop。Snoopfilter中记录了各个cache line的地址信息和状态信息。目前一致性总线大多采用精准通知的方式,虽然snoop filter增加了总线的资源开销,但是减少了CPU侧的资源开销,同时也避免总线发送不必要的snoop。
一致性总线通过snoop filter来记录各个cache中的cache line状态,在总线的视角中,cache中每个cache line的状态都在掌握之中。而常用的cache一致性协议包含两种:MESI和MOESI。
表:cache一致性协议之MESI协议
MESI协议的不便之处在于:假设CPUA有个一个M态的cache line,而此时CPU B想获取此cache line,那么总线必须通知CPU A将cache line同步到主存中。在这个过程中,总线与主存的交互会消耗较长的时间,如果可以在不将数据同步回主存的情况,将CPU A的数据通过总线发送给CPU B,将会节省时间,提高效率。 MOESI协议就优化了这一不便之处。MOESI协议允许cache之间共享dirtycache line。Dirty是指cache line相对于主存而言已经发生变化,这样就可以节省与主存交互的时间成本,在cache line不需要写回主存之前,一直在cache之间传输。 MOESI相较于MESI多一个O态,O态代表该cache line与主存中的值不同,至少存在于两个cache中,并由该cache在需要的时刻将cache line刷新到主存中。此外MESI和MOESI的S态有所不同,MESI的S态中的cache line与主存保持一致;而MOESI的S态中的cache line不一定与主存保持一致,可能是共享了dirty cache line,但是没有向主存刷新cache line的义务。
表:cache一致性协议之MOESI协议
目前常采用CHI协议来实现一致性总线上各个组件的通信,该协议就是采用了MOESI来管理相应的cache line 状态。CHI灵活用于设计基于一致性总线的芯片系统,支持构建小型、中型或大型芯片系统。系统包含多个组件,从CPU、GPU、DDR到外设接口,以及互连本身。 CHI协议只定义了网络中不同组件,但是没有规定使用何种方式来连接组件。一致性总线设计者可以根据PPA(Performance/Power/Area)需求灵活定义拓扑结构。拓扑结构包含以下三类:
环形拓扑(Ring)。在环中,每个组件直接连接到其他两个组件,形成一个环状网络结构,所有组件可以在环中相互通信。这种拓扑的缺点是,延迟随着环中组件的数量线性增加。这是因为相关事务只能一直沿着环形网络传输,直到抵达目的地。因此,环形拓扑最适合于中型系统。
网格拓扑(Mesh)。与环相比,网格包含了更多的到达目的地的路径,因此减少了相关事务的访问时间。这在系统中提供了更高的带宽,同时也是以牺牲更多的面积为代价。网状拓扑结构最适合于大规模系统。
交叉连接(Crossbar)。这种拓扑允许每个节点连接到每个可能的节点。这种设计提供了最好的性能,因为每个组件都与需要通信的组件有直接连接。这种拓扑的缺点是连接所有组件的需要很大的资源开销。这是因为每增加一个组件,系统中所需的信号线数量都会显著增加。因此,拓扑最适合于小型系统。
拓扑结构示意图
为了提高CPU存取数据的速率,通常会在一致性总线上加入一级cache,也就是LLC(Last Level Cache)。LLC是一个独占cache,是低于CPUcache的一级cache,用于缓存从总线中经过的cacheline,它增加了芯片上总cache容量。当总线无法从CPU的cache中获取需要的数据时,可以先查询LLC是否含有对应的数据,如果命中,就可以在不访问主存或外设的情况下,为CPU提供数据。这种多级cache结构有效减少了芯片访问主存或外设的次数,为高性能CPU提供了相应数据搬运能力。
一致性总线示意图 结语 一致性总线的出现有效提升了芯片系统内部数据交流的效率,保证了处理器可以及时获取有效数据,使得高性能处理器可以得到更好的发挥,起到了加速芯片系统运行的作用。随着车载芯片的不断发展,一致性总线会得到更加广泛的应用。
审核编辑 :李倩
  • soc
    soc
  • 核心技术
  • 总线
  • 芯片系统
原文标题:总线一致性:高性能SoC核心技术
文章出处:【微信号:zuosiqiche,微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一致性测试系统的技术原理和也应用场景
    一致性测试系统是用来检测零部件或系统实现是否符合相关标准或规范的测试流程,其技术原理和应用场景具体如下:技术原理 基本框架:协议一致性测试的理论已经相对成熟,主要代表是ISO制定的国际
    发表于 11-01 15:35
    异构计算下缓存一致性的重要
    在众多回复中,李博杰同学的回答被认为质量最高。他首先将缓存一致性分为两个主要场景:是主机内CPU与设备间的一致性;二是跨主机的一致性
    的头像 发表于 10-24 17:00 327次阅读
    异构计算下缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
    级联一致性和移相器校准应用手册
    电子发烧友网站提供《级联一致性和移相器校准应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:48 0次下载
    级联<b class='flag-5'>一致性</b>和移相器校准应用手册
    电感值和直流电阻的一致性如何提高?
    提高电感值和直流电阻的一致性,可以从以下几个方面入手: 、提高电感值的一致性 优化磁芯选择 : 磁芯是电感的关键组成部分,其材料特性和尺寸直接影响电感值。选择具有高磁导率、低磁阻和
    的头像 发表于 08-19 15:27 270次阅读
    LIN一致性测试规范2.1
    电子发烧友网站提供《LIN一致性测试规范2.1.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 17:14 3次下载
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线一致性测试系统
    CAN总线一致性测试系统CANFD/CAN总线一致性测试系统,在硬件系统上基于同星自主研发的总线分析工具,干扰仪,
    的头像 发表于 07-06 08:21 466次阅读
    新品发布 | 同星智能正式推出CAN总线<b class='flag-5'>一致性</b>测试<b class='flag-5'>系统</b>
    铜线键合焊接一致性:如何突破技术瓶颈?
    在微电子封装领域,铜线键合技术以其低成本、高效率和良好的电气性能等优势,逐渐成为芯片与基板连接的主流方式。然而,铜线键合过程中的焊接一致性问题是制约其进步发展和应用的关键难题。焊接一致性不仅
    的头像 发表于 07-04 10:12 1667次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:如何突破技术瓶颈?
    为什么主机厂愈来愈重视CAN一致性测试?
    新能源汽车迅猛发展下整车CAN网络架构日益复杂,总线故障等潜在问题时刻影响着运行安全。整车零部件通过CAN一致性测试必将是安全保障的第道门槛。CAN一致性测试,就是要求整车CAN网络中的节点都满足
    的头像 发表于 05-29 08:24 1135次阅读
    为什么主机厂愈来愈重视CAN<b class='flag-5'>一致性</b>测试?
    锂电池组装及维修的关键:电芯一致性的重要
    锂电池组装及维修过程中,电芯一致性个至关重要的概念。电芯一致性指的是在同电池组中,各个电芯在性能参数上的接近程度。这些性能参数包括电压、容量、内阻、自放电率等。电芯
    的头像 发表于 04-15 10:57 954次阅读
    锂电池组装及维修的关键:电芯<b class='flag-5'>一致性</b>的重要<b class='flag-5'>性</b>
     QSFP一致性测试的专业测试设备
    QSFP一致性测试是确保QSFP光模块性能稳定、可靠的关键环节,对于保障通信系统的正常运行具有重要意义。QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块是种高密度
    的头像 发表于 03-14 10:40 541次阅读
     QSFP<b class='flag-5'>一致性</b>测试的专业测试设备
    铜线键合焊接一致性:微电子封装的新挑战
    的头像 发表于 03-13 10:10 1273次阅读
    铜线键合焊接<b class='flag-5'>一致性</b>:微电子封装的新挑战
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别
    能够更有效地保护企业数据。 1. 概念区分: 应用一致性和崩溃一致性是数据备份中的两个基本原则。崩溃一致性关注的是基础架构层面,如IO、比特、文件、块和对象等技术属性。这意味着在系统
    的头像 发表于 03-11 14:05 423次阅读
    企业数据备份体系化方法论的七大原则:深入理解数据备份的关键原则:应用<b class='flag-5'>一致性</b>与崩溃<b class='flag-5'>一致性</b>的区别
    深入理解数据备份的关键原则:应用一致性与崩溃一致性的区别 在数字化时代,数据备份成为了企业信息安全的核心环节。但在备份过程中,两个关键概念——应用一致性和崩溃一致性,常常被误解或混淆。
    的头像 发表于 03-11 11:29 850次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    介绍DDR一致性的操作步骤。 1. 准备测试环境:首先,需要准备好测试环境。这包括台DDR一致性测试设备,该设备通常是专门为DDR测试设计的高性能工具。还需要个计算机
    的头像 发表于 02-01 16:24 1395次阅读
    CPU Cache是如何保证缓存一致性的?
    我们介绍`CPU Cache`的组织架构及其进行**读操作**时的寻址方式,但是缓存不仅仅只有读操作,还有 **写操作** ,这会带来个新的问题
    的头像 发表于 12-04 15:05 1357次阅读
    CPU <b class='flag-5'>Cache</b>是如何保证缓存<b class='flag-5'>一致性</b>的?
