Q A &
问:电感的自谐振频率
电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
当我们为一个高频电路或者模块选择一个电感的时候,仅仅考虑电感值是不够的,还要开率自谐振频率要远远高于使用频率。
Digi-Key的固定值电感参数选型页面中有一个『自谐振频率』选项,当你在选择电感时,这是一个需要注意的因素,这个选项有助于你缩小搜索范围。
关于如何在Digi-Key网站上选料,可阅读以下文章:如何更高效地使用 Digi-Key 零件搜索或元器件智能搜索。
更多有关电感的技术资讯,请参见以下内容:
电感特性:为什么朝向没那么重要
轴向与径向引线电容、电阻器和电感器比对情况
电感和MLCC的直流重叠特性
电感(线圈)的Q值
怎样减小电感的噪声
审核编辑:彭静
举报投诉
原文标题:聊聊自谐振频率:一个电感选型时不能忽视的参数
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电感约为13.5μH;3.根据正常工作开关频率范围由图2查到Lm/Lr 为3.393,从而计算出变压器激磁电感约为54μH。电路中的其他参数设计过程与传统LLC
发表于 09-17 15:34
自谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义电感值(inductance)、电感感抗(impedance)
发表于 07-19 09:59
、工作频率以及自身温度等有关,影响IRMS。5、自谐频率(SRF):电感器自身电感和分布电容组成的并联谐
发表于 01-05 16:00
怎样用网分测电容的自谐振频率?
发表于 01-25 20:16
低通滤波器时,电感值是一个很关键的参数。电感器件资料标称的电感值,是工作频率低于谐振
发表于 05-31 06:52
`我将射频电感直接串联在两个端口内,如下图所示:用S21参数可以测得其阻抗特性得到自谐振频率值,但S11
发表于 10-16 11:21
怎样用cadence仿真一个电感得到它的自谐振频率呢?请问我在candence软件中通过SP仿真得到smith图,但是想把这个smith数据图从cadence中倒出来,利用其它软件处理
发表于 06-25 07:08
谐振点和三脚电感不知道雾化片的参数,也完全可以用实验的办法测试:用一个信号发生器(输出要足以驱动MOSFET)直接驱动场效应管,然后逐步改变频率,通过观察输出,可以找到
发表于 06-06 10:26
贴片电感的主要参数:电感的尺寸、电感的感值、电感的额定电流,次要参数:直流电阻、
发表于 12-20 10:47
•5244次阅读
电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个
发表于 06-13 10:14
•8036次阅读
由于电感中寄生电容的存在,导致有谐振频率,低于自谐振频率才有
发表于 08-03 17:18
•4229次阅读
自谐振现象对电路性能的影响及其避免方法 自谐振现象是指电路中的元件参数(如电感、电容等)与外部
发表于 02-03 14:19
•1706次阅读
在电子工程领域中,谐振频率和电感是两个非常重要的参数。谐振频率决定了电路在特定
发表于 05-27 15:45
•3996次阅读
谐振频率的几个主要参数。 一、电感值(L) 电感是回路中储存磁场能量的元件,其用大小电感值(L)
发表于 07-30 17:30
•1652次阅读
将从以下几个方面对频率大于谐振频率时电路的特性进行分析: 1.1 谐振电路的基本概念 谐振电路是一种由电
发表于 08-14 14:49
•1302次阅读
