TSC的移动跟踪系统天线罩(MTS Radome)是一种简单易用的交钥匙解决方案,可自动跟踪移动自组网(MANET)中的节点。MTS雷达罩设计用于在恶劣环境中永久安装。该系统经过优化,可扩展通过高清视频和任何其他基于IP的数据的空对地链路的范围。理想的场景包括无人机、载人飞机、车载和海上应用。
移动跟踪系统具有紧凑的外形,几乎不需要运营商进行任何设置,因此即使在空中和地面节点都在运行时,也可以简化空对地战术IP网络。
重量轻、体积小
所需的最小机械设置
自动航向计算
无线电不可知,模块化设计
综合惯性导航系统(INS)
内置万向节稳定
目标光标(CoT)兼容
基于Web的图形用户界面(GUI)
与单输入单输出(SISO)和多输入多输出(MIMO)网络兼容
提供集成帮助和支持
MTS雷达罩的主要特点和功能
需要最少的物理设置。MTS雷达罩与无线电组件配对,是一个完整的单元,只需要电源和目标节点即可跟踪。MTS雷达罩和目标节点的航向和位置信息自动计算并持续更新。集成惯性导航系统提供航向信息(误差<0.8°)和连续跟踪计算。
移动中的跟踪系统。MTS雷达罩不需要像大多数跟踪系统一样是静态的。通过INS和万向节稳定,MTS雷达罩能够在海上和车辆环境中使用,在俯仰和滚转过程中不会出现射频衰减或衰减。
无线电不可知,模块化设计。MTS Radome与目前市场上的所有主要MANET无线电兼容,无缝集成到SISO和MIMO网络中,以尽可能小的外形尺寸提供扩展范围。收音机可在几秒钟内与主要收音机制造商提供的线束互换。
远距离无与伦比的吞吐量。通过在双极化天线上使用多输入多输出(MIMO)技术,MTS Radome提供了在最佳条件下以100+英里的速度通过MANET传输高清视频馈送和其他数据所需的额外Mbps。
编辑:黄飞
无人机
224文章
10019浏览量
176167 -
天线罩
11浏览量
2804
原文标题:TSC的移动跟踪系统天线罩
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
