在服务器运维过程中,我们时常会遇到这样的情况,收到服务器磁盘空间告警:
登录服务器,通过df -Hl查看
和告警信息一致,接着我们就是要找到导致磁盘空间满的目录或文件。
如何找到占用空间大的目录或文件?
一种比较笨的方法是,在根目录下,通过du -hs命令,列出各目录所占空间大小
之后再用同样的方法继续到对应目录下去找
再相对高效一点的方法是通过du的-d参数,或--max-depth,设置查询的目录深度,目录深度增加,所查询的目录,展示出来会很多,这个时候可以通过grep进行过滤。
du-h-d2|grep[GT]|sort-nr du-h--max-depth=2|grep[GT]|sort-nr
通过这样的方式,可以搜出以G或者T为单位的占用磁盘空间的大目录,并排序
或者可以通过find来查询
find/-typef-size+1G-execdu-h{};
从效率上来说,find要比du要更快速、灵活。
通过这两种方法,我们可以快速找到占用磁盘空间的罪魁祸首。
你以为就这么简单?很多时候,你会发现,通过find或du查半天,发现所有加起来的占用空间,和df看到的磁盘空间占用,相差很大,就比如我上面的两张图。
通过df查看,磁盘使用37G,但是在根目录下通过du -hs 查看,总共加起来差不多10G,没有隐藏目录,那空间被谁吃了?
很明显,有空间被已删除文件占用,文件删除了,但是资源没释放。
之前介绍过一个很好用的命令:lsof,我们可以通过以下命令去查看
lsof+L1
![9412ec42-5ac2-11ed-a3b6-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/97/86/wKgaomTnL6-AcZ7mAATCMw-RpMw298.png)
从结果可以看出,有一个28G左右的大日志文件,删除了,但是空间没释放,这是很常见的一种情况。
对应的解决方法就是,重启tomcat应用,释放空间
磁盘空间莫名被吃?
还有一种经常有人问的问题,就是,通过df查看到的磁盘
会发现,Used和Avail加起来不够Size,莫名被吃掉一部分
其实这是Linux文件系统的一种安全策略,它默认会为root用户保留5%的磁盘空间,留作紧急情况使用。这样能保证有些关键应用(比如数据库)在硬盘满的时候有点余地,不致于马上就 crash
我们可以通过tune2fs修改预留空间的比例
tune2fs-m1/dev/vda1
通过下图可以看到前后对比
这样被吃掉的空间,就释放出来了!
服务器
12文章
9352浏览量
86220 -
磁盘
1文章
381浏览量
25310 -
运维
1文章
264浏览量
7645
原文标题:Linux 磁盘空间被吃掉了?这样排查不背锅
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PNA-X校准可以首先检查是否有足够的磁盘空间可用吗
在Linux下增加磁盘空间的步骤
启动DevEco Studio的本地模拟器提示磁盘空间不足要怎么解决?
如何在Mac上清理磁盘空间?这些方法你用过了吗
请问根目录分区磁盘空间不够了怎么扩充?
Linux中的可用磁盘空间如何检查?
![Linux中的可用<b class='flag-5'>磁盘空间</b>如何检查?](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/67/pIYBAFtYVyqAY-SeAAAOFbOP0cI544.png)
简单又快速看懂linux的磁盘划分
![简单又快速看懂linux的<b class='flag-5'>磁盘</b>划分](https://file.elecfans.com/web1/M00/90/39/o4YBAFzFXTuAS4UsAAARJWQrWss555.jpg)
找不到服务器或DNS错误时该怎么办
![找不到<b class='flag-5'>服务器</b>或DNS错误时该<b class='flag-5'>怎么办</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/DC/E5/o4YBAGASJV2ADC8oAABuaHN2qBs017.png)
linux磁盘空间满了怎么清理
![linux<b class='flag-5'>磁盘空间</b>满了怎么清理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/31/wKgaomVMVqaAI96BAAAAoJMC_jk978.jpg)
