存储系统中的算法:LSM树设计原理
算法与数据结构 来源:labuladong 作者:labuladong 2022-11-03 11:32 次阅读
我在上篇文章Apache Pulsar 的架构设计中介绍了 Pulsar 存算分离的架构,其中 broker 只负责计算,由 BookKeeper 负责底层的存储,我还画了这样一张图说明 BookKeeper 读写分离的设计:
但是再深究下去,memtable具体是以怎样的格式持久化到磁盘上的呢?又是用什么算法高效查找一条消息的呢?
通过学习相关资料,我发现 Apache BookKeeper 底层存储引擎用的是 Facebook 开源的 RocksDB,而 RocksDB 又是基于 Google 开源的 LevelDB 改造的,而 LevelDB 的核心是一个叫做 LSM 树(Log Structured Merge Tree)的结构。
LevelDB 整个库的代码只有几百 KB,所以我去研究了 LSM 树的代码实现,总结了这篇文章,带你了解 LSM 树的设计原理。
什么是 LSM 树呢?如果说到 B+ 树大家应该不陌生,像 MySQL 这样的关系型数据库底层一般用 B+ 树结构来存储数据。LSM 树其实就是另一种存储数据的结构,常见于日志存储系统中。
首先,我们先来聊聊存储系统。
内存数据结构 vs 磁盘数据结构
正如前文学习数据结构和算法的框架思维所说,一切数据结构从根本上讲都是增删查改,但在具体实现上,磁盘数据结构和内存数据结构会有比较大的差异。
内存数据结构你直接 new 一个出来就行了,不用关心这个结构在内存中是如何布局的,这些都由操作系统编程语言代劳了。
但磁盘就不一样,考虑到磁盘读取的操作效率相对比较低,且每次只能读取固定大小的磁盘数据,你要自己设计数据的存储布局,规定每个字节存什么信息,然后基于你设计的存储布局实现增删查改的 API,比较枯燥琐碎。
比如说,学过 MySQL 的话应该比较熟悉 B+ 树结构,但你肯定不容易看懂 B+ 树的代码。因为 B+ 树是磁盘数据结构,虽然原理上可以理解为 BST 的加强版,但考虑到数据文件格式的设计,真正的代码实现非常复杂。
所以一般来说,我们了解磁盘数据结构的原理,了解各个操作的时间复杂度就可以了,没必要特别纠结它的具体实现。
数据可变 vs 数据不可变
存储结构可以粗略分为两类:数据可变的和数据不可变的。所谓可变,就是说已经插入的数据还可以原地进行修改,不可变就是说已经插入的数据就不能再修改了。
B 树是数据可变的代表结构(B+ 树等衍生结构都归为 B 树一族)。你就想想 BST 吧,数据存在节点上,我们可以随意插入、删除、修改 BST 中的节点。
B 树的理论增删查改性能和 BST 一样都是 logN,但 B 树的实际写入效率并不是特别高:
一方面是因为 B 树需要分裂合并等操作保证整棵树的平衡性,这里面涉及很多磁盘随机读写的操作,性能会比较差;另一方面考虑到并发场景,修改 B 树结构时需要比较复杂的锁机制保证并发安全,也会一定程度影响效率。
综上,B 树的难点在于平衡性维护和并发控制,一般用在读多写少的场景。
LSM 树是数据不可变的代表结构。你只能在尾部追加新数据,不能修改之前已经插入的数据。
如果不能修改以前的数据,是不是就不能提供删、查、改的操作 API 呢?其实是可以的。
我们只需要提供set(key, val)和get(key)两个 API 即可。查询操作靠get(key),增删改操作都可以由set(key, val)实现:
如果set的key不存在就是新增键值对,如果已经存在,就是更新键值对;如果把val设置为一个特殊值(比如 null)就可以代表key被删掉了(墓碑机制)。
那么我对某个键key做了一系列操作后,我只要找到最近一次的操作,就能知道这个键当前的值是多少了。
从磁盘的角度来说,在尾部追加的写入效率非常高,因为不需要像 B 树那样维护复杂的树形结构嘛。但代价就是,查找效率肯定比较低,因为只能通过线性遍历去查找操作记录。
后面我会讲讲真正的 LSM 树如何针对读场景进行优化,但再怎么优化,肯定也达不到 B 树的读取效率。
同时,LSM 树还有一个明显弊端就是存在空间放大。在 B 树中一个键值对就占用一个节点,我更新这个键 100 次,它还是只占用一个节点。但在 LSM 树中,如果我更新一个键 100 次,就相当于写入了 100 条数据,会消耗更多空间。
后面会讲到,这个问题的解决方案是压实(compact),把操作序列中失效的历史操作消除掉,只保留最近的操作记录。
综上,LSM 树的难点在于 compact 操作和读取数据时的效率优化,一般用在写多读少的场景。
有序 vs 无序
可以说,存储结构的有序程度直接决定了该类结构的读写性能上限。有序度越高,读性能越强,但相应的,维护有序性的成本也越高,写入性能也就会越差。
你看 B 树,作为 BST 的加强版,实际上是维护了所有数据的有序性,读取性能必然起飞,但写入性能你也别抱太大希望。
LSM 树不可能向 B 树那样维护所有数据的有序性,但可以维护局部数据的有序性,从而一定程度提升读性能。
LSM 树的设计
就我的理解,LSM 树其实不是一种数据结构,而是一种存储方案。这里面涉及三个重要的数据组件:memtable,log,SSTable,正如我在Apache Pulsar 的架构设计中画的这幅图:
其中Journal就是log,Entry Log就是若干SSTable的集合,叫法不同罢了。
memtable是红黑树或者跳表这样的有序内存数据结构,起到缓存和排序的作用,把新写入的数据按照键的大小进行排序。当memtable到达一定大小之后,会被转化成SSTable格式刷入磁盘持久化存储。
SSTable(Sorted String Table)说白了就是一个特殊格式的文件,其中的数据按照键的大小排列,你可以把它类比成一个有序数组。而 LSM 树,说白了就是若干SSTable的集合。
log文件记录操作日志,在数据写入memtable的同时也会刷盘写入到log文件,作用是数据恢复。比如在memtable中的数据还没转化成SSTable持久化到磁盘时,如果突然断电,那么memtable里面的数据都会丢失,但有log文件在,就可以恢复这些数据。当然,等memtable中的数据成功转化成SSTable落盘之后,log文件中对应的操作日志就没必要存在了,可以被删除。
LSM 树的set写入过程并不复杂:写入log和memtable,最后转化成一个SSTable持久化到磁盘就行了。
最关键的应该是读取和 compact 的过程:SSTable要如何组织,才能快速get到一个key对应的val呢?如何定期对所有 SSTable 做 compact 瘦身呢?
其实有多种方案,其中比较常用的方案是按照层级组织SSTable:
https://github.com/facebook/rocksdb/wiki/Leveled-Compaction
图中每个绿色方块代表一个SSTable,若干个SSTable构成一层,总共有若干层,每层能够容纳的SSTable数量上限依次递增。
新刷入的SSTable在第 0 层,如果某一层的SSTable个数超过上限,则会触发 compact 操作,从该层选出若干SSTable合并成一个更大的SSTable,移动下一层:
每个SSTable就好比一个有序数组/链表,多个SSTable的合并就是前文链表双指针技巧汇总中合并多个有序链表的逻辑。
这样,越靠上层的数据越新,越靠下层的数据越旧,且算法保证同一层的若干SSTable的key不存在重叠:
那么假设给一个目标键key27,我们只需要从上到下遍历层,并在每一层中使用二分查找算法找到键区间包含key27的SSTable,然后用布隆过滤器快速判断一下key27是否不存在这个SSTable中。如果可能存在,由于SSTable中的键也是有序的,可以再次运用二分查找算法在SSTable中找到键对应的值。
这样,借助 LSM 树的层级结构和SSTable的有序性,就能利用二分搜索提升查找效率,避免线性查找键值对。
以上就是本文的全部内容,LSM 树的设计思路比较易于理解,但实现起来还有不少细节,如果你对具体实现感兴趣,我可以推荐一些学习资料
LevelDB 的代码仓库:
https://github.com/google/leveldb/issues
RocksDB 的 wiki:
审核编辑 :李倩
  • 算法
  • 存储系统
  • 架构
原文标题:存储系统中的算法:LSM 树设计原理
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WDS分布式存储系统软件助力电信工程海量数据存储项目
    的头像 发表于 11-11 09:59 109次阅读
    WDS分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>软件助力电信工程海量数据<b class='flag-5'>存储</b>项目
    emc企业级存储系统的特点
    在当今这个数据驱动的时代,企业对于数据存储的需求日益增长。EMC,作为全球领先的数据存储解决方案提供商,其企业级存储系统以其卓越的性能、可靠性和创新技术,为企业提供了一个强大的数据管理平台。 1.
    的头像 发表于 11-01 15:24 235次阅读
    存储访问速度最快的是什么
    在探讨存储访问速度最快的是哪一种时,我们首先需要了解计算机存储系统的层次结构以及各类存储器的特性和功能。计算机存储系统通常包括多个层次的
    的头像 发表于 10-12 17:01 1282次阅读
    计算机存储系统的工作原理和功能
    计算机存储系统作为计算机系统至关重要的组成部分,其原理和功能对于理解计算机的运行机制具有关键意义。以下将详细阐述计算机存储系统的原理和功能。
    的头像 发表于 09-26 16:42 610次阅读
    计算机存储系统的构成
    计算机存储系统是计算机中用于存放程序和数据的设备或部件的集合,它构成了计算机信息处理的基础。一个完整的计算机存储系统通常包括多个层次的存储器,从高速缓存(Cache)到主存储器(Mai
    的头像 发表于 09-26 15:25 534次阅读
    基于分布式存储系统医疗影像数据存储解决方案
    的头像 发表于 09-14 09:53 257次阅读
    基于分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>医疗影像数据<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    基于CSS融合存储系统的自动化制造服务平台存储解决方案
    的头像 发表于 09-10 10:15 290次阅读
    基于CSS融合<b class='flag-5'>存储系统</b>的自动化制造服务平台<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    内存、存储系统和CPU的区别
    在计算机系统,内存、存储系统和CPU是三个至关重要的组件,它们各自承担着不同的职责,共同协作以完成数据处理和运算任务。以下是对这三者之间区别的详细阐述。
    的头像 发表于 07-15 18:11 2030次阅读
    黑龙江电力高性能WDS分布式存储系统解决方案
    的头像 发表于 07-01 09:54 322次阅读
    黑龙江电力高性能WDS分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>解决方案
    数据中心存储系统出现故障的处理方法有哪些?数据中心存储系统出现故障怎么办?
    互联网+时代,大数据非常重要,如果保护好如数据存储系统相当关键。如今,随着互联网的快速发展,各种攻击变得越来越严重,数据存储系统也变得越来越不安全了,普遍来说,存储系统是由主机、交换机及存储
    的头像 发表于 06-19 11:30 700次阅读
    兆芯携手智云创新推出高性能NVMe企业级存储系统
    面向持续增长的数字化转型与应用创新发展需求,兆芯携手智云创新,基于兆芯高性能自主处理器平台成功推出多款信创存储产品,包括高性能NVMe企业级存储系统、HS6000系列企业级存储系统和HS600系列应用级
    的头像 发表于 04-12 14:06 517次阅读
    什么是智能存储系统?对比传统存储柜,智能存储柜有哪些优点?
    智能存储系统(IntelligentStorageSystem)是一种先进的数据存储解决方案,它结合了硬件、软件和自动化管理功能,以实现对数据存储的高度优化、高效能、高可用性和可扩展性。是针对现代
    的头像 发表于 03-05 13:53 461次阅读
    什么是智能<b class='flag-5'>存储系统</b>?对比传统<b class='flag-5'>存储</b>柜,智能<b class='flag-5'>存储</b>柜有哪些优点?
    得瑞领新参编团体标准《高性能计算 分布式存储系统技术要求》正式发布
    得瑞领新参编的《高性能计算 分布式存储系统技术要求》团标由中国电子工业标准化技术协会正式发布,这标志着得瑞在高性能计算和分布式存储领域的技术实力得到认可,同时也展现了公司在行业标准制定的积极作用。
    的头像 发表于 03-01 10:00 422次阅读
    得瑞领新参编团体标准《高性能计算 分布式<b class='flag-5'>存储系统</b>技术要求》正式发布
    陀螺仪LSM6DSV16X与AI集成(3)----读取融合算法输出的四元数
    LSM6DSV16X 特性涉及到的是一种低功耗的传感器融合算法(Sensor Fusion Low Power, SFLP). 低功耗传感器融合(SFLP)算法
    的头像 发表于 12-18 10:53 1121次阅读
    陀螺仪<b class='flag-5'>LSM</b>6DSV16X与AI集成(3)----读取融合<b class='flag-5'>算法</b>输出的四元数
    百度搜索内容HTAP表格存储系统
    整套存储设计需要解决的核心问题是——如何在OLTP存储系统中支持OLAP workflow?OLAP workflow在OLTP存储系统上带来的两个最主要的问题是:严重的IO放大率、存算耦合。
    的头像 发表于 12-05 16:00 452次阅读
    百度搜索内容HTAP表格<b class='flag-5'>存储系统</b>
