一、简介
KT6368A和MCU之间的串口连接,建议串电阻,TX和RX之间都要串电阻
因为KT6368A的芯片内核工作电压比较低,所以MCU的串口TX【注意是MCU的TX】一般都是输出高电平,所以会给KT6368A倒灌,导致KT6368A工作异常或者不能顺利的复位,这是一个隐患
1、目前测试使用CH340G的串口板,对接KT6368A的芯片,TX和RX分别都串1K的电阻
测试效果非常的好
2、测试TX和RX分别都串100欧姆的电阻,效果非常的好,没有漏电
==》推荐串100欧姆的电阻 ,如果是5V的MCU ,那么建议串1K的电阻接线示例
如上图的R5和R6的设定
审核编辑:汤梓红
举报投诉
mcu
146文章
17135浏览量
351031 -
蓝牙芯片
17文章
375浏览量
46036 -
串口
14文章
1551浏览量
76446
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。
KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
不支持SPP,不支持
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
,也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效
并且KT1328A芯片会自动保存角色,不需要重复设置
3、MC指令称之为控制指令,主机角色所有的动作,都是受外部MCU的控制
4、重点描述MC01指令,这个是主机扫描周边的
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟
无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现
走的就是edr的经典蓝牙
同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A
