SiliconArts在其光线追踪GPU中使用Codasip 7系列内核IP和Codasip Studio工具
德国慕尼黑和韩国首尔,2022年11月——可定制RISC-V处理器知识产权(IP)的领导者Codasip日前宣布,SiliconArts已采用面向特定应用的Codasip 7系列RISC-V处理器,并使用Codasip Studio定制化工具。SiliconArts是为高端图形处理提供创新解决方案的领导者,通过其极具真实感的光线追踪图形渲染技术实现沉浸式体验。Codasip RISC-V处理器IP与SiliconArts光线追踪图形处理器(GPU)相结合,将为下一代要求最苛刻的增强现实应用赋能。
SiliconArts光线追踪解决方案将采用Codasip的RISC-V处理器内核IP。Codasip Studio工具将支持客户为其图形应用实现高度优化。通过获得Codasip完整的架构授权,SiliconArts从此项合作伙伴关系中获得了充分的灵活性。
与传统基于SIMD架构的GPU设计相比,SiliconArts用于光线追踪的先进的MIMD GPU可显著降低功耗,从而支持在低功耗解决方案中实现先进的、极具真实感的渲染算法。目前,照片级高真实感渲染在采用传统GPU光线追踪解决方案时功耗很高,因而其应用被限于PC和其他支持高功耗的场景中。
定制化似乎极具挑战性:但借助由Codasip Studio工具支持的处理器设计自动化解决方案,RISC-V处理器内核可以快速、方便且经济高效地进行调优,以满足应用的特定需求。Codasip Studio提供了可实现完全访问的工具,并在优化和定制化过程中提供帮助。其结果是一个经过精细调整的专用处理器,并与RISC-V行业标准兼容,而且具有高度优化和差异化的优势,这是严格专有ISA根本无法提供的。与其他涉及到处理器架构的“全面”授权协议不同,Codasip授权并不限制客户使用其内核做什么。
Codasip和SiliconArts也在积极合作,将其各自的先进IP产品组合结合起来,以实现集成的CPU/GPU设计,并为共同的客户提供定制化和优化服务。此次合作将为新兴的AR/VR市场开发先进的RISC-V GPU解决方案。
Codasip首席执行官Ron Black评论道:“通过将半导体加工扩展到更精细的工艺节点来提升性能这种模式正变得极其困难。RISC-V与Codasip Studio的定制化功能相结合,使我们的客户能够获得显著的性能提升。”Black继续说道:“SiliconArts正在通过使用功能强大的光线追踪GPU为增强现实应用提供沉浸式的真实感效果。Codasip RISC-V IP的成功应用证明了我们的技术拥有巨大的市场潜力。”
SiliconArts首席执行官Hyungmin Yoon博士补充道:“SiliconArts致力站在图形创新和引入3D物理渲染等技术的前沿。利用传统的处理器解决方案只能提供低于标准的性能。我们需要我们的设计人员和客户的想象力得到释放,这意味着我们需要为要求非常苛刻的光线追踪应用定制一些解决方案。通过与Codasip合作,我们可以获取完整的IP,并使用Studio工具的定制套件。利用Codasip基于RISC-V IP的系统工具,SiliconArts还可以为其他芯片设计提供服务。Codasip的RISC-V IP经过了令人难以置信的测试,并且已经在数十亿台设备中广泛使用。”
关于SiliconArts
SiliconArts是实时光线追踪GPU技术的领导者,基于实时光线追踪硬件和软件开发技术的原始专利,开发了全球首款光线追踪GPU IP和光线处理芯片。通过我们专有的基于MIMD架构的设计,我们开发了一款适用于智能手机的高性能、低功耗的光线追踪GPU。我们为光线追踪提供低功耗GPU IP解决方案,以扩展基于RISC-V的SoC,支持高质量图形和无缝实时流媒体服务。通过在美国硅谷的分公司,我们正在与世界一流的应用处理器公司合作,同时,我们正在通过开发人工智能(AI)来实施加速的GPU IP,以将业务范围扩展到AI领域。
关于Codasip
Codasip提供领先的RISC-V处理器IP和高级处理器设计工具,为IC设计者提供RISC-V开放ISA的所有优势,以及定制处理器IP的独特能力。作为RISC-V国际组织的创始成员和基于LLVM和GNU的处理器解决方案的长期供应商,Codasip致力于为嵌入式和应用处理器提供开放标准。Codasip成立于2014年,总部位于德国慕尼黑,目前在欧洲设有多个研发中心,销售代表遍布全球。有关我们产品和服务的更多信息,请访问:www.codasip.com。有关RISC-V的更多信息,请访问:www.riscv.org。
审核编辑 :李倩
gpu
28文章
4804浏览量
129573 -
RISC-V
46文章
2343浏览量
46799 -
光线追踪
183浏览量
21564
原文标题:Codasip为SiliconArts的光线追踪GPU提供定制化的RISC-V处理解决方案
文章出处:【微信号:UltraSoC_China,微信公众号:元宇宙硬科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯原发布新一代Vitality架构GPU IP系列
芯原发布全新Vitality架构GPU IP系列
《CST Studio Suite 2024 GPU加速计算指南》
GPU在虚拟现实中的表现 低功耗GPU的优缺点
基于光线追踪实现反射折射效果
基于光线追踪的渲染算法实现
