PLC中开关量、模拟量、脉冲量三者之间的关系
jf_bq60R2Xt 来源:数控狂人 作者:数控狂人 2022-11-03 11:28 次阅读
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
开关量的计算
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。
开关量控制的目的是,根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,以使系统能按一定的顺序工作。所以,有时也称其为顺序控制。
而顺序控制又分为手动、半自动或自动。而采用的控制原则有分散、集中与混合控制三种。
2、 模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。
例如:
PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
3、 脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。
PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。例如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈10000,要求步进电机旋转90度。那么所要动作的脉冲数值=10000/(360/90)=2500。
模拟量的计算
1、 -10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、 0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、 0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、 4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
以上仅做简单的介绍,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将V IN 和COM端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (AC 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给CPU单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断CPU的电源。
脉冲量的计算
脉冲量的控制多用于步进电机、伺服电机的角度控制、距离控制、位置控制等。以下是以步进电机为例来说明各控制方式。
1、 步进电机的角度控制。首先要明确步进电机的细分数,然后确定步进电机转一圈所需要的总脉冲数。计算“角度百分比=设定角度/360°(即一圈)”“角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*角度百分比。”
公式为:角度动作脉冲数=一圈总脉冲数*(设定角度/360°)。
2、 步进电机的距离控制。首先明确步进电机转一圈所需要的总脉冲数。然后确定步进电机滚轮直径,计算滚轮周长。计算每一脉冲运行距离。最后计算设定距离所要运行的脉冲数。
公式为:设定距离脉冲数=设定距离/[(滚轮直径*3.14)/一圈总脉冲数]
3、 步进电机的位置控制就是角度控制与距离控制的综合。
以上只是简单的分析步进电机的控制方式,可能与实际有出入,仅供各位同仁参考。
伺服电机的动作与步进电机的一样,但要考虑伺服电机的内部电子齿轮比与伺服电机的减速比。
审核编辑:彭静
  • plc
    plc
  • 开关量
  • 继电控制
原文标题:开关量、模拟量、脉冲量分不清楚?PLC最全编程算法详解,看完彻底懂了!
文章出处:【微信号:数控狂人,微信公众号:数控狂人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PLC编程知识点:开关模拟量脉冲量
    很多人都觉得PLC很难,实际上只要搞清楚PLC开关模拟量脉冲量
    发表于 03-14 10:18 2912次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>编程知识点:<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>量</b>、<b class='flag-5'>模拟量</b>、<b class='flag-5'>脉冲量</b>
    PLC分别是什么?有什么关系
    PLC开关模拟量
    发表于 05-29 17:26 555次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>分别是什么?有什么<b class='flag-5'>关系</b>?
    你知道模拟量、数字量、开关脉冲量如何区分吗
    在工业自动化控制,我们经常会遇到开关,数字量,模拟量脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
    的头像 发表于 08-09 11:16 3918次阅读
    你知道<b class='flag-5'>模拟量</b>、数字量、<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>量</b>和<b class='flag-5'>脉冲量</b>如何区分吗
    PLC介绍 模拟量脉冲量的计算
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 10-30 10:26 1971次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>介绍 <b class='flag-5'>模拟量</b>和<b class='flag-5'>脉冲量</b>的计算
    教你熟练掌握PLC
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 09-18 15:36 4871次阅读
    PLC的编程算法你多了解了吗?
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 10-03 18:35 3634次阅读
    plc编程算法:开关模拟量脉冲量三者关系
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 01-30 09:56 4544次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b>编程算法:<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>量</b>、<b class='flag-5'>模拟量</b>、<b class='flag-5'>脉冲量</b><b class='flag-5'>三者</b><b class='flag-5'>关系</b>
    浅析PLC的组成结构
    PLC开关模拟量
    发表于 09-03 11:32 1077次阅读
    PLC最全的编程算法详细说明
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 01-23 10:34 5620次阅读
    PLC应用
    PLC开关模拟量
    发表于 10-24 15:06 782次阅读
    关于PLC编程的个实用算法
    PLC无非就是开关模拟量
    发表于 11-17 11:20 1152次阅读
    搞清楚PLC编程的之间关系
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 02-21 16:22 1579次阅读
    PLC编程算法:开关模拟量脉冲量
    PLC无非就是开关模拟量
    发表于 02-22 11:26 801次阅读
    PLC最全编程算法总结
    PLC无非就是开关模拟量
    发表于 03-08 16:12 380次阅读
    PLC的计算(熟练,玩转PLC
    PLC无非就是开关模拟量
    的头像 发表于 03-18 08:39 623次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>的计算(熟练<b class='flag-5'>三</b>大<b class='flag-5'>量</b>,玩转<b class='flag-5'>PLC</b>)
