电路二三四线制的区别和应用
vveeverything 来源:跟我学PLC吧 作者:跟我学PLC吧 2022-11-03 11:06 次阅读
导语
“线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是四线制的变送器,即两根线负责电源的供应,另外两根线负责输出被转换放大的信号(如电压、电流、等)。
220VAC供电的仪表一定是四线制。
四线制信号的仪表是指:供电回路和信号回路各自独立,采用隔离电路分开,用于隔离的4~20mA标准信号。所以信号一定是隔离的,通常不接地。电源可以是24VDC,也可以是220VAC。
当用两线制提供的功率不足以给仪表供电时,采用三线制方式,信号为4~20mA标准信号。
三线制的三根线是:一根为电源线(通常为24VDC+),一根为信号线,一根为电源与信号的公共线,用于电压参考点和电流回路。
非4~20mA标准信号不称为两线制。
二线制是两根导线供电的同时传输4~20mA标准信号。非此标准信号不称为两线制。两线制最少供电能力为:4mA×24V-接收仪表功耗-线路损耗。
那么在实际现场操作中,四线制,三线制,二线制主要供电方式是?
四线制供电大多为220V.AC,也有供电为24V.DC的。
四线制变送器如下图所示,其供电大多为220V.AC,也有供电为24V.DC的。输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,或者0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。
三线制供电大多为24V.DC。
三线制变送器如下图所示,所谓三线制就是电源正端用一根线,信号输出正端用一根线,电源负端和信号负端共用一根线。其供电大多为24V.DC,输出信号有4-20mA.DC,负载电阻为250Ω或者0-10mA.DC,负载电阻为0-1.5KΩ;有的还有mA和mV信号,但负载电阻或输入电阻,因输出电路形式不同而数值有所不同。
二线制供电为24V.DC。
二线制变送器如下图所示,其供电为24V.DC,输出信号为4-20mA.DC,负载电阻为250Ω,24V电源的负线电位最低,它就是信号公共线,对于智能变送器还可在4-20mA.DC信号上加载HART协议的FSK键控信号。
由于各种变送器的工作原理和结构不同,从而出现了不同的产品,也就决定了变送器的两线制、三线制、四线制接线形式。如何选用四线制、三线制、二线制仪表?
功率大于10W,精度要求较高时,一般选用四线制仪表。
四线制仪表的应用,最早始于DDZ-II型电动单元组合仪表的出现,供电为220V.AC,后续输出信号为0~10mA.DC的四线制变送器得到了广泛的应用。由于转换电路复杂、功耗大等原因, 现在很多仪表仍优先选用四线制,最常见的像科氏力质量流量计和电磁流量计,到现在还是四线制,因为质量流量计需要振动功耗,电磁流量计需要励磁功耗,2个表的功率都到了10W以上,所以得四线制。
减少非安全电压供电,一般选用三线制仪表。
三线制的应用,为了满足仪表需要的供电功率设计,把变送器的供电由220V.AC改为低压直流供电,如电源从24V.DC电源箱取用,减少非安全电压供电。这样就有了三线制的变送器产品。
功率较小且经济实惠,一般选用二线制。
二线制仪表的应用,采用4-20mA.DC信号,现场仪表就可实现二线制,现在国内二线制变送器的产品应用非常广泛。
综上所述,对于用户而言,选型时应根据本单位的实际情况,如信号制的统一、防爆要求、接收设备的要求、投资等问题来综合考虑选择。
要指出的是三线制和四线制变送器输出的4-20mA.DC信号,由于其输出电路原理及结构与二线制的是不一样的,因此在应用中其输出负端能否和24V电源的负线相接能否共地这是要注意的,必要时可采取隔离措施,如用配电器、安全栅等,以便和其它仪表共电、共地及避免附加干扰的产生。
审核编辑:彭静
  • 放大器
  • 电路
  • 变送器
原文标题:电气的线制你懂吗?详细讲解二三四线制的区别和应用!
文章出处:【微信号:跟我学PLC,微信公众号:跟我学PLC吧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    消费金融!OPPO vivo火爆背后的推手
    消费金融与消费场景的“眉来眼去”催生了类金融场景,这在二三四线城市尤为明显。不过,不良率的抬升亦昭示二者之结合并非“一蹴而就”。但市场已嗅出“能解决消费者痛点的金融场景”之商机。如此,谁在掘金30万至40万亿元的消费金融市场?
    发表于 04-10 08:01 644次阅读
    三相三线和三相四线电表的区别
    ,和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,该接线方式常用在动力与照明混合的供电电路。2、三相三线制和三相四线制的区别及应用场所三相四线比三相三线多了一根电源中性
    发表于 06-18 03:47
    为什么下面这个程序第二三四行的单片机都没有输出?
    请问为什么我下面这个程序,只有矩阵键盘的第一行正确输出了,第二三四行都单片机没有输出?在二三四行的程序中加入P1口的代码,用来点亮发光二极管,结果发光二极管也没有亮。但是有关矩阵键盘的程序,我单独
    发表于 11-05 21:09
    二线485和四线485还有四线422之间有什么区别
    二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线区别在哪
    发表于 11-09 07:47
    三相四线制的缺相保护电路
    三相四线制的缺相保护电路 图5是一个简单的电子缺相
    发表于 01-21 13:01 2684次阅读
    三相<b class='flag-5'>四线</b>制的缺相保护<b class='flag-5'>电路</b>
    线程的实现方式,四线程和八线程的区别介绍
    摘要:线程是程序执行流的最小单元。四线程和八线程是线程的两种表现形式,下面来看看它们之间的区别以及线程的实现方式。
    发表于 12-08 14:31 1.2w次阅读
    二线制与四线制的电磁流量计区别是什么
    电磁流量计精度高,可靠稳定,功能多,适合各种不同工况与工作环境,并能根据实际使用需求进行参数的调整。根据不同的标准,电磁流量计也有不同的分类,根据线制的划分有二线制与四线制的区分,那么,二线制与四线制的电磁流量计有什么区别呢。
    发表于 08-26 16:55 3367次阅读
    电气二三四线制的区别和供电方式
    非4~20mA标准信号不称为两线制。二线制是两根导线供电的同时传输4~20mA标准信号。
    发表于 02-23 18:04 852次阅读
    四线制测电阻有何优势?与二线制测电阻有何区别
    前言四线测试法被认为是目前为止最好的消除引线电阻引入误差(或将其降至最小的)的测试方案。那么,四线测试法有何优势?它的原理是什么?与二线制测电阻有何区别?它又是如何被应用在线束电阻测试中呢?今天
    的头像 发表于 05-12 09:43 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>四线</b>制测电阻有何优势?与二线制测电阻有何<b class='flag-5'>区别</b>?
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别
    三相三线电源滤波器和交流三相四线电源滤波器的区别主要是它们的功能不同。
    的头像 发表于 09-26 11:43 1707次阅读
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别? 三相三线和三相四线都是常见的电力系统中的电路配置,它们之间的主要区别在于接地方式和
    的头像 发表于 10-25 15:38 1731次阅读
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别  三相四线制是一种电力供电系统,其中有三个相位线和一个中性线,总共四根导线。三相四线制是
    的头像 发表于 11-16 11:06 7281次阅读
    二三四线式接近开关如何接线?
    二三四线式接近开关如何接线? 二三四线式接近开关作为一种常用的传感器,广泛应用于自动控制和检测领域。正确的接线方法是保证其正常工作的基础。本文将详细介绍二三四线式接近开关的接线步骤和注意事项,以帮助
    的头像 发表于 12-20 11:17 969次阅读
    电气的线制你懂吗?详细讲解二三四线制的区别和应用! 二线制、三线制和四线制是电气线制的几种常见形式。它们在电力传输和配电系统中有不同的应用和功能。下面我将详细解释这三种线制的区别和应用
    的头像 发表于 12-26 16:01 2460次阅读
    三相四线制是什么意思 三相四线制和三相五线制的区别
    三相四线制和三相五线制是两种不同的电力供电系统,其主要区别在于电压和电流的传输方式以及系统的地线设置。以下将详细介绍三相四线制和三相五线制的定义、特点、区别以及应用。 一、三相
    的头像 发表于 02-18 11:19 8228次阅读
