聚合物锂电池可以说是应用十分广泛,深受电子数码产品厂商的喜爱,在市面上卖得十分火热。很多人想要了解一下聚合物锂电池的工作温度范围,下面一起来看看。
1、常规的聚合物锂电池
锂聚合物电池的适合应用工作环境温度为一般正常温度(25摄氏温度±5),理论应用工作环境温度为-40至70摄氏温度都可以。而存放工作环境温度则与理论应用工作环境温度一致(-40至70摄氏温度)。
锂聚合物电池一般通过应用锉合金作为电池正极,高分子绝缘材料、聚乙炔、聚苯胺或聚对苯酚等材料作为电池的负极,而电解质则应用有机溶液。锂聚合物电池的温度限定因为电解质使用了胶态材质,因此在高温情况运行状态下不会从锂电池内部形成气体,因此大大提高了电池的安全性。
2、耐低温聚合物锂电池
通常情况下,工作环境温度低于-20℃的聚合物电池称之为低温聚合物电池。低温聚合物电池可分为工作温度最低为-40℃的普通低温聚合物电池和工作温度最低为-55℃的超低温聚合物电池。
通常情况下,低温聚合物电池的低温性能越好,高温使用性能越差。这两个基本要求矛盾的。目前为止,许许多多锂离子电池公司已经开发出一种宽温-40℃-70℃的低温电池,关键用于车载电子设备等有特别要求的产品。
3、耐高温聚合物锂电池
锂离子对0-40℃区域的温度敏感度低。当工作环境温度超过0-40℃区域时,锂离子的使用寿命和体积将明显有效降低。因此,锂电池的工作环境温度一般为0-40℃。可充电锂60℃的传输指数降低了可充电锂电池的传输指数,应用周期达到一定传输指数。一些锂离子电池具有不同类型的锂离子工作环境温度,其中一些甚至可以在大多数正常标准之下工作。
审核编辑:汤梓红
聚合物锂电池
2文章
49浏览量
8924
探秘 3.85V700mAh 聚合物锂电池智能电话手表软包高压钴酸锂电池
发热手套电池755060聚合物锂电池7.4V3000mAh发热服发热袜空调服
复旦大学王永刚Angew:可降解的自由基聚合物锂电池正极材料
